Купих си комплект свински опашки 250 бр в пакет.
Не стават.
Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
Re: Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
Какво не им става? Питам защото ги имам отдавна но не съм ги отварял още.
group® написа:Що, пишете ги тука нещата.
Преди малко, това писах на колегата на лични, по въпроса за копчето на оборотите:
Просто това е един регулатор на оборотите. Същия регулатор го има в копчето на почти всички бормашини, перфоратори и т.н. Даже големия лидълски ъгловшлайф с 230 мм диск съм си го направил така, като ползвам копче на бракувана мощна бормашина. Направих го така, защото го ползвам понякога за полир машина да си гланцирам колата с гланц паста, а там кечето трябва да се върти с около 1000 оборота, при номинални обороти на шлайфа около 6000. Получи се доста добре, макар този шлайф да ми идва тежичък за полиращите работи по колата. И така почти всичките ми ъглошлайфове са с регулиране на оборотите. При малките шлайфове ниските обороти ги ползвам за шлайфане на различни неща, точене на ножове и т.н. Така не ми се налага практически да ползвам шмиргел или други шлайф машини. Просто с шлайфчето, на ниски обороти, на ръка си шлайфам каквото ми се налага, даже го ползвам и за полиране при ниските обороти.
По същество, платката както казах, може да се ползва копче от бракувана мощна бормашина, мощно зеге и т.н. В магазините за електронни компоненти има много такива китове/платки за регулатори на обороти/мощност. Даже дадох пример с Бушона, видях че там искат за тяхната платка/схема 16 лв. http://www.zigifly.com/igrachki/dzhadzh ... podaratsi/. Като се напише - регулатор на обороти в Гугъл и излиза https://www.google.bg/search?ei=8eR6XOP ... ikQqxDdnVo. Принципно повечето от тези схеми са много прости. Състоят се само от няколко елемента, симистор, динистор, регулиращия потенциометър, и няколко кондензатора и резистори. Някои наричат тези схеми - димери. Тъй че има и готови димери в продажба, главно за осветителни схеми. Накратко варианти много за решение на проблема с намаляване на оборотите на ползваните машини в работата...
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
За водоструйките им има доста мнения, но за този конкретен модел не намирам нищо - PHD 150 G4. Kак се държи спрямо предходния? Някой с преки впечатления? Ще се ползва за измиване на лични автомобили и плочник.
- Регистриран на: Съб 13 яну 2007 7:47
- Автомобил: virgine blue B3
- Местоположение: ruse
achodemo написа:Какво не им става? Питам защото ги имам отдавна но не съм ги отварял още.
Много лесно се късат.
- petko5
- Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ААМ
- Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
joro_kem написа:За водоструйките им има доста мнения, но за този конкретен модел не намирам нищо - PHD 150 G4. ....
За това, за което искате да го ползвате си заслужава парите, мое мнение
Моята е PHD 150 F4 (купена 03.2018год) и честно да Ви кажа не виждам никаква разлика между двете, но ако има такива, тя ще са по скоро дизайн....
Параметри на PHD 150 F4:
https://www.lidl-service.com/static/150 ... 639_BG.pdf
Параметри на PHD 150 G4:
https://www.lidl-service.com/cps/rde/SI ... 20150%20G4
Успех от мен
- joro_kem
petko5 написа:Успех от мен
Благодаря, утре сутрин ще грабна една
- beuchat
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:01
- Автомобил: 1990 Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ
- Местоположение: Ямбол
За непрофесионална употреба е идеална.Аз ползвам от почти 4 години най-малкия им модел,който тогава струваше 100 лева и нямам оплаквания,като се има предвид,че го захранвам от водопроводната мрежа на село,където налягането е слабо.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
[quote="red rider"
Много лесно се късат.[/quote]
Поне да беше уточнил размера - широчина .дължина , бели/черни. Не пускат само един вид.
Зависи и къде ги използваш белите не са за външна употреба и да са изложени на слънце.
Офф през 2017г съм купил черни за многократна употреба.Не помня широчината но е 4,5 и малко нагоре. Използвам вече 2г , а тази ще е 3г за опъване на засенчваща мрежа в 2 та дълги края / 10х4м/ Много пъти са били подложени на бурни ветрове - досега нямам скъсана.
П.П. joro_kem - сложи си 1 филтър преди водоструйката.2011 г бях качвал снимки. Сложих прозрачен със сменяем патрон / не помня но 50-80 микрона/ Дори от водопровод / знам,че е забранено използването за миене/ има черни частици -тип ръжда, камъчета, а и с почти всекидневносто спиране на вода е ....
Помпата е алуминиев и лесно ще се надере цилиндъра. На входа има на водоструйката има един смешен ф-р спиращ 2-3 мм боклуци.
Слабо място е турбо дюзата. 1 съчма се трие в кръгла пластмасова плочка около 2,5мм. Явно старее и към 3 тата година се пука и спира да се върти струята. 2014 г ми върнаха парите и я смених с по-нов модел.
- joro_kem
Благодаря, Крис, ще го имам предвид.
- kris11
joro_kem написа:Благодаря, Крис, ще го имам предвид.
Плочката не е проблем да се направи на струг. За няма и 5 мин е работа да се направи от прът полиамид. Мислех да си я правя , ама като отидох в ЛИДЛ само с турбодюзата ми казаха да занеса цялата машинка и я смениха .Защо да се занимавам?
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Ако си доволен от техниката,защо да не я подобриш?
kris11 написа:Поне да беше уточнил размера ..
Черни, три размера са , 251бр в пакет. Купих ги миналата седмица, използвах десет големи, от които скъсах 8 на ръка , останалите в коша.
- Low rider
- Регистриран на: Сря 12 ное 2008 8:31
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
- Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Ако идеята е да ги скъсаш нормално.Каквато и марка да е ще я скъсаш щом искаш
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Нед 04 окт 2015 9:54
- Автомобил: VW Baraka
- Двигател: IMA
- Местоположение: Добрич
Имам от черните свински опашки за многократна употреба. Много са здрави. А скоро трябваше да срежа една по дебела черна за еднократна. Със секачки успях едва от 4ти опит. Трябваше с на клещите секача да действам, като по яки. Също слагах на кондензна тръба на климатик свинска опашка от Лидлските към стойката. Никакъв проблем. Моето мнение е че са зверски яки.
