Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Re: Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
Мнениеот hooligans » Чет 21 мар 2019 13:30
Петко, благодаря за изчерпателната информация! Благодаря и на другите колеги!
Взех си резачката и след седмица две ще я пробвам.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Re: RE: Re: Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
Мнениеот joro_kem » Чет 21 мар 2019 18:14
hooligans написа:Взех си резачката и след седмица две ще я пробвам.
Ако не ти се чака толкова много, на село имам едни 2-3 кубика за рязане, двора е със свободен достъп [emoji12]
п.п. Честита придобивка!
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 22 мар 2019 8:00
petko5 написа:
hooligans написа:Някой има ли отзиви за Електрически верижен трион? Ще се ползва предимно за кастрене на дръвчета.
https://www.lidl.bg/bg/Offers.htm?articleId=22138
Жоро, аз имам на другата им фирма "Флорабест" и съм адски доволен. За сефте, така я напънах, че вместо аз да и взема душичката, тя взе моята... и следващите няколко дни, не можех да държа химикалка от натискане :mhihi :mhihi
Моята за един ден наряза 5куб. дърва с диаметър на трупите от 25 до 30 см без да се замисли, не загря и до ден днешен, няма каквито и да било проблеми с нея....., само масло и газ....
Единственото е че на третия кубик веригата се захаби и трябваше да се наточва, но това е нормално :th_up
Като параметри са същите, само фирмата е различна.
Слагаш евтино двигателно масло ( аз намерих някакво евтино М10Д куча марка) и си в джаза :th_up
Успех от мен и дано съм бил полезен :th_up
За клони можеш да хвърлиш едно око на Сабления трион ( Баракуда )
Върши много добра работа за клони, аз съм доволен :th_up
https://www.lidl-service.com/cps/rde/SI ... 20710%20A1
За един ден 5 кубика дърва си е меко казано слаба работа, пък за изхабяването на веригата на 3 кубика, не искам да споменавам.Нищо чудно, ч те е убила да не можеш и химикалка да държиш.
Вярно, бензиновата щил е много по скъпа, но бутам 8 кубика дърва на фигура за 2 часа с почивките за кафе и цигари и не се чувствам изморен. Нова верига орегон кара 50-60 кубика преди да се нуждае от заточване. Аз така и не ги заточвам, купувам си нова верига за 25 лв и продължавам следващите 50 кубика
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 22 мар 2019 10:21
Малко офф . Как 8 кубика за 2 часа с почивките ?! Това са поне три спирания само за бензин и масло, да не кажа четири , две кафета с цигарки са по 6-10 минути , зареждане масло/бензин по поне 2 минути , стават минимум 6 минути . т.е. да разбирам че за час и половина се режат на дребно 8 кубика с любителска машина .... Това не съм го постигал с хускварна 262 дори като доста по-млад. Ако са и по-дебели дърветата... И каква е тая верига на Орегон дето не се нуждае от заточване 50 кубика дребнене на дърва ?! Извинявай за питанките, ама ...занимавал съм се бих казал години в рязане на дърва в гори . И ми се виждат странни някои неща.
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 22 мар 2019 10:22
Имай му доверие.
По Берковица бая дръва режат.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 22 мар 2019 10:46
Не говоря за доверието и вярата, малко са ..закръглени числата да го кажем. Аз също живея на село и се топля с дърва. И до ден днешен си режа сам огрева . Миналата година при "поръчано" 8 кубика , ми докараха 6.2 ( по моите сметки и калкулации ) . Стандартна практика в нашия край. Рязах ги за два дни по час и половина, т.е. три часа. Сам, без да се мухлевя . Без почивки, само доп. масло/бензин . Сам съм си местил чуканите, за да имам пространство за рязане. Машинката е 52кубика (тази която имам от години ) Долмар 115и . Идеална за дребнене за огрев.
И пак остава ресурса без точене на верига и то на Орегон. Дай поне да видя веригата, че ако има такава, ще я ползвам за разбичване на трупи по система подобна на Логосол.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 22 мар 2019 19:48
Настолната бормашина - абсолютен боклук. Днес познат ми я демонстрира - луфтове, вибрации, шпинделът мята.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 22 мар 2019 21:43
samo_pechka написа:Не говоря за доверието и вярата, малко са ..закръглени числата да го кажем. Аз също живея на село и се топля с дърва. И до ден днешен си режа сам огрева . Миналата година при "поръчано" 8 кубика , ми докараха 6.2 ( по моите сметки и калкулации ) . Стандартна практика в нашия край. Рязах ги за два дни по час и половина, т.е. три часа. Сам, без да се мухлевя . Без почивки, само доп. масло/бензин . Сам съм си местил чуканите, за да имам пространство за рязане. Машинката е 52кубика (тази която имам от години ) Долмар 115и . Идеална за дребнене за огрев.
Режа с Щил МС270 направо на фигурата, като катерица съм
и само отхвърлям в страни
Веригата си е стандартна за машината, просто много я пазя, не я докосвам до бордюри или бетон, не режа където има много кал и така. За съжаление не се продава такава верига с дъска за моята машина, иначе бих си купил
petko5
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Чет 28 мар 2019 16:02
Здравейте Колеги,
Някакви отзиви за този компресор:
https://www.lidl.bg/bg/Offers.htm?articleId=22711
mitko23
Регистриран на: Съб 19 апр 2008 19:14
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот mitko23 » Чет 28 мар 2019 22:34
Ако някой се чуди дали да си взима пневматичната тресчотка по-добре да пропусне. Меко казано съм разочарован. Първо, посоката на въртене на ляво и на дясно се превключва много трудно и в повечето случай трябва да става с клещи, понеже може да си счупиш някой пръст. Второ, не знам кои е измисли начина на смазване на тая тресчотка, ама за 2 минути работа целите ми ръце станаха в смазка от нея. Трето, мястото от където излиза въздуха при въртене е на най-неудобното място и повечето случай е в посока лицето на работещия. Ето за това става въпрос
designer1
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
Двигател: CJZC 2015
Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
Мнениеот designer1 » Съб 30 мар 2019 18:18
Здравйте,
Тъкмо щях да питам за отзиви относно новия гайковерт от промоцията за четвъртъка parkside pdss 400 a1 и видях че, са го свалили от сайта :( Някой от вас поне виждал ли го е по магазините? Или не са го докарвали въобще?
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Мнениеот batVenci » Пон 01 апр 2019 5:15
Днес пускат електрически гайковерт в Кауфланд: https://www.kaufland.bg/aktualni-predlo ... 76228.html
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 01 апр 2019 10:02
batVenci написа:Днес пускат електрически гайковерт в Кауфланд: https://www.kaufland.bg/aktualni-predlo ... 76228.html
Oбърна ли внимание на момента на затягане ? Мижав до до 100Nm
ssssl
Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
Двигател: CJXC
Мнениеот ssssl » Пон 01 апр 2019 15:12
От около 5 г. ползвам този http://napravisam.net/?p=11050 Кауфландският за джанти не става.
nii
Незабравим член
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Пон 01 апр 2019 16:02
ssssl написа:От около 5 г. ползвам този http://napravisam.net/?p=11050 Кауфландският за джанти не става.
с колко НМ стягаш болтовете? гледам има 2 степени, 250 и 500...
