Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
Мнениеот kris11 » Пон 01 апр 2019 17:27
nii написа:
ssssl написа:От около 5 г. ползвам този http://napravisam.net/?p=11050 Кауфландският за джанти не става.
с колко НМ стягаш болтовете? гледам има 2 степени, 250 и 500...
Остави затягането , с колко Nm затегнати развива?
Алум. джанти е предписано да се затягат с 170Nm - Кауфл...ския не става за развиване. Райдара не съм го пробвал.
ssssl
Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
Двигател: CJXC
Мнениеот ssssl » Вто 02 апр 2019 12:57
Няма степени. За натягане препоръчват 4 удара. :smile Като за 105 лв ми върши чудесна работа :th_up
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Вто 02 апр 2019 16:45
С такъв райдер съм виждал как развиват болт стегнат с тръба :wink Понеже не вярваха че е ще го развие.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 02 апр 2019 18:24
samo_pechka написа:Понеже прочетох, че гайковерта на 20в акумулатор е зле ( също и 12 волтовия ) , взех модела им на ток. На звук го докарва като пневматичния им ( имам го и него , бива като цяло, за тия пари-толкова ) . Върти бързо, няма плавен старт . След няколко дни ще сменям зимни с летни капли и ще споделя дали става или не.
Прикаченият файл lidl.jpg вече не е достъпен
Днес си пробвах гайковерта на ток. Хареса ми , на болт бяха нужни под две секунди за развиване . Това на лека кола и алуминиеви джанти . Препоръчвам покупката му.
Последна промяна от samo_pechka на Вто 02 апр 2019 18:41, променено общо 1 път.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Вто 02 апр 2019 18:41
Аз днес пробвах акумулаторният гайковерт, развива за секунди. Развивах на 400, а завивах на 200, но след това на ръка дозавивах. Струва си всяка стотинка!
Golf 3 Yahting GT
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:49
Автомобил: VW GOLF III YACHTING GT VARIANT
Двигател: AEK 1.6-74kW - 1996
Мнениеот Golf 3 Yahting GT » Вто 02 апр 2019 20:42
hooligans написа:...
И аз през миналия уикенд го ползвах за смяна на гумите. Мога да се съглася със станавището от следното видео: https://youtu.be/2UN1on71GFY вложките в комплекта на гайковерта не стават. Използвах вложката към динамометричния ключ(лидълския), с ней беше значително по добро представяне. Ще потърся да си купя допълнителни ударни вложки.
Като цяло съм доволен.
Поздрави!
fetleto
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Нед 04 окт 2015 9:54
Автомобил: VW Baraka
Двигател: IMA
Местоположение: Добрич
Мнениеот fetleto » Вто 02 апр 2019 22:31
И сега ако някой може да ми сподели как ударна вложка усилва аку гайковерта който лично тествах и силата му реално е до около 250 н/м..........
400 са написани за красота.
То тогава на гумаджиите не им трябват ресивери от по 200 - 300 литра. Направо си купуват един 25 литров компресор и шепа ударни вложки и са те.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Вто 02 апр 2019 22:36
Какво им е на вложките?
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Вто 02 апр 2019 22:54
Виж видеото с превод (поне аз имам нужда :icon_lol ).
И аз знам, че вложките са важни за ударните инструменти.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Вто 02 апр 2019 23:18
Това са глупости, аз не купувам този инструмент за да си вадя хляба с него... Днес си смених гумите на джипа и се представи страхотно при отвиване... При завиване не бях впечатлен, но и не съм го натоварвал много...
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 03 апр 2019 0:06
Може ли някой да обесни в какво се състои разликата във вложките? Правило ми е впечатление цената им , сигурно си има причина за това.
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Сря 03 апр 2019 0:34
Метала е по-здрав. Води се, че има карбонизирана повърхност. Нормалната е от по-мек метал и като започне да се бие по болта/гайката се деформира. Предполагам оттам може да идва разликата в Nm - повече се движи и това обира част от силата.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 03 апр 2019 11:01
На външен вид тези от куфарчето с ел.гайковерта са уж "ковани", ма може само на цвят да са :) , щото имам няколко ковани истински, но са матови, а тия едни лъскави. С подобен цвят са и тези на пнев. лидълски...
turbobiit
Регистриран на: Пет 03 окт 2008 21:15
Автомобил: SKODA OCTAVIA 1.9TDI
Двигател: AGR
Местоположение: Асеновград
Мнениеот turbobiit » Сря 03 апр 2019 11:58
Мнение за динамометриччния ключ от Кауфланд ?Може ли да се ползва за хоби ремонти по колата(смяна на лагери главини,карета и т.н.)или да пропусна покупката?
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Сря 03 апр 2019 15:46
turbobiit написа:Мнение за динамометриччния ключ от Кауфланд ?Може ли да се ползва за хоби ремонти по колата(смяна на лагери главини,карета и т.н.)или да пропусна покупката?
по-скоро за затягане на болтове/гайки на джанти е подходящ. не знам какъв е допуска при затягане на главини и карета, но ако е в рамките на 10%, можеш спокойно да го ползваш.
Потребители, разглеждащи този форум: d00mEr и 58 госта
