Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
Мнениеот ktamen » Съб 01 фев 2020 23:40
petko5 написа:
инжектопляктор написа:...
Преди да взема рамо от метър, напъвах тресчотката Force с тръба.
"Майстореее", "Майстореее", "Майстореее" :screwy , в момента когато чуя или видя, че някой е напънал даден инструмент с "ТРЪБА", да не споменавам "Тресчотка", защото "Сивото му вещество" не работи, "Рак" ме хваща...
Всички знаят, че тресчотка се троши най-лесно с тръба, но незнайно защо всеки държи да се убеди и експериментално в тази простичка истина. И аз съм трошил тресчотка по този начин и подозирам, че и ти се правил екпериментална проверка. Дайте да не обвиняваме пляктора за нещо, дето и ние сме го правили.
kaparo
Регистриран на: Пон 06 авг 2018 10:56
Мнениеот kaparo » Пон 03 фев 2020 1:14
petko5 написа:Здравейте Колеги,
Наблюдения и мнения за Къртача другата седмица ?
https://www.lidl.bg/bg/p/super-sbota/krtach/p35087
като параметри супер :)
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 03 фев 2020 23:07
Тез джаули взеха да ги нямат за нищо... Дано въобще извади и 25 , щото и това ме съмнява. Те го изкараха по-яко и от Бош 16-ка с онез 30мм дебелите шестоъгълните шила .
petko5
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Пон 03 фев 2020 23:39
На параметри е супер, но в реалност... ?
ktamen
Мнениеот ktamen » Пон 03 фев 2020 23:44
И аз ги забелязах тези 50 джаула, ама за китайска машина ми се струва съвсем нормално число. Бош ряпа да яде.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 04 фев 2020 11:31
Преди имаха един къртач 1300 ватов и уж 15 джаула, ако не се бъркам. Пародия е . Носил ми е познат да го погледна, ромолеше , съсед и той си взел, отказа на някаква мивка бетонена. Причината се оказва и в двата случая супер слабото изпълнение на редуктора / зъбчатката/ предаването от мотора към една по-голяма зъбчатка . Това нещо било с 15 джаула удар. Вадя един мой дърт кютюк, да си свърши съседа работата , пак с 15 джаула ( но в случая японски джаули :D ) с 21мм хексагон шила. Нищо общо с моя чукан, така го определи съседа ми . Усещането е било къде , къде по-яко и мощно ( за моя ) , като минус: бил по-тежък от неговата пласмасарка.
Понеже имам и едно Метабо ( брандиран Девалт, виждал съм абсолютно същата машина и в жълт цвят) с 25джаула , купувано ново преди 10-11-ина години . Знам какво може то и как работи. Това чудо парксайдско ако изкара 25 джаула ( за 50 въобще не говорим , няма ги , да ви е ясно ) и що годе техническо е добре конструирано, ще си струва парите. Но тепърва ще се види дали го бива или не, досега го е нямало и не му знам слабите места . Плюс е голямата гаранция. Ако ми трябваше бих взел да го "пробвам" и ако се скапе , връщам го и си искам паричните, Поне там няма драми
инжектопляктор
Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Мнениеот инжектопляктор » Сря 05 фев 2020 17:12
joro_kem написа:Инжектолякторе, явно не знаеш за какво се ползва тресчотка
Знам как се ползва тресчотка. Нямах рамо просто тогава.
samo_pechka написа:Мислех да си замълча , но ме подразни , че била "кекава". Как го разбра, че е кекава ? Това, че леко халтави и създава усещане за "кекаквост" нищо не значи .
Лидъл имат и доста посредствени неща. Тресчотката ми се вижда слаба.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Сря 05 фев 2020 20:36
Този къртач е пълен т....к. Пробвах го ей така от любопитство(понеже редовно работя със къртачи). Няма нищо общо с тия машини- за разлика от перфоратора им,който за парите си се представя добре.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 05 фев 2020 21:26
Имах такова съмнение. Вече изваден ли е ? Мислех, че е от четвъртъка за продан.
Мхм значи този е голямото дървено джилязо, оня 1300 ватовия с кекавата зъбчатка-пък малкото ...
инжектопляктор написа:Тресчотката ми се вижда слаба.
. Да ти кажа една малка тайна: с виждане само не става , трябва и да се тества. Аз утре купувам още една такава голяма- доволен.
petko5
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Чет 06 фев 2020 16:47
Здравейте,
Някакви отзиви за плазмената резачка ?
С електронно регулирана плазмена струя
За рязане на стомана, алуминий, мед и др. материали с дебелина до 12 mm
Защита от претоварване чрез термодатчик
Дължина на кабела: 2 m
Вкл. принадлежности
Номинално напрежение: 230 V
Работно налягане: 4 – 4,5 bar
Ток на рязане: 15 – 40 A
Капацитет на рязане:
– мед 1 – 4 mm
– неръждаема стомана 1 – 8 mm
– алуминий 1 – 8 mm
– желязо 1 – 10 mm
– стоманена ламарина 1 – 12 mm
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Нед 09 фев 2020 1:40
Колко струва?
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Нед 09 фев 2020 10:17
320 лв. е, познат си взе такава миналата година и казва,че за парите си е екстра
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Мнениеот beuchat » Нед 09 фев 2020 10:59
Някой има ли отзиви от прахосмукачката за сухо и мокро почистване?Става ли за изсмукване на вода от изпрана автомобилна тапицерия примерно?
geleznia1
Регистриран на: Съб 15 ное 2014 16:42
Автомобил: golf 4
Двигател: 1.6 SR 98
Мнениеот geleznia1 » Нед 09 фев 2020 13:40
В брошурата пише че става за засмукване на вода.
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Нед 09 фев 2020 15:20
beuchat написа:Някой има ли отзиви от прахосмукачката за сухо и мокро почистване?Става ли за изсмукване на вода от изпрана автомобилна тапицерия примерно?
Няма да е това, което трябва да е.
За пример, прахосмукачка професионална на Керхер, няма нуждата сила за истинско изсмукване на мръсотията, но върши някаква работа.
За целта има специални екстрактори, но са скъпи доста.
Това ще дръпне горния слой, което се обезсмисля след няколко сядания (качва се долната мръсотия).
Ако целта е просто да де освежи тапицерията, заложи на разните препарати за т.нар. сухо пране, което почиства самия плат.
п.с. Ето как изглежда екстрактор, защото масово по мивките взимат пари за пране, но ползват прахосмукачки и съответно не предлагат истинска услуга:
И това пак не е кой знае какво.
Ето - https://motokonsult.com/produkt/%D0%BF% ... er-sgv-65/
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
