Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
petko5
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Re: Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
Мнениеот petko5 » Пон 23 мар 2020 21:46
Нека малко да вметна "Бегла" информация за стандартите при винтовете и тяхното използване:
Винт Самонарезен или така наречените (Рапидни винтове за метал, Рапидки и т.н.) най използвани стандарти:
- DIN 7981, DIN 7982
Винтове за Дърво и Талашит най използваните стандарти:
- Винтове за Талашит и ПДЧ:
Най масовият модел, който може да намерите и в най затънтената железария.
- Винтове за дърво:
Намират се в по специализираните фирми за крепежни елементи.
- DIN 7997, DIN 95, DIN 96, DIN 97, DIN 7505
Има още стандарти, като Винтове за PVC - Plast 30° и Plast 60° наклон на резбата, винтове за метал тип F и т.н.
Защо ви пиша всичко това, защото при Винтове за Дърво и Талашит е препоръчително предварително пробиване на технологичен отвор, а за всички останали споменати стандарти е задължително предварително пробиване на технологичен отвор !
Този акумулаторен винтоверт е перфектен за гореспоменатите стандарти.
90% от Дърводелците в България навиват Винтове за Дърво и Талашит директно, без технологичен отвор, което грешно за мен (мое мнение)...
Винтовете за Гипсокартон е друга бира !
Машината с която се навиват е различна, а и самият винт е различен от гореспоменатите винтове.
Винт Самопробивен (90% от "Майсторите" го определят, като Самонарезка, Самонарезен и тем подобни, което е много грешно )
Най използвани стандарти:
- DIN 7504 K, DIN 7504 N, DIN 7504 P, DIN 7504 T(F)...
При навиването на винтове от този стандарт, препоръчителните обороти на машината трябва да са 2000 об/м.
Този акумулаторен винтоверт от ЛиДЛ не е за тази цел и няма да свърши работа.
Дано с тази "бегла" информация съм бил полезен :th_up
К.Одаджийски написа:Това си е отверка, като с тия 5 нютон метра едва ли ще успее да завие винт в талашит без предварително пробит отвор
Малките винтове за Талашит и ПДЧ, като 3 х 16/20/25, 3.5 х 16/20/25, 4 х 16/20/25 ги навива перфектно, без да има пробит технологичен отвор :wink
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пон 23 мар 2020 22:56
Аз имам такава отверка, батерията издържа 2 години, още не съм я зарежадал. Взех го за трудни места и съм го ползвал само веднъж, хареса ми как работи. Навивах малки винтчета под едни дървени стъпала от много твърда дървесина без предварително пробиване.
Ама това в никакъв случай не е машина за сериозна работа, а за места където няма място за сериозна машина.
enis.ismail
Регистриран на: Пет 25 окт 2019 8:51
Мнениеот enis.ismail » Вто 24 мар 2020 8:51
Ще го взема да пробвам. Има си и разни приставки за труднодостъпни места, все някога ще свърши работа. А някой ден ако ми потрябва нещо по така, ще го мисля.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 24 мар 2020 10:39
За майка си бях взел нещо подобно ( без приставки ) учудващо добре работи. Вече стана на няколко години . Много държи и батерията му.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 24 мар 2020 13:25
Някой има ли представа кога за последно е пускан електрожена в Лидъл ? Някакви отзиви от първа ръка ? Гледах това ревю и ми допадна като резултат предвид цената , а ми трябва за подарък на човек , който чат пат си майстори разни неща и постоянно търси заварчици и се моли на тоя и оня да му свършат работа, накрая му вземат пари като за два електрожена за направата на едно барбекю с 30 заварки на криво заварки и наплюто като от осмокласник във Вилхемпик хващащ електрожен за първи път да заварява нещо по практика...
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Мнениеот ABSOLUT » Вто 24 мар 2020 18:26
Взех си комплект тресчотка Powerfix от брошурата която важеше до неделя, 22.03. Не знам защо, но в сайта им нямат архив на брошурите и едвам намерих снимка на комплекта.
Причината поради която го взех е, че вложките са проходни и понякога в специфични ситуации това е от голямо значение.
Има 11 размера вложки (от 8 до 19), което е доста широк диапазон, има преходник за да може с тази тресчотка да се ползват и обикновени вложки от други комплекти. Самата тресчотка е изцяло от метал и се усеща добре в ръката.
За парите си (40 лв) е перфектна, още повече като се има предвид, че подобни не маркови комплекти започват от 70-80 лв.
тресчотка Lidl.jpg (89.4 KиБ) Видяна 1823 пъти
Мочачос_ТДИ
Регистриран на: Вто 05 апр 2016 17:02
Автомобил: Ауди А4 Б6
Двигател: AVF 2002
Мнениеот Мочачос_ТДИ » Вто 24 мар 2020 18:40
Аз чакам да пуснат акумулаторният гайковерт, някой има ли го да изкаже мнение.развива ли болтове на джанти поне,че из нета разни препродажници го продават по 270 Кинта.а иначе беше на половина.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 24 мар 2020 18:45
Да не е такъв комплекта?
https://www.lidl.de/de/parkside-stecksc ... ageSize=36
Мочачос_ТДИ написа:че из нета разни препродажници го продават по 270 Кинта.а иначе беше на половина.
Трябва да е бил голият вариант, соло само. С батерия и зарядно е 160лв в момента в немско
ABSOLUT
Мнениеот ABSOLUT » Вто 24 мар 2020 18:56
@samo_pechka
ами подобен, но различен, в тази немска версия вложките пак са проходни и са 11 броя, но са по-малки като размери (от 4.5 до 13) и има допълнтелно дръжката с битове, като пък същевременно цената е с 20 лв надолу...
slavi3331
Регистриран на: Вто 16 окт 2012 16:16
Автомобил: голф 3
Двигател: 1600
Местоположение: Сф
Мнениеот slavi3331 » Вто 24 мар 2020 22:29
Взех ъглошлайфа от тази седмичната брошура.Доволен съм,нивото на шум е средно/Макита на празен ход ми се струва да е по-шумна/,удобен и многооо лек.В комплекта има и две резервни четки,което е странно за мен :biggrin
Единиствения - който виждам в машинката е начина за закрепване на предпазителя.
инжектопляктор
Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Мнениеот инжектопляктор » Сря 25 мар 2020 0:15
К.Одаджийски написа:като с тия 5 нютон метра едва ли ще успее да завие винт
Имам акумулаторна отвертка от друга марка с 5N.m Завива самопробивни винтове за метал без никакъв проблем в ламарина. Завива в талашит и сглобява мебели без особени проблеми.
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Сря 25 мар 2020 15:17
Този акумулаторен винтоверт има ли го вече по лидл или ще бъде пуснат от тази събота?
ABSOLUT
Мнениеот ABSOLUT » Сря 25 мар 2020 16:28
От тази събота, 28-ми март, пише им го в брошурата.
z_chakarov
Регистриран на: Нед 05 дек 2010 10:16
Местоположение: Хасково
Мнениеот z_chakarov » Сря 25 мар 2020 17:38
Мочачос_ТДИ написа:Аз чакам да пуснат акумулаторният гайковерт, някой има ли го да изкаже мнение.развива ли болтове на джанти поне,че из нета разни препродажници го продават по 270 Кинта.а иначе беше на половина.
Взех го мисля,че още първия път като го пуснаха.То май до сега не са го пускали повторно. Върши много хубава работа.Джанти ако не са стягани с тръбата си ги развива без проблем.Развивам си гайки на полуоски(единствено на един ситроен не можах, но там и с ключ и тръба се счупи ключа).Гайка на шайба на коляновия вал не може.Много съм доволен от машинката.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 25 мар 2020 20:57
Не е точно по темата и се извинявам
Някой с мнение за ел.ударен гайковерт от Кауфланд ? И интересното са резервните четки .Досега не съм мяркал резервни четки за ел. инструменти в ЛИДЛ и Кауфл.
Че му е слаб макс. в.момент на затягане знам, ще дозатягам както досега с динамометричния ключ / при мен за алум. джанти 170Nm e нормата.
Да дам инфо за да не се набута друг
При опит за развиване на М14х1,5 на железни джанти монтирани към края на ноември стягани с динамометричен ключ на 140 Nm - пълна скръб 0 трайа, трака и нищо. Утре или в други ден ги връщам.
Дават му 350 Nm за развиване , а не се справя със затегнати с 140. Преди да започна развиването по стар опит играх по 1-2 чук на всеки болт уж да отлепят.
Става само за бързо притягане и развиване на лашнати вече болтове.
Последна промяна от kris11 на Сря 08 апр 2020 17:27, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: georgebonev и 148 госта
