Отдавна имам идея за гравиране на един метален детайл (някакъв вид алуминий) с определена графика, която съм изготвил.
За сега обаче не успявам да намеря надеждно място, което да ми го гравира. Не става дума просто за "издраскване", а за отнемане на материал (текст с плътни букви). Някой да се сеща за място?
Прецизно лазерно гравиране на метал в София?
- Petrolhead
- Регистриран на: Сря 02 сеп 2009 9:52
Re: Прецизно лазерно гравиране на метал в София?
лазера не отнема материал. така че изобщо недей да търсиш.
трябва ти CNC фреза, и се приготви да плащаш
- Petrolhead
явно не е съвсем едно и също.
лазера не може да отнема материал, той или реже или само маркира. не можеш да накараш лъча да спре да реже посредата на дебелината на материала. има няколко начина да се направи с игра с мощността, но резултата не е това което търсиш.
трябва ти фреза, която механично да ти издълбае каквото си намислил.
а за плащането, имам предвид, че е скъпо. а за единични бройки даже неприлично скъпо.
ето и нагледно
ето и нагледно
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
До сега имах оферта за 30 лева, но така и не се получиха нещата (явно са претоварени от работа и аз не бях приоритет).
Детайлът е с големина приблизително 90mm x 20mm и лек овал на повърхността, а графиката е реално текст с определен фонт и разположение и трябва да се получи релефен (издълбан в детайла).
Ако някой знае място моля да сподели.
- Petrolhead
това на лазер ли?
- Haralampi
Не знам на какво - подробно им обясних какво искам, видях мостри на подобни неща, които са правили (отново издълбаване на графика в метал).
Ето пример. Само, че в моя случай се касае за нещо в много по-малък мащаб и не чак в такава дълбочина.
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
www.10x.bg
Както казаха колегите за алуминий и месинг фрезоване с ЦНЦ
За месинг и неръждаема стомана -ецване
Не знам точно с каква сложност е графиката но мисля че за този размер ще влезеш в 30те лв.
За лазерно гравиране забрави. Лазера при гравиране променя единствено цвета на повърхостния слой но реално не отнема материал.
Има и вариант за отнемане на материал с твърдотелен лазер ноооо не зная кой ще се наеме да го прави и да си тормози машината.
- Haralampi
10x, непременно ще преслушам 10x! :)
Алуминий е, така че не би трябвало да има зор. Единствено, че има лек овал повърхността, но и това не би трябвало да е проблем.
- nii
- Незабравим член
- Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
- Автомобил: Golf 2 Automatic
- Двигател: RP
- Местоположение: кръчмата
какъв по-точно е детайла? може ли снимка ?
ако ти стига издълбаното да е 0,2мм ми пиши ще ти го гравирам.
- Haralampi
Някой да препоръча друга фирма в София (извън 10x.bg)...?
Също какъв би могъл да е резултата, ако просто се гравира (не в дълбочина очевидно, а повърхностно) с лазер? Става дума за плътен текст върху гладък алуминий...
- Petrolhead
върху алуминий гравираното ще е сивкаво и не много ясно.
- Haralampi
Това не е добре :-/
В такъв случай остава само фрезоване...
Интересно, оказва се, че фирми немалко, а не им се работи... Още съм в процес на проучване, но това са ми първоначалните изводи.
После народът бил гладен...
