Наближава
10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
Колко ток плащате?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta 1990
- Двигател: PN
Re: Колко ток плащате?
Двете ни последни сметки са по 156лв.
Санирани сме отвън, отвътре сме с гипсокартон и вата, дограма с К-стъкло навсякъде, 3 и 2ен стъклопакет, почти половината ни стени са външни(живеем в ниско строителство с по два апартамента на етаж) отопляваме половината жилищна площ (целият е около 90-100кв.м. старо строителство тухла). Отоплителни уреди - Национал 9-ка хиперинвертор втора ръка, конвектор Адакс мисля 2кВт. Миналата зима преди да санират отвън с по-топлото време сме плащали по 160лв. сметки през тези месеци, топлено е със същите уреди същата квадратура. Ползват се нормален брой домакински уреди - бойлер (нон-стоп), готв.печка на ток (почти всяка вечер се готви у нас), пералня почти всеки ден, дребните уреди като ТВ, лаптоп и т.н. не ги слагам. Имам и три аквариума всеки с нагревател и осветление, ама те икономични
Мога да кажа, че е ОК като сметка, бях се подготвил за повече (ще го изядем
остатъка)
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
Не бързайте да изяждате остатъка от сметката,щото и моята беше по-малко от очакваното,но поне при нас май ще се окаже че са отчели електромерите 6-8 дни по-рано,така че февруарската също ще се окаже немалка.
- Iezekil
- Двигател: RP 94
Последна сметка 120лв. без отопление.
- petarkolev
- Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
- Автомобил: Jetta II 1.8
- Двигател: RP
От 17.01 до 23.02 54 лв. На газ се топла, топла вода и готвене ицзяло също.
- mupk0
- Двигател: C200 Kompressor
petarkolev написа:От 17.01 до 23.02 54 лв. На газ се топла, топла вода и готвене ицзяло също.
Какви пари идва газта ? И за какъв апартамент ако не е проблем.
- petarkolev
- Двигател: RP
110 к. е апартамента, писах ти ЛС. Мисля, че ще е добре да се отвори една тема "Колко газ плащате" (:
- neon
- Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
- Автомобил: S3
- Двигател: BAM
Панелен апартамен с ТЕЦ и външна изолация, един маслен радиатор, 2 духалки работещи инцидентно вечер в най-големите студове, климатик от време навреме, пералня, миялна и т.н.... Осветление на 100% LED. 2-ма души . За януари сметката беше малко под 60лв. при нормални 20-25лв за декември.
- Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
- Автомобил: Polo 9N3 2008 1.4 16V
- Местоположение: warna
Масления радиатор е само за украса нали както и духалките и климатика за да постигнеш тази сметка за януари
- mupk0
Има шано история тук ,но явно не знае човека. Случвало се е да манипулират случайни електромери. Аз с включен бойлер само нощно време , 100% лед осветление и една съдомиална с пералня под 35лв не съм падал лятото.
- ktamen
Кое е шано
Колегата е писал за ТЕЦ, значи никак не е важно колко ел печки си има, щото се включват крайно рядко.
И изобщо ми е много странно, като вземете да изброявате колко бойлери, хладилници и телевизори имате, много по-важна информация е от колко човека се формира сметката.
- mupk0
Така е ,но реално дали хладилника , крушката и още уреди ще работят за 1 или 5 човека е все тая. Някакси просто не успявам да хвана логиката за толкова малка сметка :) Освен ако всичко не е А++ или не се прибира в апартамента ако е сам. Ако са 2ма пък е още по-чудно. Както и да го погледна под 2 перални и 2 маялни на седмица няма как да има едно нормално домакинство. Иначе при ТЕЦа даваш малко за ток ,но после като слушам по Твто какви казуси стават...предпочитам по 150-200 за ток :D
- HYUGO
- Регистриран на: Сря 07 апр 2010 9:51
- Местоположение: В.Търново
Януарска сметка - 60 лв.Февруари - 65 лв.
На ток - осветление, комбиниран хладилник/фризер с 2 компресора, още един само фризер, пералня, съдомиялна - пуска се от време на време или примерно 1-2 пъти седмично, 3бр. ТВ-та от "тънките"
,готв. печка - ползва се само фурната за печене.
Да допълня и 10л. бойлерче под мивката в кухнята .....
Отопление, топла вода и готвене на газ, газифициран съм от 2010г.
Ще пиша по-късно и в темата за газта ....
3 членно семейство сме.
- ktamen
Консумацията на кухненската печка, миялната, бойлера или пералнята много зависи от числеността на обитателите, а те са много по-сериозни консуматори от хладилника, телевизора или крушката на тавана.
- gergeto
Както и предполагах-януарската ми беше по-малка от очакваната,но явно за по-къс отчетен период за сметка на февруарската-250лв.,само с около 40 лв. по -ниска от януарската с големите студове.
- Пешо2004
- Регистриран на: Нед 14 дек 2008 10:15
- Автомобил: VW Passat Variant 5.5
- Двигател: AVF 2004
Панелен апартамент с ТЕЦ(вътрешен), вътрешна и външна изолация(това няма значение, защото ползвам централното с изключение на авариите). Четиричленно семейство с две малки деца, съпругата и малкия са си вкъщи постоянно. Осветление 100% LED , съдомиялна(2 пъти седмично), пералня(всекидневно, 2 пъти в седмицата и по две), котлони и фурна за вграждане, голям хладилник с фризерна част, бойлер нямам. Уредите са нови А+ или А++, само котлоните и фурната са А. Сметки за ток между 25 и 30 лева целогодишно.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 7 госта
