Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
Пари за ремонт
niki300
Регистриран на: Нед 16 авг 2015 15:32
Пари за ремонт
Мнениеот niki300 » Вто 22 май 2018 18:15
Предстои ни ремонт на покрива. Отлагаме го доста време, но вече е крайно време да го направим, защото при следващия дъжд може да стане лошо. Говорих с майстори, уговорихме всичко, само парите са ми проблем. Имам кредит в банката и няма да ми отпуснат още един. Мислите ли в случая е най-добре да изтегля бърз кредит? Питах приятели и те не могат да ми помогнат.
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Re: Пари за ремонт
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 22 май 2018 18:20
Бърз кредит,твърдо не.
Жената?
Щом казваш, че няма да ги отпуснат друг.
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Re: Пари за ремонт
Мнениеот anrus » Вто 22 май 2018 18:21
Сега очакваме hino да се включи със съвет и линк към фирма за бързи кредити.
Хайде стига с тези постановки.
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Re: Пари за ремонт
Мнениеот georgebonev » Вто 22 май 2018 18:33
Бърз кредит само в много краен случай... Ако се стигне до него - интересувай се много внимателно каква сума ще ти отпуснат и каква ще връщаш. Почти всички си удържат и лихвите при предсрочно погасяване.
Обиколи всички банки и се опитай да рефинансираш сегашния кредит с отпускане на допълнителната сума за ремонта.
Пробвай и жената, зависо при кого ще е по-изгодно...
Уникредит май са най-благосклонни в момента.
Направи си добре сметката какъв ви е бюджета и каква вноска може да си позволиш...
muns61
Местоположение: pleven
Re: Пари за ремонт
Мнениеот muns61 » Вто 22 май 2018 18:34
Тъй като ще го връщаш ти, нямам против да вземеш всякакъв кредит.
ila
Регистриран на: Чет 25 ное 2004 17:00
Re: Пари за ремонт
Мнениеот ila » Вто 22 май 2018 19:18
Стара мъдрост: заемът се гладува два пъти - един път когато го взимаш и втори път когато го връщаш!
Отложи ремонта, оптимизирай разходите, събери основната част от парите и тогава почвай ремонта. Без заеми!
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Re: Пари за ремонт
Мнениеот Курт Деликуртев » Вто 22 май 2018 20:04
Съветът на един колега по-горе е много разумен, отложи генералният ремонт за когато имаш пари. Сега си направи едно претърсване на местата където тече за малко пари.
И аз отлагам генералното саниране, имах едно място където таеше на поразия, вдигнахме керемидите, шльопнах една мушама за 100 лева и вече 4 години не е прокапало.
От друга страна трябва да се ориентираш с какви керемиди или други покривни елемнти е най-добре да се направи ремонта. Имаш ли вече представа? Шуреят в Бояна сложи някакви керемиди с някаква пластмаса, леки са, но лятото не можеш да ходиш по тях, пукат се!
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: Пари за ремонт
Мнениеот ktamen » Вто 22 май 2018 23:48
Изтегли бърз кредит, после не прави покрива, а си купи картончета за търкане.
Като спечелиш милионите ще върнеш кредита и ще си купиш друга къща със здрав покрив :th_up
niki300
Re: Пари за ремонт
Мнениеот niki300 » Сря 23 май 2018 12:37
Добре, а вие какво бихте направили?
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: Пари за ремонт
Мнениеот Pet_rov » Сря 23 май 2018 13:33
Колко ти искат за ремонта? Каква е площта на този покрив? Аз лично бих послушал Курти и бих се пробвал сам да отстраня най-фрапиращия теч с някаква временна мярка, докато намеря средства.
roly
Регистриран на: Вто 18 окт 2011 20:16
Re: Пари за ремонт
Мнениеот roly » Сря 23 май 2018 15:24
Направи си сам ремонта с 1-2 ма приятели в мястото на теча, ако е 2-3 квадрата. Най-много да ти изпият ракията. Основен ремонт- след като върнеш предишния кредит.
ktamen
Re: Пари за ремонт
Мнениеот ktamen » Сря 23 май 2018 18:42
Бързите кредити ги забрави като опция, те все едно, че не съществуват.
Пробвай се сам с покрива, ако нямаш никаква представа - обясни по-подробно и дай някви снимки и колкото можем ще помагаме, нищо сложно няма в един покрив, всеки може да позакърпи положението.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Re: Пари за ремонт
Мнениеот hvp800 » Сря 23 май 2018 19:00
Това с билетчетата е по-добрата опция :mhihi , ми ако спечели :11
stefarata
Автомобил: Seat Alhambra 7M
Двигател: AFN 1998
Местоположение: Карнобат
Re: Пари за ремонт
Мнениеот stefarata » Сря 23 май 2018 20:51
Бърз кредит го изключи като вариант. То бавните трудно се връщат, пък.....
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Re: Пари за ремонт
Мнениеот Курт Деликуртев » Сря 23 май 2018 20:53
Вземаш двама работника за по 40 лева надник, преди това определяш проблемните места, осигуряваш стотина керемиди от същият вид, вървят по 50 стотинки бройката, ако пуснеш снимки тук ще те съветваме, ако има дерета 1-2 листа поцинкована ламарина.
За подмазване на капаците ще ти трябва хоросан с малко цемент, на 3 линейни метра отива около една кофа при тънко подмазване. Хоросан се продава в строителни материали, една торба е 2,5 кофи. Гледай да не е твърд като го купуваш.
Потребители, разглеждащи този форум: Mario951 и 17 госта
