Здравейте,
търся нещо подобно на заводската за Голф - Джета Мк2. Намерих ето тази:
https://megavoice.bg/?pid=78&product=2355
Но я нямат налична. Някой може ли да удари рамо от сайт (от България) да си поръчам такава? Ще я комбинирам с ямболската Изогоматерм.
Мерси предварително.
Изолация за под на автомобил
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
Re: Изолация за под на автомобил
В моя автомобил съм използвал това за вратите CTK TempoFix 4 Noise insulator от АВАЛ , като под него има залепена битумна подложка 2мм. на Silent Coat M2 може да се каже че резултата е задоволителен!
- muns61
- Местоположение: pleven
Микропорестата гума дава най-добър резултат.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Благодаря за инфото, колега. Но смятам да не се заигравам с вратите на този етап. Искам просто да оправя пода за момента, да купя мокет и да дам салона на тапицер да го работи.
Ще ползвам и нея. Просто искам още нещо да добавя.
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Какво не харесваш на фабричната изолация?
- stefan4o
Ангеле, много я харесвам даже. Ама моята я няма... или се разпада :) Миналата седмица калайдисвах отвори от видии по пода, явно пробити за да се изтича събраната вода в купето. Вместо да се изчистят дренажите под чистачките
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Sharan 7M
- Двигател: AFN
stefan4o написа:Просто искам още нещо да добавя.
Стефане, ще страдаш!
В първото мнение говориш за твърд 'филц' 20мм, после казваш, че и микропореста гума ще има, която също е от порядъка на 20мм минимум...
Само до тук си 4 санта нагоре.
Имай предвид, че и щипки, и видии, и ход на педалите те ограничават много.
На Шарана сложих (допълнително) от подложките за ламиниран паркет 3мм и сега кожуха около ръчната не може да закопчее хубаво щипките за пода и редовно трябва да го намествам и закопчавам наново, ако барна лоста
Също така пластмасовите прагове покрай вратите вътре в купето виждам, че са напрегнати, но там е с видии и държи
Под педалите съобразих поне да оставя отвори, за да не се получи ограничаване на хода
- stefan4o
Оригиналната ми се струва 4-5см. Гледам да се вместя в тази дебелина. Зная, че ако прекаля после ще видя зор със сглобяването.
- forski
На Isoline материала е подходящ защото е мек и като го натиснеш поема извивките на купето както и панелите потъват в него за да закопчееш щипките. Все пак е хубаво да си оставиш няколко милиметра разлика! Ако не ти се дават много пари е подходящо бюджетно решение. Но така или инъче ще разглабяш и купуваш материали, направи го както трябва за да постигнеш и ефекта на шумоизолацията. Сложи виброизолационна битумна подложка и отгоре лепи шумоизолацията. По-принцип битумната подложка не е необходимо да се лепи плътно, нейната роля не е толкова да шумоизолира, тя обира вибрациите и предотвратява резонансите в купето.
- stefan4o
Ако зависеше от мен, щях даже да я оставя така, както е - без никаква изолация. Но жената мрънка и се сърди като я возя в колата. А пък на мен ми е кеф да си й давам газчица. Затова и не държа някакъв уау-ефект да постигна. Просто искам да сложа изолация, да не чувам и без това тихите гуми в купето, като се търкалят по асфалта :)
- forski
Ако искаш да приглушиш шумът от гумите, трябва да обърнеш внимание на и около предните подкалници, и цялата задна част на купето, багажника и задните калници!
Ако сложиш подложка само на пода, това по-никакъв начин няма да заглуши шумът от гумите, общо взето за да има какъвто и да било ефект трябва да се изолира цялостно или възможно най голяма част от купето!
Аз затова ти казах че така или инъче си махнал мокета, и си решил да слагаш нещо, направи го както трябва, защото мокета и тавана са най кофти за разглабяне.
И въпреки всичко е хубаво щом ще лепиш, да се залепи първо битумна подложка и тогава шумоизолацията.
- stefan4o
Благодаря ти за информацията. Но в случая не се търси това. Искам просто да метна 4 парчета 50 на 50см отдолу под краката на шофьор и тримата пасажери и толкоз. Няма да се заигравам излишно - все пак това е Джета, не е еС-класа на Мерцедес. Имам една ролка от дебелия Изогоматерм, мислех да го комбинирам с тези, дето са за тон-колони, приличащи на пресовани конци, защото заводската е нещо такова
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:33
- Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Sofia
Колега Стефан, това дето е като пресовани парцали (и фабричната мисля, че е такова) се казва Екобон. Има го на доста места, напиши Екобон и ще ти излезне :)
