Здравейте, колеги.
С мой приятел ще регистрираме фирма идната седмица. Ще трябва да измислим име. Ние с него се казваме съответно Стефан и Павел (някои правят съчетания между имена).
Фирмата ще се занимава с дейности като проектиране и изграждане на ел.инсталации, комуникации, видеонаблюдение, СОТ... (като цяло всичко свързано с окабеляване, автоматизация и пр). Моля, ако имате идеи за име - дайте ги, че снощи пихме ракия, приказвахме и нищо не измислихме с него Доколкото зная името трябва да се помни лесно,да е интересно и горе-долу да е свързано с дейността (макар и да не е задължително, според мен).
Мерси предварително на всички, които се отзоват
Име на фирма - помагайте
- Регистриран на: Сря 10 юли 2019 8:12
- Автомобил: Passat B6 4motion
- Двигател: AXZ 2009
Re: Име на фирма - помагайте
Предлагам ФенКабел. Игра на думи- фен от СтеФАН, Кабел от Павел. Или КабелФен, а може и ЕлФен. Така де, фенове на кабели, нали с окабеляване ще се занимавате.
- alpinab
- Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: CRL
SP Solution/s
SP Security Solutions
SP Integrated Solutions
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Автомобил: Golf3 - Seat Exeo - Seat Leon
- Двигател: 1Z - CFMA - AUQ
Ако говорим сериозно предлагам SP Engineering, S&P Engineering
Иначе:
Иначе:
- Vlad777
- King of the Road
Ако видите в търговския регистър колко "ЕС ПИ ...." и "ЕС ЕНД ПИ ...." фирми има - ще ви стане лошо...
S&P Engineering звучи добре наистина - и аз се сетих за него, но като видях в ТР колко такива фирми има... А отделно има и голяма такава корпорация: https://www.spglobal.com/engineering/en/index.html
"Ставел Електрик"
"Ставел Инженеринг"
"Ставел Електрик"
"Ставел Инженеринг"
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Благодаря за включванията.
Влад е прав - пропуснах да споделя, че е добре да няма подобни като име, щото стават обърквания. Снощи и аз рових в търговския като мислехме варианти и все имаше или същите, или подобни като име. И друго - когато се издават фактури е по-лесно с някое елементарно име, щото е кофти да диктувам буква по буква на някоя лелка на бензиностанцията, примерно ;)
Не сме фенове на кабелите, особено колегата - той има фетиш към автоматизации, контролери и т.н. много му се иска само да сме по проектантската част, но няма как. Пък аз... също не съм фен, но покрай работата към Близу,А1 съм натрупал опит и гледам да го оползотворя. Предлагаме също проектиране и изграждане на оптични линии/трасета (което всъщност съм работил през последните 5 години на заплата).
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Стефчо провери и колко пари е закриването на фирмата също - грубо от 500-900 лв.
- stefan4o
Крис, изобщо не мисля да я закривам :) Даже планирам да направя втора с коренно различна дейност. Идеята е да работим, а не да цуцаме ддс от държавата. Имам от кого да вземам пример, как се постигат отлични резултати. С колегата сме се сработили добре, имаме няколко обекта зад гърба си Отделно - се познаваме от 20+ години с него.
Наистина ми е спешно, защото утре отивам при адвокат да стартираме фирмата, после при счетоводител и така...
- fur1ous
СПектрал Инженеринг
СПектър Солюшънс
СПектър Солюшънс
- stefan4o
Ще го направим така. Който даде МЕГАсвежо и уникално яко име, ще му пратя лакомства по куриера с шише домашна ракия от на баща ми (много е добра). Междувременно ще направим запитваме и към чат-бот. Да видим и на него изкуствената кратуна, какво ще роди.
- Регистриран на: Нед 18 окт 2020 8:44
- Автомобил: cc
Джет електрик
- 777
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пон 24 фев 2014 21:26
Не е нужно непременно да се вкарват имената на собствениците. Може да е нещо съвсем друго и абстрактно.
- fur1ous
Сигурност и Предаване
- stefan4o
777 написа:Не е нужно непременно да се вкарват имената на собствениците. Може да е нещо съвсем друго и абстрактно.
Да. Един мой бивш началник си направи фирма с име ЧеЛиСиРо. Това са първите две букви от любимите цветове на четиричленното му семейство
- 777
Абстрактно не значи хаотична дума. Но ако се произнася лесно и няма глупави асоциации, пак става. Аз ако измислям ще гледам да е по-кратко име или поне само 1 дума, че после пада писане хиляди пъти. Такива NNN Security Solutions са пример за обратното. Преди да фиксираш името виж също дали има свободен .com домейн.
