Наближава :arrow КАЛОЯНОВО (9-10 юни 2018 г.)
Какъв климатик да избера? От какъв сте доволни?
Ivan_GT
Регистриран на: Съб 01 ное 2008 15:31
Автомобил: BMW E39
Двигател: M52B20 98
Re: Какъв климатик да избера? От какъв сте доволни?
Мнениеот Ivan_GT » Съб 22 апр 2017 15:04
Не намирам този модел колега.
Намерих този https://zora.bg/daikin/ftxv35av1brxv35av1b/34189
Или това https://zora.bg/hitachi/rak-35rpcrac-35wpc/32648 или този http://www.technopolis.bg/bg/Invertеr/I ... 6/p/654702
Това са 3те вариянта....аз лично клоня към Хитачито...но все пак ако може мнения.
Последна промяна от Ivan_GT на Съб 22 апр 2017 17:19, променено общо 1 път.
envo
Регистриран на: Съб 04 май 2013 19:54
Мнениеот envo » Съб 22 апр 2017 15:06
+1 за Хитачи
Изпратено от моят F3211 с помощта на Tapatalk
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 22 апр 2017 17:46
Я раздели мощността на консумацията и виж дали ще получиш обявения коефициент :mhihi
Ivan_GT
Автомобил: BMW E39
Двигател: M52B20 98
Мнениеот Ivan_GT » Съб 22 апр 2017 17:53
Получавам го...ама на обратно :mhihi
VWGT
Мнениеот VWGT » Пет 28 апр 2017 11:54
и в къщи и в офиси доста марки климатици съм ползвал
ако е само за охлаждане имам преки 10 годишни впечатления от едни NEO-та, които се взеха уж за малко ...
9-ката беше 350 лева промоция с монтажа (този е обслужван един път)
12-ката за 450 лева промоция с монтажа (този не знам да е обслужван)
ползват се и за отопление в това никаквото време. Сигурно харчат малко повече, но дори за 10 години много ме съмнява да избиеш 1000-те лева разлика в покупната цената на някой марков.
Аз съм на мнение, че ако климатика не е необходим за отопление зимата, няма абсолютно никакъв смисъл от нещо скъпо. Всичко, което е на пазара ще върши работа. В технополис в събота гледах (инверторна дори) 12-ка за под 700 лева с монтажа.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Пон 01 май 2017 17:51
Ivan_GT написа:Добре де...препоръчайте нещо до 1300-1400лв.(повече не ми се дават тъй като ще е само за охлаждане 2-3 медеца,и то няма да работи по цял ден).
Батко,за хлад и старите руски,дето се вграждат в прозореца вършат работа,щом е само за студ,взимай някой евтин,дето ти харесва визуално. Ако и ще топлиш е друга тема вече :)
СтаниславаГенадиева
Регистриран на: Съб 15 юли 2017 10:02
Мнениеот СтаниславаГенадиева » Съб 15 юли 2017 10:09
Здравейте,
В тия жеги не може без климатик, обаче от 1 месец чета информация и вече се загубих. Коя марка климатик е подходяща за отопление и охлаждане + да е икономична, да не ми идват сметки за ток 300+ лв.
Редуцирах си избора между тези двата, за стая около 16 квадрата:
https://clima-tic.com/%D0%9A%D0%BB%D0%B ... -S-PREMIUM
https://clima-tic.com/%D0%9A%D0%BB%D0%B ... T-9000-BTU
Някой има ли вкъщи такива?
Stivi
Местоположение: Правец-Поморие Golf 4 TDI AHF 110кс
Мнениеот Stivi » Съб 15 юли 2017 16:09
Е за какво сравнение може да става въпрос като единия е с 400лв по-скъп,ясно е че ако парите на се проблем Митсубишито е твоя климатик ! Самия факт че външното му тяло е с 8кг по-тежко от на Хитачито трябва доста да ти говори icon_idea
bobocamaro
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Съб 15 юли 2017 19:00
Stivi написа: Самия факт че външното му тяло е с 8кг по-тежко от на Хитачито трябва доста да ти говори icon_idea
Факт :deal
А като прочетеш и това: "DC twin rotary compressor ", избора отлита в полза на митцубишито.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 16 юли 2017 13:15
какъв климатик препоръчвате за стая малко под 20кв.м. за охлаждане основно, зимата си ползвам топлофикация, препоръчаха ми Gree 12 мои познати, които монтират климатици ?
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Нед 16 юли 2017 17:58
За хладно и Мидеа става
milmar
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: 1Z
Мнениеот milmar » Пон 17 юли 2017 15:38
За отопление се зачитайте повече в малките буквички. Например каква реално топлинна мощност отдава при минус 10 и минус 15, защото при 0 градуса всички могат да топлят :-). Ако е написано че е 9-ка или пък 12-ка, от това все още не е непреманно сигурно кой ще топли по-добре зимата. Другото е за тази мощност топлина, колко електрическа ще използват, също важен фактор, и пак говорим за минус 10-15.
За охлаждане стават всички, както беше казано, това е много по-лек режим за климатика, има да пребори някаква разлика 15-20 градуса стая-околна среда, не е като през зимата 30-40 градуса. Лятото не се налага разскрежаване (освен на старите руски прозоръчни :icon_lol ) и т.н. Ако е само за охлаждане, аз бих си купил "красив" и евтин климатик, с индикатори, ламбички и разни подобни :-), без значение другото .
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Пон 17 юли 2017 18:57
За ладно,китайчета има окрасени с ламби и шукарии. Имай предвид,че и за топло става,не значи да не го включваш,но всички напъни по електроефективност,безшумност и дълговременна експлоатация са минимизирани при инженерния труд.
parno
Мнениеот parno » Пон 17 юли 2017 19:50
Hisense - отзиви от ползващи такива? Малка стая 3.5х3.5м. За топло и за студено . Гледам разни 12ки имат по 720-30лв?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 18 юли 2017 15:52
Поръчах Gree Lomo 12 850лв с монтаж, началото на следващата седмица ще монтирам и ще споделя отзиви.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 4 госта
