Глава на касетотофон пътечки на лентовия кабел
petarkolev
Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
Автомобил: Jetta II 1.8
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Сря 23 авг 2017 9:58
Здравейте. Един Грундик SC303 съм отворил и махнах касетофона, снимал съм лентовия кабел на главата и искам да разбера коя лентичка за какво отговаря. Целта е да включа ЮСБ модул към цялата стара система (към предусилватела на грундика). Отдясно са дадени на късо четирите и отиват в една пътечка, останалите четири са пооделно. Приятен ден.
http://prikachi.com/images.php?images/882/9167882m.jpg
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Глава на касетотофон пътечки на лентовия кабел
Мнениеот bobocamaro » Сря 23 авг 2017 12:05
Това е автореверсна, двойна глава. Четирите обединени са маса, другите четири са съответните 2х2 трака в зависимост от посоката на въртене. Има и ключ в механиката който превключва секциите на главата.
Не можеш да подадеш сигнал на тези кабели: нивото там е микроволти, а на USB-то ти волти.
Отделно има и EQ корекция за магнитен запис.
Търси схема и се вържи в изхода на "плейващия" магнитен предусилвател.
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Сря 23 авг 2017 12:11
Така е така е, прав си като се замисля, точно така ще направя. Благодаря.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Сря 23 авг 2017 16:41
Магнитните глави са свързани към предусилвател, а после отива към процесора, след това отива към крайното усилвателно стъпало. Намери входа на професора и ако правиш връзки ги прави след предусилвателя. Ако се пробваш на предусилвателя и не изгориш нищо, гарантираш си изкривявания, защото той има корекция за главата на касетата.
Освен това ще трябва да излъжеш касетофона, че вътре е поставена касетка...
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Сря 23 авг 2017 18:11
Входът на крайното стъпало, обикновено е на потенциометъра за усилване на звука.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 23 авг 2017 21:14
инжектопляктор написа:Освен това ще трябва да излъжеш касетофона, че вътре е поставена касетка...
То е едно микроключе, обикновено с рамо. В дъното на механиката
Сваляш го от там и го монтираш така, че като вкараш флашката, тя да натиска рамото и си готов :c020
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Сря 23 авг 2017 21:29
radotom написа:То е едно микроключе, обикновено с рамо. В дъното на механиката
Да, ама аз съм виждал с фотодатчик и някои други изгъзици.
ktamen написа: обикновено е на потенциометъра за усилване на звука.
А ако има бутони, а не копче? :mhihi
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Чет 24 авг 2017 6:33
SC303 е касетофона, ама оа.....х ситуацията защото се отнесох нещо и не предвидих, че требе да то излъжа че има касетка. Сигурно ще се пробвам направо на усилвателя да го подам или както ktamen казва на потенциометъра към предусилватела, което е по-добря вариант.
