Помогнете за монтаж на автоматични предпазители
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: Помогнете за монтаж на автоматични предпазители
Мнениеот ktamen » Нед 18 фев 2018 0:34
georgebonev написа:
DundyTheCroc написа:Колегата имаше конкретен въпрос, ако каже и как въпросното ДТЗ е свързано при него можем да анализираме ще работи или не.
Мой колега ме помоли да попитам... доколкото разбрах, ще го ползва на 12 волта (от акумулатор) за разни уреди, като ходи по къмпинги с буса... лампи, радио, тв...
Интересуваше го само този тест бутон...
Предполагам, че плюса от акумулатора ще е на 1 за вход и на 2 за изход към уредите, минуса на N.
Кви уреди :mhihi
Твоя колега да го прибере в някое чекмедже и да си сложи качествени стопяеми предпазители :exclaim
Като си направи 3 проводна инсталация вкъщи, тогава да го извади от чекмеджето :exclaim
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Нед 18 фев 2018 8:36
Iezekil написа:И да са пластмасови тръбите тока протича през водата,а това комбинирано изпълнение на ДТЗ вярвам,че би сработило и при двупроводна инсталация,даже ми се струва,че е създадено за такава?
Той тока протича през водата ама съпротивлението е голямо. От фаза до душа примерно вместо 220в може да се примери 50в, а трябва да е 220в. За това е най добре зануляването на бойлера или да пуснеш трето жило и да направиш защитно заземяване и като го примериш трябва от фаза до земя да отчита 220в.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 18 фев 2018 11:59
Съпротивлението на водата е ясно,но ти казваш ли,че ДТЗ няма да реагира при офазяване на водата?
nikson85
Мнениеот nikson85 » Нед 18 фев 2018 20:18
Iezekil написа:Съпротивлението на водата е ясно,но ти казваш ли,че ДТЗ няма да реагира при офазяване на водата?
Незнам не съм пробвал. На двупроводна никога няма да вържа ДТЗ. Това са изискванията когато се прави ДТЗ.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 19 фев 2018 1:20
Ясно де,ама точно това комбинираното от снимката,май не е създадено за трижилна инсталация...
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 19 фев 2018 11:30
Iezekil написа:Ясно де,ама точно това комбинираното от снимката,май не е създадено за трижилна инсталация...
Ам' за каква е създадено :banghead ? Да не очакваш и проводника "земя" да се комутира от защитата?
Ей сега се почна .....
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 19 фев 2018 11:58
Този на колко ще сработи?
nikson85
Мнениеот nikson85 » Пон 19 фев 2018 18:39
Може да сработи когато водата комуникира с проводника за нула. :Mr Green Fun То до тогава може да те хване тока. :bishop Когато бойлера е заземен дефакто замята играе ролята на нула и защитата пада.
nikson85
Мнениеот nikson85 » Пон 19 фев 2018 20:10
Те даже тръбите като са желязни дефакто има голямо съпротивление до земята. Виж ако са медни е друга бира. Дефакто ще трябва да се пусне трето жило вързано преди дефектнотоковата за нулата и свързано към бойлера със корпуса. Тогава ДТЗ ще работи.
Последна промяна от nikson85 на Вто 20 фев 2018 18:27, променено общо 1 път.
milmar
Мнениеот milmar » Вто 20 фев 2018 14:07
nikson85 написа:....
Офф, вярно че е форум за автомобили и може да се пише какво да е за тока (не че за автотехниката не е пак така :smile ), ама ДТЗ е предвидена да борави точно със "заземяване", стига с това "зануляване"!
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Вто 20 фев 2018 14:10
milmar написа:ма ДТЗ е предвидена да борави точно със "заземяване", стига с това "зануляване"!
Само да кажа, че нулата е заземена. И в таблото обикновено всичко отива на една шина. Повечето сгради не ползват самостоятелни заземители и отделна инсталация за заземяване. Освен най-новите...и там не се знае.
Да поддържаш заземител е отговорна работа.
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Сря 21 фев 2018 7:51
Не виждам нищо сложно в заземяването
milmar
Мнениеот milmar » Сря 21 фев 2018 8:43
Това е, има и клема за мерене на "земното". Щом е 4 Ohm значи е ОК!
nikson85
Мнениеот nikson85 » Сря 21 фев 2018 17:40
инжектопляктор написа:
Да особено ако живееш в апартамент свръзваш заземяването преди бушоните и ДТЗ към нулата. Там няма как да направиш заземяване.
