Iezekil написа:По какво го позна ментака,като и оня е с врътка и ламба?
Видях на клипа разглобен "син" поялник и на платката има само симистор, а към човката отиват 2 жици - на нагревателя, няма жици за датчик за температура. По това разбрах, че е ментак и ако на врътката има някакви означения за температура, те са напълно формални и без значение. Това е регулатор (в известен смисъл) на мощност, а не на температура. Регулатора на температура спира напълно нагревателя ако е достигната или подмината зададената температура. На истинския поялник, ако намалиш рязко настройката за температурата от тази в момента, на примерно 50 градуса надолу, захранването към нагревателя спира напълно. На клипа се вижда, че светодиода си свети по-силно, или по-слабо при всяко положение на врътката, което е естествено при наличните на платката компоненти.
Аз съм виждал тези жълтите, прозрачните и съм ползвал такъв. Забележи, че вътре се вижда 8-пинов чип, това е компаратора. Колега (служебно) беше забравил да си вземе поялниик и си го купил от бензиностанция, изумих се като видях как работи, в смисъл перфектно. Този от линка, който приложих изглежда по същия начин, като хубавия.
Много е важно за поялника и човката да се регулират по температурата, защото когато поялника не се ползва, температурата на човката се вдига, понеже тя не отдава топлина към запоявания детайл. Тогава към нагревателя трябва да се ограничи подаваната мощност и температурата да се установи на зададената. Когато пък започнеш да запояваш, запоявания детайл се загрява от човката, т.е. тя започва да отдава топлина и "изстива", при което регулатора на температура повишва отдаваната в нагревателя мощност.
А иначе, аз смея да кажа, че умея да разпознавам поялниците, хобито и професията ми са ме привързали към поялника от повече от 30г
. Ползвам всякакви поялници, имам 40W и 250W. Имам на разположение поялник за 5лв, имам и станция за над 2000лв, че и IR станция за SMD, струва колкото нов Passat. Всяко си има различни приложения и не са взаимозаменяеми.
