Препоръчайте бензинова коса/храсторез/ за около 300 лв.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Препоръчайте бензинова коса/храсторез/ за около 300 лв.
Мнениеот kris11 » Пон 06 май 2019 19:19
achodemo написа: Та сега ще взема някаква глава на Щил или Хуск , разбрах че са съвместими .
Има китайски Т35 за Хуск по-евтини. За разлика от оргиналните долу дъното е по-дебело.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Вто 07 май 2019 12:55
Карай я на средни до високи обороти, не на ниски, ползвай прясно приготвена горивна смес, гледай да изгаряш горивото до край или да остава съвсем малко в резервоара за другия път. Ако има гориво от преди, добави прясно, или направо отстрани старото особенно ако е стояло много време.
Аз имам MTD 52 куб. и я ползвам 3-та година. Перфектно пали и работи добре. Единствения проблем е че ми протече резервоарчето, не е от грубо отношение, в никакъв случай, просто фабричен дефект.
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Мнениеот achodemo » Вто 07 май 2019 13:07
Два- три дена ако престои с бензин , годен ли е или задължително да го изливам и нова смес ?
milmar
Мнениеот milmar » Пет 10 май 2019 15:36
Много време е месец примерно. Аз лично ако е на 1 максимум 2 седмици гледам да не карам само на такова, просто добавям и прясно.
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Чет 07 май 2020 13:12
Някой с менние за маркатa Nrock! Пуснали са в хоуммакс една за 130лв намалена на 44% и днес мисля да я взема.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Чет 07 май 2020 14:05
Тази марка я виждам за първи път и нямам наблюдения. И аз като колегата Милмар ползвам МТД, само че е 33 кубика. Трета година я ползвам, доволен съм. Само главата смених с такава от Хускварна. Като минус, самарът им е калпав.
vucata
Мнениеот vucata » Чет 07 май 2020 15:38
Взех Villager някакъв за 209лв. Тези бяха свършили. После ще го пробвам. Понасят ли уж 98 / 100 октановото ни гориво?
Последна промяна от vucata на Вто 12 май 2020 7:12, променено общо 2 пъти.
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Чет 07 май 2020 16:05
Слагай 2, 3 гр масло повече отколкото е предписано на литър гориво, па и бензинът едва ли е 98 октана.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 07 май 2020 16:44
vucata написа:Някой с менние за маркатa Nrock! Пуснали са в хоуммакс една за 130лв намалена на 44% и днес мисля да я взема.
Nrock със съставна щека ползвам от 2 години, съвсем прилична за цената си. Купих я от Баумакс за 129 лв със самар, някаква промоция. Тази с гъвкавия вал не ми вдъхва доверие, не бих я купил. Пък и мотор на гърба не е най-удобното решение.
Колкото до маслото, на китайците слагам 50 грама на литър.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 07 май 2020 16:49
Не знам това дали е препоръка от производителят. 100 октана е зле за двутактова градинска техника. Принципно го казвам, вече ако е препоръка , тогава друга работа.
Но ако не е задължителна препоръка-зле е да се слага. Високооктановото гориво ще изгаря "по-бавно" , машината ще има намалена мощност и ще вдига излишни градуси.
milmar
Мнениеот milmar » Пон 11 май 2020 1:17
muns61 написа:..... на китайците слагам 50 грама на литър.
:stumm
50 грама на литър??
Успява ли да го изгори...
Аз слагам 20-25. Обикновено работя с половин литър и слагам 10-12гр.
Със 100октана не ми се вярва да работи добре. За тези машинки трябва по-детонационно гориво. Високооктановото има нужда от по-висока компресия. Всъщност какъв резултат се търси със 100 октана? (да не би служената кола да е само на 100 октана :mhihi )
vucata
Мнениеот vucata » Вто 12 май 2020 7:15
Редактирах си мнението, тъй като смених косата с Villager. Трябва да си взема по-хубав самар, че тоя е такава пародия.... 100 окатана имам от мотора останало и се чудех къде да го сложа. И аз слагам 10-15мл на 0.500мл бензин. Взех някакво зелено което не пуши. За сега съм меко казано доволен с изключение на самара.
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Вто 21 май 2024 19:31
Колеги колебая се между два модела на райдер:
RDP-GBC20 - 1800W/52cm3/2,4кс
RDP-GBC24 - 2200W/42,7cm3/2.95кс
Аз залагам на RDP-GBC20 заради по голямата кубатура.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 22 май 2024 7:48
Интересно, по-мощна , а с по-малко кубици. Не, че няма , ма не съм срещал сред китайките.
Вероятно е по-нов модел . Не мога да дам съвет кой от двата да е. Попитай в Направи сам форума, там има вариант някой да е работил и с двата.
milmar написа:
:stumm
50 грама на литър??
Принципно тия китайки са разчетени да "вървят" с 40мл масло на литър. За китайка 20-25мл масло на литър бензин е рисково.
На масата китайки пише следното : съотношение гориво/масло: 25:1. Т.е. не 25мл. масло на литър бензин , а 25л бензин с един литър масло . Което прави 40мл. масло на литър бензин.
Естествено има масла и масла. Ако е качествено масло, може и да се сложи по-малко, но мое мнение под 30-35мл. масло на литър, да не се рискува.
milmar
Мнениеот milmar » Чет 03 апр 2025 10:59
Ами не зная, аз съм слагал и повече в началото, както казваш 40-50мл на литър бензин, но омазва свещта, не го изгаря, изхвърля го неизгоряло, омазва се всичко. Моята MTD я ползвам активно по цяло лято от 6-7 години и няма проблеми, освен че спуках и смених резервоар веднъж, а сега ми изпуска от уплътнението, през което излизат двете маркучета към карбуратора и не пълня догоре.
Ето колко професионално са обяснили "практиците" от RAIDER:
:bowdown
Впрочем, и аз съм чел нещо подобно, но съм го тълкувал "неправилно". 40:1 за мен е било 40единици бензин и 1 единица масло. Т.е. на 500мл бензин се пада 12.5 мл масло.
