Здравейте, имам IPTV от Виваком.
Досега имах:
входен кабел в стая 1 влиза в порт 1 на суич TP-Link TL-SF1005D,
в порт 2 е включен приемник IPTV 1,
в порт 3 е включен приемник IPTV 2, който е в стая 2,
в порт 3 е включен PC,
в порт 4 е включен WiFi рутер Huawei за безжичен интернет
Подредбата няма никакво значение, както и да ги включа, все работи.
Сега искам да добавя PC с жица в стая 2. Мислех да си купя същия суич като този TP-Link TL-SF1005D, който са ми сложили Виваком, за да разделя сигнала за приемник IPTV 2 и PC 2 във стая 2. Ще стане ли така, защото в Гугъл четох из разни форуми, че не ставало, но там се говореше, че на входа не е суич, а рутер, та ако някой може да помогне ще съм благодарен.
Разклоняване на кабел за IPTV / PC на Vivacom
- Mustang GT-R
- Регистриран на: Пон 04 апр 2005 23:13
- Регистриран на: Чет 15 фев 2018 18:35
- Автомобил: Golf7 GTE 17 + MB S205 220d 20
Re: Разклоняване на кабел за IPTV / PC на Vivacom
При тази схема, ще запали. Дали матрицата на първата сапунерка ще издържи като натоварите - не е ясно.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Wi-fi рутера няма ли лан-портове ?
- Mustang GT-R
- stefan4o
Включваш допълнителния комп на ви-фи рутера и си готов.
- Mustang GT-R
Не става. Рутера е в другата стая. Мислех да преместя рутера в другата стая и да го ползвам него за разклонител, но зад него в лан порт IPTV приемника не работи. Идеята е да не пускам втори кабел от едната към другата стая, затова искам разклонител и мисля да пробвам с такъв TP-Link. Хем е евтин, хем и с такъв работи в момента.
Слагайте втори неуправляем комутатор, за да "разклоните" в стая 2 сигнала.
Или подменете първия с по-голям (8, 16, 24 портов) и изтеглете нов мрежови кабел до PC-то.
Или си купете USB Wi-Fi адаптор за новия компютър, ако Access Point-а (за каквото ползвате рутера) не е прекалено далеч.
- Mustang GT-R
Мерси за отговорите.
- stefan4o
Или ползвай двата чифта на лан-кабела за приемника, другите два - за интернета. Така е най-евтино.
- Регистриран на: Сря 10 дек 2008 10:18
- Автомобил: TOYOTA AVENSIS
- Двигател: 2WW 2017
При мен е така и всичко е на 6
- Mustang GT-R
Кой може да го направи това? Аз не мога.
- stefan4o
Ползвай жокер "обади се на приятел".
- Mustang GT-R
Най-накрая се наканих и купих суич TP-Link TL-SF1005D, с който разделих сигнала във втората стая на PC и IPTV. Работи без проблеми.
