Колеги имам един вентилатор https://imgur.com/a/92Lihnb изпадна ми без пари. Искам да го подкарам извън колата. Той е от Suzuki Wagon R 1.2, 80 к.с., 2004 г. ако въобще има някакво значение.
Освен да го подкарам искам да регулирам силата му на въртене съответно на мен ми трябва да се върти бавно, как може да стане това цялото упражнение извън кола. И може ли да контролен модул от някаква друга кола да стане цялата врътка.
Ще си правя едно изобретение!
Въпрос относно вентилатор парно и неговото регулиране извън колата.
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Въпрос относно вентилатор парно и неговото регулиране извън колата.
С нещо подобно се регулират оборотите на въртене.
Ако искаш постоянни обороти, при променливо натоварване на вала, работата става дебела. Датчик за обороти и PID контролер с обратна връзка.
Изхвърли това моторче навреме и не се занимавай с ветАрни мелници.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
- Двигател: B207L + PF 1989
Най просто е с термо съпротивление от кола, от същата ще е най добре.
- ktamen
За вентилатор не ти трябват сложнотии с обратни връзки. За да се върти по-бавно вентилатора му трябва по-ниско напрежение. Примерно можеш да го вържеш за 6 волтов акумулатор или последователно с як резистор, както е при старите коли, примерно голф 2, а може и с ШИМ както е модерно напоследък. Може да използваш копчето и електрониката от стар винтоверт. Би трябвало да стане и с контрол от всякаква кола.
Напиши много подробно какво точно искаш да правиш и ще получиш по-адекватни съвети.
