Извинявам се предварително за глупавия въпрос, който явно няма нищо общо с автомобилите, но от 2 часа се боря с фотоапарата ми и не мога да се справя с проблема.
А проблема е: След като направих снимка № 9999 на фотоапарата, той започна да прави следващите снмики в отделни папки (до сега всичките снимки се записваха в 1 обща папка). Сега с всяко отделно включване на фотоапарата се създава нова папка. По този начин след като изснимам около 200-300 снимки ми се създават супер много папки, които съдържат по 1-2 снимки, всяка. Дали може с някаква настройка на апарата да се мине в старото положение - пробвах с всичко което ми е известно но нищо не стана
Ще бъда много благодарен на всеки който ми даде информация, която би ми била от полза - линкове към други теми, линкове към отделни страници и т.н.
Благодаря ви предварително!!!
Проблем с цифров фотоапарат Pentax Optio E 30
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 13:44
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
- Местоположение: София(Обеля)
Re: Проблем с цифров фотоапарат Pentax Optio E 30
брат, свали всички снимки на пц-то и дай дел. Така автоматично би трябвало да ресне немерацията на снимките. А ако не то би трябвало от менюто да има някаква опция за рестартиране на брояча.
- Дашо
- Пернишки бек
- Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
- Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
Bobi_S13 написа:брат, свали всички снимки на пц-то и дай дел. Така автоматично би трябвало да ресне немерацията на снимките. А ако не то би трябвало от менюто да има някаква опция за рестартиране на брояча.
брат изтрих всички снимки и щъках навсекъде но файда нямам
за това питах някой ако знае някаква хватка
- okokore
- Регистриран на: Съб 14 юни 2008 22:29
малко ми се вижда невероятно това с всяко включване.. по скоро ти прави папки по дати вероятно?
имаш някъде в менюто "Folder Name" стр.132.. провери дали не си му дал да ти прави папки по дати (случва се).
дръпни си от тук инструкции ако ги нямаш http://bg.diplodocs.com/jim/PENTAX/OPTIO%20E30-_E
"Reset" стр.137 ще ти върне настройките в заводски и би трябаво да няма проблем..
Успех!
- Дашо
- Пернишки бек
okokore написа:с всяко отделно включване на фотоапарата се създава нова папка
Успех!
мерси,но
опитах това с папките по датата и стандартно но нямаше отражение
също цъкнах и заводсктие настройки но продължи да няма резултат
- веселин
- Регистриран на: Пет 20 май 2005 18:36
- Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
- Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Предполагам е "забил" софтуера - ако е в гаранция може би в сервиза ще ти помогнат
Ако искаш вземи го утре - звънни след 16.30 може да пием по бира - и да го оправя с големия чук /ако не се сетя по друг начин как/
- beuchat
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:01
- Автомобил: 1990 Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ
- Местоположение: Ямбол
Колега,и аз съм с Pentax.Има опция да се избира дали папката да е на дадена дата или цяла обща
Опваряш настойките на 2/3 трябва да ти пише Folder Name и отстранми трябва да има опцията Standart и Date .Избираш Standart
- hooligans
- Двигател: 1.6 AEE
Ъ-ъ-ъ-ъъ "пернишката стъпка" да попита , защо клиповете ти отначало немат нищо общо картина/звук и са на бРъз кадър ?
- Дашо
- Пернишки бек
hooligans написа:Ъ-ъ-ъ-ъъ "пернишката стъпка" да попита , защо клиповете ти отначало немат нищо общо картина/звук и са на бРъз кадър ?
Брато, не знам защо така се получава, ако искаш като се прибера да ти пратя софтуера от самия апарат за преглеждане на снимки.Аз проблеми нямам но много хора на които им пращам клипове срещат трудности.
Преди малко успях да оправя проблема, махнах опцията да запаметява номерата на снимките и сега отново снимките се записват в една обща папка.
Благодаря на всички отзовяали се!!!
П.П.Веско, смятам този път да пропусна операцията с чука, а следващия път сериозно ще се замисля.
Вече може да заключите темата, благодаря за търпението!!!
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 16:57
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
ок тогава ключ
Потребители, разглеждащи този форум: К.Одаджийски и 22 госта
