Отопление с газова печка
theultimate
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Re: Отопление с газова печка
Мнениеот theultimate » Чет 20 яну 2011 19:50
На левче газта при това аз си я пълнех (ако ти я носят има надценка) пълнех приблизително по 20лв на седмица за отопление от около 16:00 до времето за лягане. Като оставим настрана всички рискове от газовата бутилка, при горенето кислорода в стаята намалява и резултата е все едно не си проветрявал с дни.
В момента ползвам 2.6kW акумулираща печка на нощна тарифа и за 50лв на месец прави баня в хола.
Конкретен разход не мога да кажа, но дори на левче ми излизаше по-скъпо от тока. Вероятно с духалка или конвектор ще даваш същите пари без да ти гори кислорода.
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 20 яну 2011 23:22
Това е възможно най-лошия начин за отопление да не говорим че е опасен ! Имам такава печка,ползвал съм я някога инцидентно ако трябва по-бързо да се затопли,не е някакво мента Дипломат е и има всякакви защити ама един път я заварих как бълва пламъци като печка на дърва вместо да горят питите :shock ....добре че бях наоколо че иначе можеше да ме посети пожарната а недай си боже и линейката....от тогава забравих за газта и ползвам само духалката и, че има и такава вградена :!: А и в момента в който я угасиш става по-студено от колкото е било преди това :banghead:
POLO PAVLETI
Регистриран на: Съб 13 авг 2005 20:11
Местоположение: Airport Sofia (SOF / LB SF)
Мнениеот POLO PAVLETI » Пет 21 яну 2011 19:05
Едно време пробвахме да се топлиме с такава печка :screwy на третия месец паднаха тапетите в хола :screwy :063: а за разхода няма да говоря, харчеше си една голяма бутилка за няма и седмица :banghead: Отделно , адска жега, адска влага, смрад на газ.... Това не е оферта изобщо :не:
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Пет 21 яну 2011 19:08
Peterman написа:вземи си ей такава бутилка и една пита от пазара и си ти !
Гори около 2-3 часа на ден и така изкарва 10 дни! - около 20-30 лв на месец!
Доволно стопля стаята!
Точно и аз имам същата печка, и топли доста добре и е икономична! Лошото е че пропан бутана го вдигнаха май 2 лева и нещо е килограма!
levonik
Регистриран на: Пон 15 авг 2005 19:58
Автомобил: T3 Caravele D
Двигател: CS 1985
Местоположение: Балчик
Мнениеот levonik » Пет 21 яну 2011 21:28
http://get.bg/catalog/product_info.php? ... s_id=53442
Пробвано и работи добре. Единствен дефект, че нямат термореле, но за твоето пространство има степени.
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Мнениеот Ivailo » Пет 21 яну 2011 23:39
Тва ще сгрее 2 квадрата стая, нищо повече.
Говоря от опит!
С газовите печки освен влагата всичко се вмирисва на газ.
Ако си пушач ще прекараш една екстремна зима, всеки ден адреналина на макс :shock
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пет 21 яну 2011 23:51
kickd0wn написа:Да попитам някой дали се отоплява на пропан-бутан с печка от тези с трите пити отпред?
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=60&t=234857&hilit
:deal
theultimate
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Съб 22 яну 2011 0:33
Колкото за топлене - топли. С такава пита греехме хола. Но миризмата е ужасна...много по-зле от селска дървена печка.
barezifranko
Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Местоположение: Haskovo
Мнениеот barezifranko » Съб 22 яну 2011 1:03
Стига ся. Миризмата не е чак толкова лоша. Били сме на дървена печка и е съвсем по-добре. След 3 ракийки не ти прави впечатление :drunk
kickd0wn
Регистриран на: Вто 18 дек 2007 15:39
Мнениеот kickd0wn » Съб 22 яну 2011 12:46
Мерси за всички мнения.
Разколебахте ме напълно и реших да си взема още една духалка за моментите, когато температурата е под -5, а когато е над ще ползвам климатика, който е възможно най-евтиното НЕО, но горе долу се справя.
Ivailo
Двигател: AAZ
Мнениеот Ivailo » Съб 22 яну 2011 13:07
barezifranko написа:Стига ся. Миризмата не е чак толкова лоша. Били сме на дървена печка и е съвсем по-добре. След 3 ракийки не ти прави впечатление :drunk
То след 3 ракийки няма да ти прави впечатление дали температурата в стаята е 20 или 10 градуса...
Идеята е да ти е топло и комфортно, без да те избива на битов алкохолизъм mhihi
barezifranko
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот barezifranko » Съб 22 яну 2011 13:41
ISRalien написа:
Пак си е топло и комфортно просто като си спомня печката на дърва как "връщаше" като задуха южния вятър и газовата е кеф сравнение с нея.
azrod
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: 1.8mi AAM 1993
Мнениеот azrod » Съб 22 яну 2011 13:57
Иначе все пак да ви кажа за разхода - на най-високата степен го дават 140 гр/час. На нормална е 110 или поне моя Superser с цялата пита модела не си спомням как беше точно. Иначе всичко зависи от дограмите каква борба в мухъла ше е :)
theultimate
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Съб 22 яну 2011 22:34
Дървената печка гори кислорода, но изгорелите газове изхвърля през комина. Газовата печка гори кислорода и отделя изгорели газове, като тези, които излизат от ауспуха на кола с газова.
under
Регистриран на: Съб 09 яну 2010 0:04
Автомобил: Ford focus mk2
Двигател: 1600 hdi 2006
Мнениеот under » Нед 23 яну 2011 0:02
Тоя тип печки трябва да ги продават със специални упътвания(не стават за малки стаи и за помещения без вентилация)! Когато бях ученик баща ми ми купи такава печка, за да се грея в квартирата. Обаче стаята беше малка и северна. В стаята ставаше топло за отрицателно време, но и изстиваше също толкова бързо, за това трябваше да държа печката на най-слабото запалена постоянно. След около час в стаята без да е проветрявано започва да те боли глава, и се замайваш(най-вероятно от СО2) и трябваше да отварям прозореца, а нали се сещата какъв е ефекта от затоплянето на стаята след като се наложи да си отвориш прозореца за да се проветри...
