Отопление на пелети? Мнения
Matematiks
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Re: Отопление на пелети? Мнения
Мнениеот Matematiks » Пет 11 май 2012 22:16
За апартамент не е рентабилно да слагаш камина.
Рентабилно е при нас дето сме в къщи и с едно палене топлим 13-15 точки
Прав е Гергин
Моето обаче си остана гравитачно щото тръбите ми го позволяват :beer
Неща никва помпа mhihi единственият проблем е,че реално ми трябват 15 Киловата котле а си купих 2 употреба за смешни пари едно италианско 25 киловата и практически като го набухам стабилно подаващата и връщащата вода си изравняват температурите(почти преди завиране) и спира да циркулира mhihi
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 11 май 2012 22:57
Не е проблем само циркулацията, с приближаване на температурите пада КПД на котела. Колкото повече температура е отдала връщащата вода, толкова повече ще поеме от котела. Като влиза по-гореща, димните газове излизат по-горещи.
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Чет 29 сеп 2016 14:00
Stivi написа:[quote="Гергин" Е то надписа Де Дитрих се вижда като увеличиш снимката :) Заедно с електрониката на Intiel Поморие за резервното захранване на помпата всичко дето е монтирано в котелното /с труда че двама човека една седмица идваха всеки ден / е 4000 лв,надявам се поне 10-15 год. да не пипам нищо освен вратичките на котела,е и акумулатора ще подменям със тези дето ще свалям от колите !
Здравейте включвам са в темата, имам същият котел /само е 25kW/ и подобно изградена система, като при мен е включен и бойлера.
В момента се замислям за палети и проверих, че на този котел му е малък отвора при решетката за горене и не може да се постави горелка или трябва да се реже подвижното дъно на котела!
Тоест ще се "съсипе" котела, за да се постави горелка, съответно, ще му падне и КПД-то...
Цената за преправяне с горелка е около 2000 лева.
Предлагат ми вариант да се вземе палетна камина 25kW и да се постави до котела, така, ще може да се ползват и двете зависимост от какво, ще горя.
Stivi
Местоположение: Правец-Поморие Golf 4 TDI AHF 110кс
Мнениеот Stivi » Чет 29 сеп 2016 15:21
Milanov написа:В момента се замислям за палети и проверих, че на този котел му е малък отвора при решетката за горене и не може да се постави горелка или трябва да се реже подвижното дъно на котела!
Ако под "подвижно дъно" имаш предвид скарите които с лоста се движат за да пада пепелта те не се режат а просто се махат и всичко е ОК ! Мен разхода на пелети /тази ще е трета зима с пелети/ с този котел /със съвсем малки и лесни допълнения/ и горелка на Ferolli ме устройва напълно :th_up
Milanov
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Пет 30 сеп 2016 10:53
Stivi написа:
Здравей "Stivi" не очаквах, че си преработил котела, то вярно темата е от 2012 година :)
Да за скарите става на въпрос.
Под падане на КПД, ми обясниха, че ако взема камина тя ще гори примерно еди-колко си палете на час, но ако преработя котела, той, ще гори повече палети за същото време.
Другото обяснение е, че преработката е около 2000 лева, а една камина около 3000 лева... а за котела нямало продаване... не се търсят!
При мен става на въпрос за вила, та мога още да го мисля :)
К.Одаджийски
Автомобил: VW Passat 35i
Двигател: PF 1989
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 30 сеп 2016 12:17
За около 3000 лева се намира готов стоманен комбиниран котел, на дърва и пелети бисолид сейвър Ц. Някъде около 3500лв беше 35 киловатов. По малки киловати, по малко пари струват
hellbull
Регистриран на: Сря 11 авг 2010 16:20
Местоположение: varna
Мнениеот hellbull » Нед 23 сеп 2018 8:21
Да повдигна темата. В момента се отоплявам на дърва и смятам да минавам на пелети. Отоплявам етаж от къща с една камина но лошото е че стаята в която е камината е доста топла а в другите стай е по-хладно, а зимата в големите студове си е направо студеничко. Етажа представлява коридор 8 квадрата от който в лявата му страна има 2 спални, едната е 15 квадрата другата 18, в дясната страна остава хола 18 квадрата а на срещуположната страна е кухнята 8 квадрата или грубо казано към 70 квадрата трябва да се затоплят. Банята е след кухнята още 8 квадрата е но за нея за сега съм предвидил да си ложа печка за баня и да не я мисля много. Първо се бях спрял на котел и с радиатори във всяка стая но наскоро разбрах, че има и пелетни камини с въздушна риза а също и с един или два въздуховода за топъл въздух. Мисля си че това ще е по-добрия вариант, да сложа пелетната камина в коридора и от там по един въздуховод до всяка стая (двете спални, холда и кухнята). Във всяка от стайте съответно където влиза въздуховода ще се сложи и клапа за регулиране на притока на топлия въздух. През по-голямата част от времето вратите на всички стай ще са отворени и всичко ще е като едно голямо помещение.
Това добре ли е като вариант? Мисля че с въздушната риза ще е по-добре. Също не мога да разбера ако си взема само камина с въздушна риза без въздуховоди предполагам, че вече след това трябва да си сложа колекторна кутия и от там да си вадя въздуховоди. Също за клапите дето ще са по стените на другите стаи има ли такива които са електронни, в смисъл задаваш им някакви градуси да поддържат и те вече сами си приценяват колко въздух да пускат или това се задава вече на самата камина ако има такава опция?
За сега съм си харесал една малко скъпа камина: Edilkamin funny 11kw с два въздуховода е камината и си мисля всеки въздуховод да го разделя на 2 за да мога да вкарам топъл въздух във 4-те стаи. Не съм много в час с камините и ги проучвам от 1-2 седмици така че всякаква информация ще ми е от полза.
silent
Мнениеот silent » Пон 24 сеп 2018 13:44
Аз съм с пелетна камина с водна риза и мога да кажа само че с пелетна камина е мръсно има хамалогия и хич не е евтино...Ако нямаш алтернатива на пелетното отопление но имаш алтернатива на монтаж то по-добрият вариант е пелетен котел с водна риза извън помещение за живеенее...ще си спестиш мръсотията от ежедневното чистене и ежедневното зареждане по 2 и повече пъти на бункера с пелети...
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN 2000
Мнениеот 110afn » Пет 28 сеп 2018 20:41
пфффф....хамалогия??? Ако чистиш с метлата става мръсно, да.
Два и повече пъти на ден да зареждаш бункера си е скъпо
silent
Мнениеот silent » Пет 28 сеп 2018 21:30
С каквото и да чистиш е мръсно...прахосмукачката се запушва след всяко чистене от фината пепел...отделно дори и с прахосмукачка част от фината пепел остава в стаята.
Хамалогия има ...2,3,5,6 тона зависи колко гориш примъкваш веднъж в склада като зареджаш втори път в печката...
С повечето марки пелетни камини имаш минимум по два пъти зареждане на денонощие...изключение има само за собствениците на голфове с разход 5/100градско..техните пелетни камини праят сауна и горят пак 5кила на денонощие пелети..ма те са малко хора и непредставителна извадка за статистиката...
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN 2000
Мнениеот 110afn » Пет 28 сеп 2018 21:54
ясно ! Минавай на ток
Според мен себестойността и реалната цена на пелетите е около 3лв за чувал. При тая цена финната пепел не се усеща
Моя бункер събира чувал и половина. Ако я заредя минимум два пъти в денонощие, както казваш, ще го изхвърля през терасата тоя голф
silent
Мнениеот silent » Съб 29 сеп 2018 18:56
Миналата година цената на пелетите беше 330-350лв...тази е 380-480 зависи кой къде какви е успял да докопа...при 70 чувала в тон цената е доста над 3лв...
моята пък събира почти чувал но с почти чувал няма как да се топлиш освен напролет и наесен освен ако не топлиш кенеф и баня...
За 3лв. на чувал може да се доредиш до слънчогледови пелети с доза късмет...ма там филма е друг и не се гледа на камина...
Както и да е ...за хората без алтернатива като, газ, парно, възможност за термопомпа, това е единствената алтернатива...
Отопление с климатици на апартамент става, но за къща е несериозно.
group®
Темерут
Мнениеот group® » Нед 30 сеп 2018 9:18
silent написа:Отопление с климатици ... за къща е несериозно.
Недей така колега, ще подведеш някой!
silent
Мнениеот silent » Нед 30 сеп 2018 17:14
Имам и климатици и пелетна камина и парно ....мога да стравнявам....това е мое мнение...
group®
Темерут
Мнениеот group® » Пон 01 окт 2018 10:06
От къща до къща - огромна разлика.
От климатик до климатик - също.
Не не разводняваме темата, има си такава за климатици.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 7 госта
