Наближава :arrow КАЛОЯНОВО (9-10 юни 2018 г.)
Проблем при буутване на диск за преинстал.
tisho_tch
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 13:14
Местоположение: гр. Троян * Skoda Fabia II - 1.6TDI *
Мнениеот tisho_tch » Вто 29 ное 2011 19:52
Накратко проблема ми е следния: Искам да си преинсталирам уиндолса с нова 7-ца, дадоха ми буутващ диск с инсталация...от мен се искаше да направя компа да бутва от двд-то но тук постоянно удрям на камък :banghead: :banghead: :banghead:
При зареждане на биоса с Ф12 влизам в "boot menu" но там каквото и да правя не мога да направя абс. нищо...дори и ескейпа не работи за да изляза от там.
Ако влеза обаче чрез del в "bios setup" и там във "advanced features" без проблеми задавам "first priority" - CDROM..............zaписвам с Ф10 и..Компа започва да зарежда като дава че бутва от ЦД-то, но си зарежда стария WIN. :banghead: ...а в бoot menu -то нищо не се е променило !!!
дъното ми е GIGABITE.
Моля за помощ за да се оправя !
Последна промяна от tisho_tch на Вто 29 ное 2011 19:55, променено общо 1 път.
Автомобил: VW Jetta 1990
Двигател: PN
Re: Проблем при буутване на диск за преинстал.
Мнениеот stefan4o » Вто 29 ное 2011 19:55
Направи следната проба.
Влез в настройките за буут устройствата, задай ЦД-то като първо, на останалите дай дисабле и опитай да видим дали ше зареди уин пак (съмнява ме) :Mr Green Fun
Има и друго - вероятно дискът не е бутващ и когато стане ясно на компира ти, че нямаш буут ЦД в ромчето, те изстрелва директно към уиндоуса. Ако направиш пробата, която ти казах и ти изпише грешка, че нямаш буутващо устройство, значи съм познал, че дискът не е буутващ :beer
tisho_tch
Мнениеот tisho_tch » Вто 29 ное 2011 19:59
Значи диска е бутващ 100 % защото ми дадоха и друг такъв( от сиг. източник), не тръгва и с него.
бих пробвал с disable за всички останали но дали няма опасност някаква ако все пак не ще да бутне диска ???
а и защо буут менюто ми е неактивно ( дали има връзка с това какъв диск съм сложил) :?:
tisho_tch
Мнениеот tisho_tch » Вто 29 ное 2011 20:28
при това положение отново зарежда стария уин :(
joro_dexter
Регистриран на: Вто 04 окт 2011 20:31
Мнениеот joro_dexter » Вто 29 ное 2011 20:57
колега, когато включиш компа и той започне да чете от ЦД-то на екрана нети ли излиза текст : натисни произволен клавиш ?????? защото ако не натиснеш нищо в рамките на 3-5 секунди , започва да зарежда стария уиндос. ;)
tisho_tch
Мнениеот tisho_tch » Вто 29 ное 2011 21:05
да, излиза ми този надпис..натискам произволен клавиш и...същото
mely
Автомобил: Zafira 2.0 DTI
Мнениеот mely » Вто 29 ное 2011 21:14
tisho_tch написа:да, излиза ми този надпис..натискам произволен клавиш и...същото
А клавиатурата работи ли-банално но...
stefarata
Автомобил: Seat Alhambra 7M
Двигател: AFN 1998
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Вто 29 ное 2011 21:17
клавиатурата ти usb ли е?
tisho_tch
Мнениеот tisho_tch » Вто 29 ное 2011 21:19
когато трябва да натискам произволен клавиш в биоса...и в менюто :boot menu" все едно че нямам клавиатура :)
stefarata написа:клавиатурата ти usb ли е?
ДА, проблем ли е ?
Последна промяна от tisho_tch на Вто 29 ное 2011 21:22, променено общо 1 път.
Matematiks
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Мнениеот Matematiks » Вто 29 ное 2011 21:50
Изчисти лещата на Це Дето с едно парченце стиропор :beer и ще има тръгванйе.... facepalm
Сега се чуди от кво да буутне,и като не намери буутва от секънд дивайса 8)
Пресен случай от съвсем скоро :kissy:
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Вто 29 ное 2011 22:00
Май не разпознава клавиатурата
Booster
Регистриран на: Чет 15 апр 2010 10:14
Мнениеот Booster » Вто 29 ное 2011 23:32
Аз също влизах в такива филми , също съм с УСБ клавиатура.Имах една стара разсглобена клавиатура с камбанка отзад(до мишката) , та бях си сложил по едно от ония гумените шомпълчета на стрелката за надолу да избирам и на ентара mhihi , та с нея само можех да работя в БИОС-а и въобще преди зареждането на Вин-а , иначе с УСБ-то нямах никви грижи влезе ли (както предполагам и ти колега), един си базиках из БИОС-а и си активирах да ми работи УСБ клавиатурата и там обаче не помня как се обозначаваше командата , понеже беше отдавна , а и не го знаех преди това , та да съм сигурен какво търся :banghead:
Най-вероятно е клавиатурата колега , гепи назаем от някой за преинстала , иначе директното Буут меню беше клавиш Ф11 ако не се лъжа , аз от там си задавам от къде да буутва.
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Мнениеот slimmer » Сря 30 ное 2011 10:10
Някои BIOS-и имат проблем с USB клавиатури, вътре в BIOS трябва да му се пуснат опциите USB Keyboard и понякога Legacy USB, за да тръгне (не е гаранция, ама понякога сработва). Понякога и самите клавиатури правят проблем (имам една вкъщи, която се държи така). Затова си държа една ps/2 за по-стари компютри.
М/у другото тази проблемната ми клавиатура се държи добре с ASROCK-ско дъно, но с Gigabyte-ско не ще...
С други думи пробвай да си поиграеш с BIOS-а, с друга клавиатура или с Windows, който не задава този въпрос при инсталация.
BeckoTDI
Регистриран на: Нед 09 дек 2007 1:24
Мнениеот BeckoTDI » Сря 30 ное 2011 12:47
Клавиатурата е, имал съм сходен проблем, пробвай с клавиатура с ps2 слот. Не зарежда драйверите за USB клавиатурата, може да има някоя настройка по биос-а , която да оправи нещата, но с PS2 клавиатура ще се реши проблема на 100%.
tisho_tch
Мнениеот tisho_tch » Сря 30 ное 2011 16:22
ДА, тези които залагаха на клавиатурата познаха :)
беше необходимо в биоса чрез "del" и там "USB keaboard suport" да стане "enable"
благодаря за помоща !
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 6 госта
