Наближава :arrow Фолксваген Фолклорен Събор Узана 2019 (30. Август - 01. Септември 2019г.)
Проблем със СОТ система
instantaccess
Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
Местоположение: bg
Мнениеот instantaccess » Пет 02 дек 2011 13:55
Здравейте, знам че това не е такъв тип форум, но все пак съм сигурен че има знаещи и за моя проблем.
И така, наскоро се нанесох на ново място снабдено със СОТ система за сигурност. В началото не смятам да я използвам и затова си стои неактивна. Обаче пискането на клавиатурата до вратата ме влудява - има ли начин как да се изключи? Разглобих модула, но говорителчето е запоено и не ми се иска да го свалям. Знае ли някой кой кабел да прекъсна и да спре да писка или да пробвам един по един?
Отворих също и кутията с платката - и там не мога да разбера кой е кабела.
Ако има някой който се занимава професионално нека пише, благодаря предварително
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Проблем със СОТ система
Мнениеот pas1.8mi » Пет 02 дек 2011 14:08
Активирана ти е функция "гонг"!Деактивирането става или чрез клавиатурата или като прекъснеш зумера(въпреки,че не искаш)!Не си посочил марката и модела на Алармената система!
П.П Опитай да залепиш тиксо върху отвора на самото зумерче!
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пет 02 дек 2011 14:17
И с магнит на датчика. Всеки ден така го правим, че наистина е доста досадно пискането.
IvanMan
джедай
джедай
Автомобил: AUDI A4 AVANT 2004
Двигател: 1.9 TDI AVF
Мнениеот IvanMan » Пет 02 дек 2011 14:47
Ако си с "Paradox" натискаш и задържаш копчето на което е зоната на вратата. Трябва да издаде еднократен продължителен звук.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пет 02 дек 2011 15:07
IvanMan написа:Ако си с "Paradox" натискаш и задържаш копчето на което е зоната на вратата. Трябва да издаде еднократен продължителен звук.
И така за всички зони поотделно. При повторно натискане и задържане се връща зумера. Никакво разглобяване, кълцане и рязане. :да:
Andonov
Мнениеот Andonov » Пет 02 дек 2011 15:25
Сега пробвах и не стана. Стана с *4, както е описано тук http://dsc-sod.com/downloads/instruction.pdf
въпреки че датчика е сложен на зона 5
п.с за колегата ако е с "Парадокс" http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q= ... Xw&cad=rja
instantaccess
Местоположение: bg
Мнениеот instantaccess » Пет 02 дек 2011 19:38
Не е Paradox, пише DSC на клавиатурата. По същия начин ли става?
Че снощи в 1ч ме изнерви почнах да натискам копчетата подред и включих алармата :banghead:
Освен бутоните от 0 до 9 и звезда и решетка отдолу има още три F, A и P
Снощи натиснах и задържах F и се включи алармата, кой знае колко са ме псували съседите
vannkkata
Регистриран на: Съб 26 яну 2008 16:12
Автомобил: Passat 1996
Двигател: 1Z
Мнениеот vannkkata » Пет 02 дек 2011 20:20
Andonov написа:
Това важи само за по-старите и прости модели. При по-новите е различно за всеки конкретен модел.
Muncho
Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Мнениеот Muncho » Съб 03 дек 2011 7:55
instantaccess написа:...отдолу има още три F, A и P ...
Fire, Ambulance, Police :)
Защо не звъннеш на фирмата монтирала техниката? Друг вариант според мен е да прекъснеш тока на цялата аларма.. предполагам клавиатурата е вързана към голямата кутия. Махаш батерията и прекъсваш кабела към инсталацията..
instantaccess
Местоположение: bg
Мнениеот instantaccess » Съб 03 дек 2011 10:02
Изключих пискалото - натиснах звезда и копчето с датчика на вратата и спря :banana
Благодаря на всички!
VWGT
Мнениеот VWGT » Вто 06 дек 2011 17:01
instantaccess написа:Изключих пискалото - натиснах звезда и копчето с датчика на вратата и спря :banana
ако зоната ти е 4-та, значи си оцелил командата :) При DSC алармите този сигнал се деактивира и активира с командата *4 (само за зоните, които са програмирани да подават сигнал, когато тази функция е пусната). Попринцип комбиниацията от * и цифра от клавиатурата е команда към аларамата. С # се отказва командата. Ако пак ти пищи пробвай *4 и тествай.
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Сря 04 яну 2012 23:15
Ако някой има каквито и да е въпроси относно охранителна техника без значение каква е ,да пита......Съжалявам че чак сега виждам темата....!Мога да помагам особенно за DSC
Andonov
Мнениеот Andonov » Чет 05 яну 2012 7:48
Ако имаш pdf с пълното описание, т.е. всички възможни програмирания за DSC ще съм благодарен.
daniordanov
Регистриран на: Вто 05 юни 2012 20:54
Автомобил: VW Golf 5
Двигател: 2007
Местоположение: sofia
Мнениеот daniordanov » Чет 21 юни 2018 3:01
Здравейте,виждам,че темата е стара,но не искам да отварям нова.
Проблема ми е следния:
Имам алармена система Парадокс серия MG/SP 5000.
При спиране на тока от клавиатурата се чува прекъснато пиукане,което през ноща
е доста неприятно.
Спира се само като се натисне TRBL. бутона!/като стана през нощта да го натисна ми идва да го :newsm66
Има ли начин да се изключи това пиукане,само като звук.но да си остане да показва.че е спрял/спирал тока.
Благодаря предварително! :banghead
VWGT
Мнениеот VWGT » Чет 21 юни 2018 9:31
имаше някаква команда с която се задаваше силата на звука на клавиатурата ...
ако не се лъжа беше като задържиш звездата (клавиша от ляво на 0-та) и то почва да пищи първо по силно, после намалява до съвсем тихо. Пускаш клавиша когато прецениш, че звука вече е ОК.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 6 госта
