Избор на телоподаващо
gadnyara
Регистриран на: Чет 15 фев 2018 18:35
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFGC
Re: Избор на телоподаващо
Мнениеот gadnyara » Съб 28 апр 2018 18:36
Дел се сглобява тук, в София. АиГ е фирмата. За него беше мнението ми. Моето е модела 160 Self control. С отстъпка го докарахме 1 000лв без ДДС. Ама аз завещах на баща ми всички аксесоари и Кракра-та и накупих ново всичко, описано в предния пост. Строях къща и тези разходи ми се струваха много дребни спрямо другите...те пък се изплатиха със спестено време и нерви. :wink
К.Одаджийски
Автомобил: VW Passat 35i
Двигател: PF 1989
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 29 апр 2018 8:29
dhcp написа:Ясно ми е че 1к ще замине. 8мм ще се заварява рядко(премерно плочата за лебедката мисля да е 8мм) и най-често до 5мм. Обаче като марка какво да е, кое е по-добрия китаец? Гледам ги вики-б, вики-лукс, роен, миг... уж българчета, но с дръпнати очички...
Вики, мики и т.н.т са си китайски, хубавите са Редко примерно, има още 2-3 хубави български телоподаващи.
gadnyara написа:И газ, разбира се
Недей го плаши с газта. Малката бутилка се пълни за 7.50 лв в София
phantom_
Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1100
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Нед 29 апр 2018 14:16
Дори имаше в олх-са за 120лв пълни и чисто нови бутилки.. Каквото и да вземеш трябва да има гаранция и сервиз.
dhcp
Регистриран на: Пон 12 сеп 2016 7:16
Мнениеот dhcp » Нед 29 апр 2018 18:09
Бутилката не ми е проблем, само да поискам ще ме заринат с бутилки СО2.
Гледам ги тея миг, вики-лукс имат магазин и сервиз в Хасково(областния ми град).
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Нед 29 апр 2018 20:37
Фирмите с БГ читави телоподаващи са две,АИГ и ВИКИ Б(Казанлък) последните да не се бъркат с Хасково.
Това са двете фирми които правят инверторни машини читаво.
Ако искате трансформатор,Струна,Редкo,Харко има още една две Бг фирми които правят и не се сещам в момента.
Редко инвертор=грешка.Астра нещо беше ...
За да звуча авторитетно,имам Вики Б 180 Ампера,Струна 250 Ампера,Делл 200 Ампера телоподаващи.Отделно инверторни електрожени на трите фирми + 160 Ампера и 190 ампера от чешките KitIN
Междувпрочем,KitIN правят страхотни заваръчни машини,стига да не са проблем парите.На Китин не харесвам единствено електрожените с HF палене при аргона.
Matematiks
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Мнениеот Matematiks » Пон 30 апр 2018 20:02
Харко работи най читаво от българските, според моят опит.
Иначе минах на Кемпи и разликата е, че няма прилика . :)
За китайци не мога да изразя мнение, работил съм с едно, справя се, ама кабелите къси много и дървени .
Ronin
Мнениеот Ronin » Пон 30 апр 2018 21:25
Ако визираш минарг 170 ,180 или там каквото се водеше няма с какво да се хвалиш,с тези синергични режими ,това е машина за хоби.Там шланга е интегриран ,абе загубена работа.Не е лоша машина,но не е за професионална работа.
Относно трансформаторите,Харко,Редко,струна, всички са добри.Кое е по добре,е субективно мнение.Инвертор и трансформатор не могат да се сравняват.
Matematiks
Мнениеот Matematiks » Вто 01 май 2018 6:06
Minarc 180 си има настройки и не е със синергични режими ,за разлика от 160. Имал съм 160 и синергичните не са удобни, вярно е. Обаче евро буксата на шланга е колкото половината телоподаващо, та не зная доколко това, че я няма би било проблем(донякъде е) на малко компактно телоповадащо. :wink
Иначе визирах Kempomat и Kempact. :c020
clinku
Регистриран на: Нед 06 мар 2011 14:29
Мнениеот clinku » Чет 31 май 2018 9:24
Колеги да повдигна темата за да не отварям нова. Търся употребявана бутилка за co2 или такава от пожарогасител, но не знам има ли значение какъв трябва да е крана на пожарогасителя и как се преработва за да работи с телоподаващото.
Ronin
Мнениеот Ronin » Пон 09 юли 2018 22:29
Пожарогасител със неговия си кран става ,Но....трябва винаги да развиваш крана до край,инъче може да изпуска леко,също на такъв кран, трябва да се изреже сондата която смучи от дъното течна фаза,за това се отваря.Най добре е на бутилка от пожарогасител да си сложиш кран за цо2 ,не за аргон !
Крана за аргон няма предпазен клапан.Крана за цо2 има такъв. Цената на кран със пълнене и смяна на крана е 36 лв.за 5 кг.бутилка.
п.п Не всички пожарогасители стават.
tigara_xxx
Регистриран на: Пон 07 ное 2011 11:18
Re: Телоподаващо ВИКИ-Б (Viki-B) или ДЕЛ (DEL)
Мнениеот tigara_xxx » Вто 29 яну 2019 20:58
Кое от двете избра
teodorpc
Регистриран на: Сря 14 фев 2018 21:35
Мнениеот teodorpc » Сря 30 яну 2019 8:29
За колко ампера става въпрос? Гледах ги и двете на пловдивския панаир и накрая взех трето https://www.deltech.bg/index.php?c=3&p=5
Това е фирмата на Данчо, който е измислил машините и на дел преди години.
Ronin
Мнениеот Ronin » Нед 08 сеп 2019 15:15
Малко ъпдейт на последната машина,цо2 + електрожен ,145 Ампера,ползва се за електромонтажни работи,табла,конструкции за табла,шини,кабелни скари и т.н
Все неща ,за които 145 А са даже много.ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Ronin
Мнениеот Ronin » Нед 08 сеп 2019 15:17
За да се добие представа ,за размера на машината.Изображение
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 6 госта
