Наближава :arrow УЗАНА (24-26 август 2018 г.)
Трябва ми преобразувател на напрежение (конвертор)
instantaccess
Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
Местоположение: bg
Мнениеот instantaccess » Сря 25 апр 2012 22:14
Колеги рових се днес около 2ч в нета, но не намерих това което ми трябва, а именно:
Конвертор
входящо напрежение 220V
изходящо напрежение 24V (може и 12V)
ток минимум 15А
Инвертори колкото искаш в магазините, ама конверторите са малко.
Идеята ми е да подкарам кафемашина, работеща на 12/24V (поръчал съм си такава за 20лв. и ще си правя кафе в комбито :banana ) на 220V
Всякаква информация би била полезна, благодаря!
vocil
Регистриран на: Пон 14 апр 2008 12:58
Автомобил: Seat Ibiza
Двигател: bby2003
Re: Трябва ми преобразувател на напрежение (конвертор)
Мнениеот vocil » Сря 25 апр 2012 22:55
Не е конвертор,а адаптер.
Трансформатор+изправител+филтър,малко трудно при изходни 12V/15A.
Като цена и занимавка,по-добре нормална кафемашина за дома.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Сря 25 апр 2012 23:07
Много се съмнявам, че на реотаните в машината им пука дали ще ги захраниш с постоянен или направо с променлив ток, а чак пък и филтър да и слагаш.
И само трансформатор би трябвало да свърши работа, ако машинката има някаква електроника я отдели от реотаните и я захрани с през диоди и филтър, а реотаните ги закачи към трафа.
По-добър вариант е да преработиш машинката за 12В.
А някакви сметки дали алтернатора ще има толкова душа да я нахрани тази машинка правил ли си, щото аз се съмнявам, особено на празен ход на двигателя (40А не са малко).
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Чет 26 апр 2012 8:29
Бързоварче в запалката!5 лв! :wink:
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 26 апр 2012 8:54
instantaccess написа:Колеги рових се днес около 2ч в нета, но не намерих това което ми трябва, а именно:
1. Конвертор: входящо напрежение 220V ;изходящо напрежение 24V (може и 12V)
ток минимум 15А
2.Идеята ми е да подкарам кафемашина, работеща на 12/24V (поръчал съм си такава за 20лв. и ще си правя кафе в комбито :banana ) на 220V
Нещо сам си противоречиш с т.1 и т.2
По т. 1 - най-лесно с 1 захранване от РС със съобразен ток на 12В.
По т.2 забрави -сметни си сам каква е мощността 12В х 15А. Акумулатора ще се изтощи за отрицателно време , ако не работи двигателя.
instantaccess
Местоположение: bg
Мнениеот instantaccess » Чет 26 апр 2012 9:19
Ще обясня пак - поръчал съм си кафемашина, която работи на 12/24V, ето от тук:
http://rheamp.bg/magazin/index.php
Мога да си я нося в колата при излети, пикници и т.н. Колкото до падането на акумулатора правенето на кафе не отнема 30мин.
Във всички електронни магазини, в които звънях вчера се предлагат следните машинки:
- инвертор - който от 12/24V го прави на 220V, т.е. можеш да си вържеш лаптопа
- конвертор - който от 220V го прави по-ниско (напр.110V). Проблема обаче е, че никъде не намерих от 220V да го прави 12/24V
Затова ако някой е виждал къде продават такова нещо да каже. Идеята е по този начин машината да се ползва и на нормално напрежение за дома (220V). В къщи си имам голяма кафемашина, която няма да помъкна ако отивам някъде за една нощувка.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 26 апр 2012 9:26
Ако е обикновенно нагревателче,ще стане и с трафче за лунички.
ktamen
Мнениеот ktamen » Чет 26 апр 2012 9:34
С "траФче" от лунички съм опитвал да захраня поялник и нищо не стана защото нагревателя има достатъчно голяма индуктивност за да спре високочестотния ток, нагревателя в кафемашината едва ли е по-различен.
samo_pechka
Автомобил: yamaha dragstar 1100
Двигател: V-twin 2002
Мнениеот samo_pechka » Чет 26 апр 2012 9:37
Аз силно се съмнявам да има в кафемашинка за кола ( говорим за "шварц кафе" - с каничка дето са ) да има някаква електроника , но въпреки всичко ..Трябва ти един по-як траф (около 300-ина вата мощност),влиза 220 в -излиза около 15-16 в променлив , след него на втор. един як грец ,един кондензатор паралелно подвързан на изхода- подходящ и ( важно) един предпазител на 20 -ина А за защита и ръгаш кафе машината
vocil
Двигател: bby2003
Мнениеот vocil » Чет 26 апр 2012 10:15
Аз го разбрах така:
Имамеме кафе машина,която се използва в колата-12V/15A DC.
Искаме същата машина да се използва и в къщи-220V AС.
Значи трабва трансформатор+изправител,да приемем,че може и без филтър.
За мен е безмислено от финансова и практична гледна точка,освен ако вече си нямаме захранване.
Не е конвертор,а е адаптер,захранващ блок.
Пример:
http://www.tpetrov.com/search.php?prod=%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%89+%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA+16+12V+16%2C5A
Последна промяна от vocil на Чет 26 апр 2012 10:39, променено общо 1 път.
instantaccess
Местоположение: bg
Мнениеот instantaccess » Чет 26 апр 2012 10:47
vocil написа:Аз го разбрах така:
Пример:
Точно така колега, правилно си ме разбрал. Благодаря за линка :да:
И още един начин намерих докато се ровех, а както беше казал някой "гениалните решения са прости" - чрез машинка за зареждане на акумулатори (220V влизат и излизат 12V, силата на тока се регулира).
Благодаря на всички :обичам ви
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Чет 26 апр 2012 18:43
Имай предвид че зарядното за акумулаторите няма да има ампеража който ти трябва освен ако не е доста голямо.Виж тук също има подходящи по размер и според изискванията ти трафове http://www.mikimak.com/?function=detail&id=8006
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 9 госта
