Най изгодният начин за отопление в апартамент!
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2012 10:26
Re: Най изгодният начин за отопление в апартамент!
много се разводни темата, с две думи евтино и качествено няма.На колегата започнал тази тема ще кажа , добра изолация отвън, смяна на дограмата/задължително поне три камерна/, климатици /задължително инверторни от най добър клас/аз препоръчвам митсубиши ,тошиба,хитачи или дайкин.Моят апартамент е 86 квадрата с две северни стаи.От средата на ноември докато се постопли вън не се изключват и се подържа 22-24градуса,като пари през лятото излиза всичката консумирана енергия около 70лв, през зимата не повече от 170лв като се има в предвид че се ползват и други ел уреди/хладилник готварски печки, бойлери, пералня и съдомиалня машина , телевизори компютри и всичко останало/. Така че това е колега , хубав климатик и ще се родиш, но не забравяй че инверторните климатици не трябва да се изключват /то там е цялата врътка/.Надявам се да съм ти бил полезен.
Поздрави:Христо
Поздрави:Христо
- Регистриран на: Нед 12 сеп 2004 19:02
Аз съм стигнал до следния извод.
Колкото повече хамалогията толкова по-евтикно.
Дърва, въглища - влачиш, цепиш, мърляш се, малко по-мръсничко у дома, но е Топло и по евтинко. Парно - мързеливо, но скъпо. Газ - супер мързеливо, но голяма първоначална инвестичция, и после колко стане газта толкова цакаш. Ток - климатици - мързеливо, доста по-нездравословно, голяма първоначална инвестиция, има какво да се разваля и т.н. Изолация и дограма - да заслужава си по много причини.
И друго да споделя. Колкото по-топло държи човек толкова му е по-скъпо и много лошо се изнежва. Стоенето на хладно калява много организма. Все пак има дрехи. Обличайте се калявайте се и приемете студа не като ваш враг а му се наслаждавайте.
Genesis написа:Колкото повече хамалогията толкова по-евтикно.
Така си е.
Genesis написа:калявайте се и приемете студа не като ваш враг а му се наслаждавайте.
Същото бих казал и за глада, отнася се с още по-голяма сила за дебелаците.
- relaxxx
- Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
- Автомобил: 4x4
До колегата почнал темата... купи си евтин, за да разбереш че наистина спира да топли на -5.. просто става на буца лед овън и почва да духа студено вътре щото от вън се размразява и обръща потока... (аз имам и от 2та типа)сега хората са изписали много .. по темата чети. Като цяло климатик от 1200-1400 би ти свършил работа но по евтин недей. А от парното по хубаво няма колкото и да се обясняват дърволюбителите - камината топли около нея.. я иди в другата стая ако нямаш тръби... гредааа... Проблема е че ни шибат като калинки от топлинните счетоводства и топлофикациите, пък и съседите не пропускат.
- Регистриран на: Пон 14 апр 2008 12:58
- Автомобил: Рено Меган
- Двигател: K4M760 2004
Пет години се отоплявам с конвенционални Мидеи и не съм имал проблем.
Иначе най-добре е с парно-чисто,без хамалогия,топло на всякъде,но скъпо и никога не знаеш какво и защо плащаш.
Най-приятно е пред камината-дръвцата горят,готино,уют..,но мръсно,хамалогия,топли само в една стая,помещение за дървата.
Като крайно дограма,изолация и климатици.
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
А как стой въпроса с ел котле и алуминиеви радиатори ??
Има ли сметка ? Някой да се топли така ??
Ако да-кое как и защо...
Мисля да си взема ел. котле и така да се топля...
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
От татово време насам когато тока беше 2-3-4 стотинки, сметка да се топлиш на ток ако искаш наистина да се топлиш няма. Все пак тука има хора с ел. котлета и могат да дадат информация
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Напълно безмислена инвестиция в радиатори, котлета, помпи, тръби, къртене, боядисване.
Какво разбираш под "има ли сметка?".
Дори и да не броиш първоначалната инвестиция, пак ще ти излиза повече като разход на ток, в сравнение с маслен радиатор, или въобще някакъв ел. радиатор (дето му викате конвектор
- Stivi
Dead man написа:А как стой въпроса с ел котле и алуминиеви радиатори ??
Ако да-кое как и защо...![]()
Един приятел до преди 3г се топлеше така /после смени апартамента по семейни причини/ и според него изобщо не било толкова скъпо и сравнено с ТЕЦа поне знаеш че каквото си изгорил това си платил ! Не знам обаче колко е по-скъп тока сега сравнено с тогава
- Matematiks
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
На същата тази инсталация с алуминиевите радиатори се Буха една термопомпа(в ибей не са толкова скъпи) и забравяш
. Примерно - http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-GROUND-SO ... 3a7bbbfd88
http://www.ebay.co.uk/itm/19kw-air-sour ... 3a7bec565a
http://www.ebay.co.uk/itm/FUJITSU-air-c ... 3f189f5a3a
Даже вместо алуминиеви радиатори най добре такива с топлообменник и перка http://www.ebay.co.uk/itm/Fan-Coils-For ... 4aa9472ee8
А и изстудява освен това - няма жеги вече за теб летоска
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Аз това лято си направих парно с 4 радиатора.Само,че имаме междуетажна стаичка и там съм шибнал камината и помпата.Ползвам временно камина с риза зазидана с огнеупорни тухли.Като посъбера повече пари ще взема котле.
Сега у нас е чисто и топло на всякъде.С един чувал дърва се греем цял ден.Всичко ми излезна около 1500-1600лв.
- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Stivi написа:Dead man написа:А как стой въпроса с ел котле и алуминиеви радиатори ??
Мдаа един колега от локално парно на дърва мина на този вариант.Самото устройство то си е направо проточен бойлер май беше към 10kw като има 10 тина режима на работа и му излезе 1000лв всичко,така де това устройство само той другото си го има.Зимата стига до 400лв ток за целия апартамент мисля тристаен беше с изцяло нова дограма и изолация на повечето места.Обаче има тънка уловка човека свикнал на по хладно и го държи макс на 20 гр по често на 19 гр.
- Dead man
Значи аз разбирам така нещата :
По-добре на дърва или твърдо гориво,отколкото на ел.котле...
За 3стаен апартамент каква мощност ще ми трябва ? Водна риза,помпа,юпс и алуминиеви радиатори...
Нещо да изтървам ? Към какви марки и модели да се насоча ?
Гоня нормална температура в жилището-22-23 градуса.
Или да си взема два скъпи климатика ? Говоря за 1500-2000 лева единия ?
С кой от двата варианта ще е по-топло ?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Веднага отговарям. Имаме такова нещо в нас. Жена ми твърди, че 2002г. са плащали 280лв. ток на месец (предполагам, че не ме лъже
- Matematiks
Александре - изпръво честит имен ден
Второ,ти за 4 бона ще сложиш термо-помпа бе момче ,която реално е все едно 1 външно тяло и 3-4 вътрешни.Ама има и опция и за топла вода да прави.Какви климатици ше зимаш ве?!?
