Проблем с бойлер
valkodav
Регистриран на: Пет 31 авг 2012 20:39
Автомобил: VW Golf 3 TD
Двигател: aaz 1993
Местоположение: Сливен
Re: Проблем с бойлер
Мнениеот valkodav » Пон 10 дек 2012 20:18
drmilendd написа:Бойлера е елдом иннвест 80 л, ако има значение. на около 5-7 години. от известно време термометъра на бойлера показва че има топла вода /примерно на предпоследното деление към топло/ а водата свършва и то само от един човек. Ако се е напълнил с котлен камък нямаше ли да свършва бързо водата, но и термометъра да показва, че няма вода? да заминава ли или нещо може да се направи на място?
Мое мнение, че пълен с котлен камък и затова се получава така!Аз преди 1 месец отварях моя и му сменях всичко! За 70 лв го направих като нов, но това са цени за Сливен и без майсторлък! :applause:
drmilendd
Регистриран на: Вто 30 авг 2005 23:02
Автомобил: Opel Vectra
Двигател: 22ZE 2009
Мнениеот drmilendd » Пон 10 дек 2012 20:51
valkodav написа:
Нямаше никакъв котлен камък, само кал
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 10 дек 2012 20:53
Оправи ли го!? Правилно ли сме диагностицирали проблема?
bread1978
Регистриран на: Пон 16 фев 2009 9:13
Автомобил: VW Polo
Двигател: AEF 1997
Мнениеот bread1978 » Вто 11 дек 2012 14:25
А ако стрелката на същия бойлер не се качва над средата никога - тогава котлен камък ли е проблема?
Говоря за постоянно включен бойлер, винаги на 4. Стрелката му се качва максимум до преди половината на делението, и топлата вода свършва с едно бързо къпане.
Благодаря предварително, колеги :beer
mely
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Вто 11 дек 2012 15:05
bread1978 написа:А ако стрелката на същия бойлер не се качва над средата никога - тогава котлен камък ли е проблема?
Не, тогава вероятния проблема е терморегулатора.Но все пак кажи модела на бойлера да видим с твърд или гъвкав терморегулатор е.На самия терморегулатор отзад има едно болтче с кото се регулира то трябва да е с фиксирано с червена боя.Сега обаче масово слагат китайски и не са фиксирани.Бих те посъветвал да го натегнеш и да следиш температурата на водата....максимум я дават на 72 гр.Най добре обаче си купи нов- регулатор.
Последна промяна от mely на Вто 11 дек 2012 15:13, променено общо 1 път.
bread1978
Автомобил: VW Polo
Двигател: AEF 1997
Мнениеот bread1978 » Вто 11 дек 2012 15:13
Ами Елдом Инвест 80 литров - ето този е май: http://eldominvest.com/bg/product/233.html
А скъпа ли е тази джаджа?
Или да купувам нов направо.... heavy metal zork
mely
Мнениеот mely » Вто 11 дек 2012 15:15
Терморегулатора ти е гъвкав.Цена от 10 до 15 лв
bread1978
Автомобил: VW Polo
Двигател: AEF 1997
Мнениеот bread1978 » Вто 11 дек 2012 15:21
ееее, благодаря ти колега, ти ми помагаш май във всеки проблем :beer
А къде се намира терморегулатора и мога ли сам да си го завия/сменя (без да викам някой кожодер)?
mely
Мнениеот mely » Вто 11 дек 2012 15:44
Аз ти помагама ама като гледам не разбираш много и да не вземеш да направиш някоя беля.
Иначе терморегулатора е на самия капак-онова дето се върти.СПИРАШ ТОКА от ПРЕДПАЗИТЕЛЯ.Издърпваш врътката към теб/онова дето се върти/ под нея се откриват две болчета.Навеждаж се под бойлера и на пластмасовия капак има 2 болчета -развиваш ти и с леко придърпване напред капака пада-не го пускай ще увисне на проводниците.Тогава развива двете болтчета на терморегулатора и вадиш края му който е мушнат във водосъдържателя-внимателно там е пъхнат и края на термозащитата.По обратния ред сглобяваш.ДА НЕ ЗАБРАВИШ ТЕРМОЗАЩИТАТА ДА ПЪХНЕШ ПАК след като си наврял терморегулатора.
Всичко правиш на собствен риск.По добре ползвай някой приятел който разбира.Ще ти струва някоя ракия.
bread1978
Автомобил: VW Polo
Двигател: AEF 1997
Мнениеот bread1978 » Вто 11 дек 2012 15:51
Ами да, такива електротехники не ги разбирам, а и ме е страх да се боря с тоците :D
Така че ще е варианта приятел + ракия :drunk
А и ти имаш доста ракия от мен. Благодаря!
mely
Мнениеот mely » Вто 11 дек 2012 17:29
TiL написа:Mely що си мисля, че терморегулатора ми не е такъв :roll:
Аааа твоя не го знам ама неговия е на капака и е такъв модел
bread1978
Автомобил: VW Polo
Двигател: AEF 1997
Мнениеот bread1978 » Вто 11 дек 2012 17:56
И последно питане, че май забравих нещо важно: Когато свърши топлата вода (много бързо, само с едно къпане), стрелката на дисплея показва, че има вода (малко под средата си е, където си седи и винаги). Сигурно ли е при това положение, че е терморегулатор причината??? Благодаря!
drmilendd
Двигател: 22ZE 2009
Мнениеот drmilendd » Вто 11 дек 2012 18:54
К.Одаджийски написа:Оправи ли го!? Правилно ли сме диагностицирали проблема?
Оправих го, благодарение на съвета, точно това беше проблема. Смених обаче и ключето и термо защитата защото едно от двете окъсяваше, пък и термо защитата беше нещо нагоряла клемата. Сега работи на пушка.
П. С. Написал съм го и по горе, още веднага. И за ракията ако имаш път, да повторя, много ще се радвам :beer
drmilendd
Двигател: 22ZE 2009
Мнениеот drmilendd » Вто 11 дек 2012 18:56
bread1978 написа:И последно питане, че май забравих нещо важно: Когато свърши топлата вода (много бързо, само с едно къпане), стрелката на дисплея показва, че има вода (малко под средата си е, където си седи и винаги). Сигурно ли е при това положение, че е терморегулатор причината??? Благодаря!
Що си мисля че си чел само тая страница от темата :?:
mely
Мнениеот mely » Вто 11 дек 2012 18:58
може да имаш и същия проблем като колегата.....ама махни този термометър и бодни някъква сонда и виж какви градуси вдига.Ако вдига до 68-74 градуса значи термометъра ти е скапан и имаш същия проблем като колегата отворил темата.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
