Точно и моето село е в котловина-по ниско е от Павликени и Бяла Черква- има пряка видимост, но първо се вижда полите на Стара планина, които са по ниски от Ботев - и от зад пак има възвишения. Абе точно в котловина е селото и гръмотевици не падат в него. Планините ги обират.
Така че цифрова ЙОК.
Алтернатива на декодер за цифрова ефирна тв?
Re: Алтернатива на декодер за цифрова ефирна тв?
hooligans написа:milmar написа:Там, където със свястна антена е имало аналогова "през обилен снеговалеж", сега ще има само сателитна, гаранция давам! И аз имам едно такова село в котловина, какви мачти по 5-6м съм качвал на двуетажната къща.... Колко антенни усилватели съм монтирал у дома и из селото(пък и ремонтирал след гръмотивици
), трудна работа. От 5-6г. вече почти всички минаха на сателит...
Добре де, нали точно това написах, аналогова имаше, но картината беше отвратителна и за това минах на Булсатком, а сега ацифровата е перфектна и затова махнах булсата.
Каква е гаранцията и как ще ми я дадеш?
ОК
Като не вдява не вдява сега !
Всичко е точно ! Гледай цифрова щом имаш и се радвай Колега!
- hooligans
- Двигател: 1.6 AEE
Кво значи не вдява, казвам факти, а вие давате гаранции.
Хора, възможно ли е да се лови ефирен сигнал със сателитна чиния?
- ktamen
Разбира се, че е възможно, но има смисъл само, ако диаметъра на чинията е много по-голям от дължината на вълната. Демек ако искаш да хващаш от Ботев БТВ ти трябва поне 10метрова чиния. Чувал съм, че има и по-евтини решения
Е да де, ама пред отражателя ще сложиш - антена вертикално ориентирана- алумин, а не конвертор.
Има едни - Шведски антени - прилича на квадратна пласмасова-с дупки в нея- малка е. Входа и е с Ф-конектор като на Сателитките. Отделно има и адаптор- на 5 волта. Дават и 50 км обхват. Но дали работи до 50 км, не е ясно. Гледах я в един магазин за ел. материали в центъра.
Така че -отражателя от сателит е безмислен за ефирната.
И ако ви прави впечатление- при старите "аналогови" Сателитни-размерите са огромни в сравнение с модерните ловящи цифров сигнал- Е верно малко се е разширил честотният обхват в Гигахерцовият обхва, но очевидно при цифровият сигнал не е необходим голям отражател, а наличие на сигнал.
Аз ловя в София с стара парабола- 2 метра Булсатком, а на вилата с стандартната малка антенка - е малко повече децибели/сигнал имам в София и когато има бури и вали сняг- много по трудно губя Сигнал с голямата.
- Регистриран на: Вто 07 май 2013 10:24
- Автомобил: vw vento
- Двигател: ABU
- Местоположение: софия
от любопитство пробвах да видя какво ще хвана и останах изумен...десетина канала и то със стайна антенка има-няма 10 см.при нас какво ли не сме пробвали и никога не е имало ефирна тв.има значение каква антена се ползва-трябва да е за цифрова тв,с обикновена нищо не се хваща...
все пак си оставам на булсатком
Питам понеже досега тази антена се използваше с булсатком и евентуално ако може сега да се ползва за ефирната тв, а не да се слага нова антена? Трябва ли нещо допълнително да се прави? Някакво друго устройство(не говоря за декодер) или някакви специфични настройки? Или е достатъчно просто да ръгна кабела, да се завърти в подходящата посока и да се надяваме, че има достатъчно силен сигнал?
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
vikzata написа:.................
точно така няма да стане
mccoy написа:vikzata написа:.................
а какво трябва да се направи?
- mccoy
- Двигател: N22A2
vikzata написа:а какво трябва да се направи?
да махнеш чинията и да си сложиш антена за DVB-T
Все бях чел глупости, но тук надминахте очакванията ми колеги !
Значи антена за цифров сигнал не съществува !
При сателитния сигнал- конвертора е намотка- която преработва гигахерцовата вълна попаднала във облъчвателят(апертурата) в полезен електрически сигнал и го подаван на тунера, които го сваля на УКВ честотите на телевизионен сигнал.
Разликата е че - тук напрежението в зависимост от поляризацията - вертикална или хоризонтална е около - 15-20 волта, а при активните антени за наземна телевизия е 5 - 8 волта.
Това напрежение е помощно и при двата типа антени- в сателитната отива да конвертора и спомага за улавяне на вълната, а при ефирните е за захранване на усилвателя.
Разликата в съвременните конвертори е че са с разширен честотен обхват- и ловят по високи гигахерци- просто честотната лента се разшити още.
Така че със сателитна антена не може да се лови УКВ -Намотката или трептяшите кръгове на платката са за гигахерцови вълни, а при обикновените антени -които са просто алуминиеви -директори, рефлектори и тнт са за УКВ честоти.
Така че сигнала и антената е просто сигнал и антена, и в зависимост от честотата и дължината на вълната биват различни видове.
След като бъде уловен и поет от тунер/ декодера - полезният сигнал се отделя от носещата честота и става от цифров отделен полезен в аналогов такъв. А при сателитните се сваля и до УКВ честота !
Тоест, като се замисля-при сръвнението на двата типа антени- при ефирните не винаги е необходимо да има усилвател в антената.
Докато при сателитните антени винаги конвертора е и активно захранен усилвател- това е продиктувано от свръх -късите вълни и високата честота която бива уловена от мого далечно разстояние.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
mccoy написа:vikzata написа:а какво трябва да се направи?
Именно, тази чиния освен за гигахерци, за покрив на малка беседка и евентуално за тас на колата (ако караш на гуми 32'
kossis написа:Все бях чел глупости, но тук надминахте очакванията ми колеги !![]()
При сателитния сигнал- конвертора е намотка- която преработва гигахерцовата вълна попаднала във облъчвателят(апертурата) в полезен електрически сигнал и го подаван на тунера, които го сваля на УКВ честотите на телевизионен сигнал.......
Тука вече нещата загрубяват, оставам без коментар
- Двигател: ABU
[quote="kossis"]Все бях чел глупости, но тук надминахте очакванията ми колеги !
айде тогава да ме светнеш защо със стайната антена от стария ми телевизор не хванах нищо а с тази от декодера десетина програми
Колега с теб разговора ще отиде на Аут ъв спейс !
Пий си пиенето и не се занимавай с електроника !
Не ти знам антените, но пак казвам - антените са антени- активни и пасивни и за различни честоти, но няма цифрови !!!
Я обясни как тая антена разбира че сигнала е цифров ??????
И също искам от тебе да ми обясниш как когато си гледах Астра -Немскио спътник- беше аналогов сигнала още и тунера ми беше аналогов- отражателя -2.10 метра офсет !!! Та ловях си аналогова, после сложих цифров тунер и смених конвертора - защото трябваше да лови и по високите спътникови честоти, но тоя конвертор ловеше и аналоговият сигнал и цифровият до изключване на аналоговите телевизии по спътника !!!
Как с обикновена антена стайна сега се лови цифровата и как със същата тая антена преди се ловеше аналоговата ???
Кое точно в една антена или конвертор е цифровото- ЦАП ли има, АЦП ли ????
Брат, излагаш се !!!
Новата ти антена може да съвпада с дължините на сигнала, може да е активна и тнт. !
Ти сега да не ми казваш че с конвертора на Булсатком си го вкарал в тунера за ефирна цифрова и си хванал всички цифрови ефирни ???
Ти си някакъв откривател и гениий тогава !
Интересно ми е как наръга Ф-конектора в антенният на тунера и как захрани конвертора с 15-18 волта -и му напраска(демек включи) вертикалната поляризационна сонда, която е за гигахерци, но да не ти прави впечатление !
Понеже ефирната цфрова е вертикално ориентирана, а един конвертор -работи и по хоризонтала и по вертикала, но се управлява от тунера си !!!!!!!!!!!!!!
И най ми е интересно как набута в облъчваеля тия УКВ вълни -евала, евала- пред тебе физиката изчезва и не важи !
Последна промяна от kossis на Сря 20 ное 2013 20:27, променено общо 3 пъти.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
