Домашен абсорбатор / аспиратор изключва сам
brabus
Енциклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Пон 09 сеп 2013 20:44
Моделът мисля няма значение.
Командва го тази платка.
И това със захранването.
Преди доста време изгоря точно платката от първата снимка (мисля, че имах някъде тема, но не я намирам) и тогава много трудно намерих платка втора ръка.
Проблемът от два дни е че при работа, на която и да е скорост, работи около 2-3 минути и спира. Минават 1-2 минути и отново се стартира. Осветлението му работи без проблем през това време.
Ако започна да броя лустер клемите на снимката от ляво на дясно при изключен абсорбатор имам фаза от 3-тата до последната. като го включа, в зависимост от това на коя скорост ми изчезват фазите на различни лустер клейми. В момента, в който спре продължавам да нямам фаза.
Означава ли това, че проблема е в мотора?
И идеи къде да търся проблема при положение, че го обяснявам толкова "куцо"?
Mapoka
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
Автомобил: 1992 VW Vento
Двигател: 1.8 ABS
Местоположение: Ямбол
Re: Домашен абсорбатор / аспиратор изключва сам
Мнениеот Mapoka » Пон 09 сеп 2013 21:13
По написаното наистина, правилно си се ориентирал към двигателя. (даже направо си е той, но)
Може да направиш много лесен тест, за да си сигурен, че е мотора.
Понеже потенциала на 2-ра клема се връща на клеми 4 до 7, 4-та е за лампата, а 5 до 7ма като гледам е за скоростите на мотора, пробвай да направиш едно мостче между 2ра клема и някоя от 5-та до 7-ма, зависимост коя скорост искаш, като при този тест не закачай платката за куплунга. Мотора ще тръгне ще още с включването на абсорбатора в мрежата.
Най вероятно и при шунтирана платка ще ти направи същия проблем, ако е мотора.
Възможно е ако е по маркова техниката вместо термобушон да са сложили термоизключвател някъде около намотките на мотора и затова след изтиване да се самовъзвръща и да тръгва отново.
brabus
Енциклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Пон 09 сеп 2013 21:18
Mapoka, благодаря за съвета!
Още утре ще го пробвам, че тази вечер нямам желание за жички.
Утре ще пиша какво се е получило.
Все си мисля, че май предпочитам да е мотора с проблем, че ми се струва, че подлежи на ремонт. :beer
Martosax87
Регистриран на: Чет 28 окт 2010 22:16
Автомобил: Altea XL
Двигател: BKD
Мнениеот Martosax87 » Сря 06 дек 2017 20:50
И при мен току що се появи същия проблем, само че в моя случай аспиратора работи само 2-3 секунди преди да се изключи. Изгасва му дисплея и докато не сваля и вдигна бушона обратно, няма пускане. Иначе осветлението си работи.
Уреда се ползва от 1 месец и има гаранция. Проверих клемите на захранването, наред са (поне според мен) и май ще ходи към сервиза.
Все пак някакви съвети?
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 06 дек 2017 21:15
Щом е гаранция ясно е какво трябва да направиш.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 2 госта
