Свързване на два рутера
petarkolev
Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
Автомобил: Jetta II 1.8
Двигател: RP
Re: Свързване на два рутера
Мнениеот petarkolev » Пет 25 окт 2013 21:11
Да. Въвеждам си неговото ип. Една програма го засича и пише 192.168.1.1 IP unreachable. Тоест го има, но е недостижим. Утре ще го ресетна и ще пиша. Сега иначе след като уифи му е с парола и има интернет нали не е проблем да го оставя така да работи и биз да мога да му вляза в менюто? Всичко друго си работи, само не ми зарежда ип-то му. Това не е причина да го спра или нещо подобно при положение, че има интернет и работи с уифи?
К.Одаджийски
Автомобил: VW Passat 35i
Двигател: PF 1989
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 25 окт 2013 21:27
Не му пречи
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Съб 26 окт 2013 10:24
Оправи се :biggrin
Ресетнах рутер 2 и реших докато имам достъп да го флашна. Вярно, че със същия фирм, защото няма по - нов, но май идеята се оказа не толкова лоша. Флашнах го и после настроих всичко. Направих му ип-то 192.168.0.100. Настроих всичко и му спрях DHCP. Сложих кабела от рутер 1 в рутер 2 и всичко тръгна идеално - юторента веднага набра скорост да сиидва, успявам да вляза и в двата рутера през ип-тата им. Всичко вече работи супер. Незнам от дето го флашнах или защото му направих ип-то 192.168.0.100, но важното е че работят :biggrin
Благодаря ви за бързите и точни отговори!
П.П. Юторента не дава грешка, но се държи странно. Сиидва и тегли най - вече по TCP. Не знам какво точно представлява, но скоростта изведнъж пада и стои неска ако въобще вземе да има скорост. На снимката е скоростта на графика с разни обяснения. Как се оправя да си работи нормално - на висока скорост без да пада или само по TCP? Преди TCP линията ако я имаше беше рядко и малко вдигната а сега само нея ползва май... Забелязвам, че го прави само на стари торенти. Като изтегля нов си го тегли и сиидва нормално.
К.Одаджийски
Двигател: PF 1989
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 26 окт 2013 16:38
И при мен плува скоростта на сваляне само че с биткомет, качва до максималната, държи и като реши пада до нула, и пак качва, ама свалянето си върви и не съм се вълнувал от къде идва тоя проблем
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Съб 26 окт 2013 16:59
При мен се оправи и това. Качва, сваля - вече всичко е ок.
Благодаря за всички насоки и отговори!
Stivi
Местоположение: Правец-Поморие Golf 4 TDI AHF 110кс
Мнениеот Stivi » Пет 14 юли 2017 14:09
Изчетох темата и сега въпроса ми е кой са най-правилните настройки на втория рутер като се ползва връзка LAN-WAN БЕЗ да се изключва DHCP понеже и при мен като при колегата изключа ли го няма свързване с рутера ! Достатъчно ли е ако първия е 192.168.0.1 втория да се направи 192.168.1.1 за да няма конфликт и да работи стабилно ?
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 14 юли 2017 16:46
Stivi написа:Изчетох темата и сега въпроса ми е кой са най-правилните настройки на втория рутер като се ползва връзка LAN-WAN БЕЗ да се изключва DHCP понеже и при мен като при колегата изключа ли го няма свързване с рутера ! Достатъчно ли е ако първия е 192.168.0.1 втория да се направи 192.168.1.1 за да няма конфликт и да работи стабилно ?
Да.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 14 госта
