Mоторна резачка за дърва McCulloch - мнения?
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Двигател: GTI PB 1990
Местоположение: Провадия
Мнениеот toshara » Съб 14 юни 2014 9:35
Здравейте,колеги.Скоро ще се вземат дърва,та реших да взема и една машинка.Гледам от ВиК работят с такава и си режат тръбите с нея - доста масивни и дебели канализационни тръби,дебелина от сорта на 10-15см.
Поразпитах ги,много са доволни от работата,огледах я,като качество на материалите по нищо не отстъпва на по-скъпите.
Разбрах,че McCulloch преди години е купена от Husqvarna.Чета мнения из нета,всички са доволни,гледам клипове в Youtube,доста ми хареса.
На година ще се режат 5-10м3,за това не мисля,че е нужно да давам 1000лв за машинка на фона на 300-350 за McCulloch
Спрял съм се на тези 2 модела:
http://www.argo-market.com/Products/Details/1583
http://www.argo-market.com/Products/Details/1582
Kaто нямам никаква представа колко к.с. са достатъчни и смятам че някой може да ми разясни :)
Последна промяна от toshara на Нед 03 авг 2014 19:37, променено общо 1 път.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Mоторна резачка за дърва McCuloch - мнения?
Мнениеот tdi fen » Съб 14 юни 2014 10:47
при резачките принципа е като на мечо пух колкото повече,толкова повече така,че гледай винаги по-мощната
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 14 юни 2014 13:30
Доста слабички са и двете, но за 5-10 кбика дърва биха свършили работа, сравнени с Щил еквивалента им обаче, са по тежки с малко по ниска мощност и което е странно доста по малки резервоари. Примерно McCulloch CS 380 с 38.2 см3, мощност 1.9 HP, препоръчителна дължина на шината 35-40 см, резервоар за гориво 0.25 литра, резервоар за масло 0.2 литра и щил MS 181 с Работен обем см³ 31.8 Мощност kW/к.с. 1.5/2.0
Щилката е по скъпа със 150лв обаче, сега мисля е в промоция с литър масло и верига, но това което си се насочил за домашна работа също е чудесно, по големия модел де McCulloch CS 380
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Съб 14 юни 2014 13:36
Друг вариант е
http://www.argo-market.com/Products/Details/504
Но Мак-а май е по-добре като характеристики,а и като цена,не че ме бъркат 30-40лв :smile
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 14 юни 2014 14:18
За домашни цели и рязане на почивки ще ти вършат работа . Важното е да е веригата добре наточена , затова е хубаво да имаш поне още една . За да се сменя при леко съмнение за износване и равномерно да се износват теглещо колело и шина ( по принцип трябва да са поне три, четири веригите , за една шина и едно теглещо колело ) . Ползвам вериги на Орегон или Щил , малко по-корави ( стоманизирани ) спрямо на Хуск и сие. След работа щателно почистване на канали и отвори за мазане , възд.филтър и др. Проверка на износването на веригите , при нужда -точене. Не оставяй бензин в нея , ако няма се ползва в близките десетина дни повече . приготвяй си преди работа с нея прясна смес бензин/масло според обема на работа . По-добре малки количества отколкото да приготвиш 5 литра бензин с масло и да остане половината . След макс месец престой е силно непрепоръчително да се ползва тази готова смес за работа . Имал съм такива случаи , наливам "стария" бензин, доп.разреден с чист на четиритактова фреза /косачка и т.н. само и само да не го слагам на резачката /храстореза си ( за двутактови говоря) . Успех .
П.п. по-голямата кубатура е за предпочитане .
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Съб 14 юни 2014 14:21
хуска или по-мощния мак нямат голяма разлика и двете машини ще ти вършат работа на мен не ми харесват тези с обтягането на веригата без инструмент не е надеждно
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 14 юни 2014 17:22
tdi fen написа: на мен не ми харесват тези с обтягането на веригата без инструмент не е надеждно
Вярно е ! Търсете стария тип ! С гайката (-ите) и винтчето !
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 16 юни 2014 9:43
Преди години (над 10) баща ми имаше такава. Мисля американска или нещо такова. Много бой отнесе и нито веднъж не се е предавала, а хем си беше от малките.
forski
Мнениеот forski » Пон 16 юни 2014 21:58
toshara написа:Друг вариант е
Тази Хускварна и Мак-а 340 са едно и също нещо :smile
McCuloch са ребрандирани Хускварни, ще ти свърши работа, машините са добри!
Все едно да се чудиш м/у Поло и Сеат Ибиза, под опаковката всичко е едно и също, с малки изключения разбира се :biggrin
vwfena
Автомобил: VW passat
Двигател: PB 1991
Местоположение: Елин Пелин
Мнениеот vwfena » Вто 17 юни 2014 6:51
И аз бях пред този избор преди около година. Походих пообикалях и накрая от препоръки и консултации се спрях на Husqvarna 135. Доста по добра като изработка и детайли McCuloch и Husqvarna 236 и съответно малко по скъпа. Аз точно тогава хванах някаква акция и я взех за около 430 или 450 лв. подаръци една верига и 1 л. масло. За домашни цели си е идеална.
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Нед 03 авг 2014 7:20
Взех CS380 :) Днес ще порежа малко и ще споделя мнение :smile
Веригата се натяга с едно болтче,което се върти отвън с едно колелце :smile
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Re: Mоторна резачка за дърва McCulloch - мнения?
Мнениеот toshara » Нед 10 авг 2014 10:20
Пробвах я - реже перфектно,дърво диаметър 30см си го отряза без да се мъчи,сравнително лесно.По-малките ги реже като масло,много съм доволен засега :th_up
Като ги нарежа всичките ще дам по-обективно мнение :mhihi
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Нед 17 авг 2014 7:40
Вчера нарязах около 2м3 дърва,не съм очаквал толкова много от тази машинка!Реже перфектно,веднъж не се озори дори при големите дървета,2кубика ги нарязах с около 2-2,5резервоара,тоест около 500мл двутактова смес.Един резервоар отива около 20 минути,така че 2кубика ги наряза за около 60минути с почивка,което за първи път е добре :mhihi (досега не съм рязал дърва) :smile
Единственото ,което не ми хареса е,че веригата се наложи да я натягам 1-2 пъти,но като се стегне добре централния болт на шината не се отпуска,но ме е страх да го напъвам,защото е пластмаса :smile
Matematiks
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Мнениеот Matematiks » Нед 17 авг 2014 14:07
Това, че е пластмаса е голяма глупост.
А веригата се натяга, защото като се рагрее се разтяга. :c020
eng
Регистриран на: Пет 16 фев 2007 23:34
Местоположение: Бг
Мнениеот eng » Вто 19 авг 2014 6:59
Колега аз имам аматьорски Мак от 97 година чисто нов внесен от Щатите, тогава още по Бг това име не беше известно, резачката е 32 кубика и най-гадното е, че няма зъби за захващането на дървото (тези металните отстрани, които имат по-големите), но за тези години колкото дърва е нарязала тя си знае.Така, че аз съм доволен от марката.
