Борба с мухъл - вентилационни клапи или термомазилка ?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Борба с мухъл - вентилационни клапи или термомазилка ?
Мнениеот Bai Sando » Вто 20 яну 2015 18:30
При мен (панелка) първата зима след смяна на дограмата без никаква изолация изби такъв мухал,че по едно време не можехме да смогнем на белина да го пръскаме.
Втората зима направихме външна изолация и мухала понамаля,но пак си беше ужас.
Третата вече сложихме фибран на външните стени и пода и мухала изчезна.Сега само пускам влагоуловителя за през нощта,че стъклата се потяха. :th_up
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Вто 20 яну 2015 18:53
Проблема с мухъла се решава с външна и вътрешна изилация. Това е частично решен проблем, мухъла си стои, но от вътрешната изолация не може да се види.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 20 яну 2015 19:03
batmit написа:Проблема с мухъла се решава с външна и вътрешна изилация. Това е частично решен проблем, мухъла си стои, но от вътрешната изолация не може да се види.
Искаш ли да се хванем на бас по един Голф-4 AKL, че ще сваля на 4 места по четвърт квадрат от вътрешната изолация и отдолу няма да има и грам мухъл?
Каспър
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Вто 20 яну 2015 19:18
След доста четене и съвети разбрах, че няма универсално решение на проблемът с мухала. При един помага едно при друг друго. Всичко много зависи от конкретния случай. Факторите от които зависи появата и отстраняването на мухала са доста и затова, ако при едни помага само вътрешна и/или външна изолация, при други изолацията освен, че не помага може да има и негативен ефект. Чух няколко случая на избил мухъл между вътрешната изолация и стената.
Вариантите за борба с мухъла за които аз разбрах са няколко:
- да се ограничи прекомерното овлажняване на въздуха в стаята. За целта спирате да пъшкате по време на секс :mhihi , махате цветята, прането, аквариума и други влажни елементи.
- ако сте направили горното и няма ефект или нямате възможност да го направите (примерно стаята е спалня, а булката е доста дашна :inict ) то тогава вече мислите как да изсушите овлажнения въздух за да не кондензира по стените или стъклата. Тук влагоуловителя върши добра работа.
- ако не ви се дават пари за влагоуловител трябва да изкарате влажния въздух от стаята и да го замените с въздух с по-ниска влажност. Клапите на дограмата или стената вършат работа за приток на свеж въздух, но ако не се отвори вратата за да се "изгони" влажния въздух ефекта от клапата ще е минимален. Редовното и правилно проветряване също може да помогне в тази насока.
- ако помещението остава влажно въпреки всичко то тогава мислите как да спасите конкретната стена. Дали и какъв вид изолация или термобоя ще помогне зависи от доста неща. Като например дали и как се отоплява стаята и апартамента отдолу и отгоре, дали има мебели плътно пред стената и други дреболии. Ако не е отстранена причината за влажния въздух в стаята или той не се изсушава принудително, много е вероятно след като се оправи стената чрез изолация или термобоя конденза да се премести на "новото" най-студено място в стаята, а то може да е или стъклопакета (според това какъв е и с какво изложение е) или ъглите на стаята или над изолацията, ако някъде се срещат студена и топла плоча примерно и се получава т.нар. термомост.
Така, че виртуалните басове тук за по едно AKL-че (поне да беше GTI :biggrin ) ми се струват излишни, защото няма еднозначно решение.
За себе си реших да изчистя стената със Саво, да дръпна секцията напред и да я поразредя малко за да циркулира въздух зад нея доколкото е възможно и да се проветрява редовно. Ако тези мерки не подействат ще пробвам някой от гореописаните варианти с изолацията или с влагоуловител.
batmit
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Вто 20 яну 2015 19:55
Колега, има латекс на Леко със сребърни йони. Мухъл по стената не избива, но изби по леглото, което е на 10 см от стената и по матрака изби. Сега обмислям да изместя всичко и да оставя външната стена гола без да има нещо до нея.
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 20 яну 2015 20:02
Да не забравяме как и с какво се отоплява помещението което мухлясва. При постоянно и във всички помещения отопление /ама не с температура водеща до ползване на дебели пуловери/ е почти невъзможно да се образува конденз който е главния виновник за мухъла,ако обаче се топли примерно по 8ч на ден /сутрин 2ч и след обяд 6/както са доста хора поради липса на финанси и то предимно хола а в спалните е колкото да не замръзваш тогава и изолация не те спасява,за отопление на газ с открит пламък не споменавам понеже едва ли има човек който да си го причинява ! И когато говорим за външна изолация се разбира цялостна,понеже ако си в панелка и си направиш пояс само на твоя апартамент а комшиите нямат си много далече от истинската изолация :a045 А вътрешна се прави тогава когато нямаш желание или възможност да си направиш КАЧЕСТВЕНА ВЪНШНА такава,сори ама това е действителността,и главните букви не са понеже викам ами натъртвам :wink
azrod
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: 1.8mi AAM 1993
Мнениеот azrod » Вто 20 яну 2015 20:18
За газовата печка пък мога да ти кажа, че си леко в грешка - изсушава и то супер сериозно въздуха... Не е влагоуловител или нещо от сорта, но като гори повече часове въздуха става сух и без кислород. Факт! А това, че топлиш до едната стена, а другата прави термомост и кондензира няма никакво значение газова ли е печката или на ток...
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 20 яну 2015 20:30
azrod написа:За газовата печка пък мога да ти кажа, че си леко в грешка - изсушава и то супер сериозно въздуха.
Не знам да се смея ли или да плача :stumm Че ти изгаря кислорода и може да те удуши съм съгласен,ама сух въздух....то затова от ауспусите на газираните коли "никога" не тече вода :mhihi
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Вто 20 яну 2015 20:47
Една зима направих тая грешка да се грея с газова печка.Няма да ви разправям какви водопади имаше по стъклата и паркета. :mhihi И лютеше на очите..
azrod
Мнениеот azrod » Сря 21 яну 2015 0:15
Stivi написа:
Ташак ли си правиш или само така ми се струва? Възможността да те удуши е под 1% тъй като има катализатор и система с термодвойка и контролен пламък. Свърши ли кислорода, контролният пламък угасва и изстивайки тердвойката затваря клапана и газта спира. Това не е автомобил да те удуши в затворено пространство! А да сравняваме четиритактови двигатели с LPG и печка с директно изгаряне е леко несериозно. Също както би било сравнението между едновремешните нафтови печки и дизелов двигател :beer
Пък на Сандо печката не знам каква е, но моите не са правели водопади, дори обратното - стая със сериозна вътрешна топлоизолация и добра ПВЦ дограма стъклата са сухи като работи печката. Спра ли я и започват да стават като ония стъклата на старовремската каруца във филма Титаник :11
Amtela
Регистриран на: Вто 24 фев 2009 23:32
Автомобил: Lexus IS220d 2010
Двигател: 177hp
Мнениеот Amtela » Пон 26 яну 2015 20:34
Аз се убедих че всекидневното проветряване е най-успешният метод за борба с мухала.
Ама Януари и февруари как да проветриш на минус 1?
hm9
Регистриран на: Нед 10 май 2015 16:25
Автомобил: Passat B 5.5 TDI
Двигател: AWX 2002
Местоположение: Belgie
Мнениеот hm9 » Вто 04 авг 2015 22:19
Има само едно решение-ДЪРВЕНА дограма.АЛ и ПВЦ само за обществени сгради,където постоянно се отваря.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Чет 20 авг 2015 20:59
azrod написа:Ташак ли си правиш или само така ми се струва? Възможността да те удуши е под 1% тъй като има катализатор и система с термодвойка и контролен пламък. Свърши ли кислорода, контролният пламък угасва и изстивайки тердвойката затваря клапана и газта спира.
Ти сериозно ли мислиш, че ако си в плътно затворено помещение заедно с печката ще доживееш да видиш какво ще стане като свърши кислорода?
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Нед 30 авг 2015 9:57
Колеги един малко странен въпрос,отоплявам се на газ,тръбите на парното са медни,външни(не са вкопани),по едната стена имах лек мухъл в близост до тръбите,пръсках го със Savo и мухъла изчезна,но пък позеленяха тръбите т.е. окислиха се от белината,която е в савото,та въпроса ми е това нещо като ръжда ли е,остава ли си на повърхността или както при другите метали обхваща и в дълбочина? :biggrin Знам,че е странен въпроса ,но все пак...
vencivw
Регистриран на: Пет 03 мар 2017 23:16
Мнениеот vencivw » Чет 29 юни 2017 21:20
От известно време забелязах, че в банята започна да се появява мухъл. Много ме притеснява този проблем. Някой знае ли какво помага срещу мухъл?
