Здравейте. От няколко дни се замислям следното: заслужават ли с тея китайчета от Хасково (там най-масово ги продават) за домашни нужди? Заварчик съм от 2 години ,но машините на работа няма да ги коментирам спрямо тея боклуци :) Въпроса ми е някой дали ги е ползвал за домашни нужди? Да срежеш някоя тръба,да завариш някоя тръба,чардак с електрожена ? Имат и функция аргон масово..там дъгата как се държи ? Цената е смешна..почват от 250 до 500лв(зависи кой ги продава и с или без маска) с маски и шлангове. Водят ги все :
Спецификация:
Дигитален дисплей
Автоматично охлаждане с вентилатори.
Захранващо напрежение AC V 220/50 Hz.
Обхват на заваръчния ток /А/: 10-230 А
Тегло: 7 кг.
Размери: височина 28 см.,широчина 17 см.,дължина 37 см.
Степен на защита IP 21
Входяща мощност (KVA) MMA/TIG- 6,6/4,5
Консумирана мощност при 100% натоварване/250А/: ММА-28V/TIG-18V
Окомплектовка: кабел за маса, кабел с ръкохватка за електроди, аргонова ръкохватка /шланг за TIG заваряване/, маска и аксесоари.
Другото което се замислям е да си взема професионален апарат от Киров на изплащане....чудя се ,та ще помоля хората ,които имат наблюдения над тея китайски боклуци да си изкажат мнението :) Имат и сервиз,което е за учудване :)
Китайски заваръчни апарати vs професионални за домашна употр
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Китайски заваръчни апарати vs професионални за домашна у
Аз имам такова,едно червено ВИГ(200А)+ММА(140А).За рязане е доста силно реже яко.Заварките с електроди също много добре се получават,дори тънка ламарина 1мм..Взех му и бутилка Аргон да го пробвам че ми трябваше за цветно(мед)също добре стават.Стоманата направо се лее,дори и чугуна става Но един приятел си взе някакво жълто пак същите параметри но в друга куия...ами днес точно се разправяхме,каза че само плюело с електроди а на ВИГ не е пробвано.А аз от моето съм много доволен изхвърлих трансформаторното чудовище което тежеше 70кг. Ако те интересува нещо питаи
- mupk0
- Двигател: C200 Kompressor
линк/телефон/снимка на твоето с цена ако е удобно?
- Двигател: avf+m47
Купил съм го преди 2-3г. Aмa още го имa явно този е-ИНВЕРТОРЕН ЕЛЕКТРОЖЕН WSM 200 С ФУНКЦИЯ АРГОН И ДИГИТАЛЕН ДИСПЛЕЙ -ЦЕНА 360 ЛЕВА
http://viki-mashini.alle.bg/%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8/
- mupk0
Благодаря много :) тея жълтите са и по-нисък клас уж. Същите като в олх от хасково. Иаче съм ги чувал тези. Ще отида на място и ще ги помоля за тест...едва ли ще откажат
- samo_pechka
И задължително кажи после какви са ти впечатленията от тях , че и аз съм на същата вълна
- mupk0
Таз седмица може би ще взема. Гледам в НаправиСиСам има няколко човека с WSM200 и са доволни. Едното е служебно от 2011 и заваря отговорни заварки всеки ден с един ремонт от 60лв.... От викито апарат+маска+винтил са 450лв.
Другият вариант е 320лв апарат с 60 маска от Вики и 200лв нова бутилка с винтил от ОЛХ с газ вътре.
- Двигател: avf+m47
Aмa нaли се сещaш че зa aлумин не стaвa Сaмо много тънък с обрaтни полюси нa ръкохвaткaтa И по евтино ще е дa си купиш бутилкa и дa я нaпълнят.Тестa е около 30-40лв.нов винтил(aко нейния не стaвa) 20лв. Пълненето с aргон 11лв..
- mupk0
Така е ... ясно ми е това :) Целта на тази машина е домашни нужди и да хвана основното на аргона преди курса.Омръзна ми да си изкарвам парите с тва ЦО и електрожен.Сякаш аргона ме влече повече и дано се справя.Понеделник отивам да купувам машината от ВИКИ Машини.
Направи ми впечатление следното:
В сайта им има WSM 200 червен за 320лв ,а в продавалник WSM200 жълт за 270лв. Когато им звънях не го бях намерил това. Отделно други хасковски фирми предлагат и WSM200 ,но с друг лицев панел отново под 320лв,но като гледам из форумите хвалените китайци са точно с панела ,който колегата сподели :) Ще пиша тея дни
- Двигател: avf+m47
Не е трудно с aргонa,просто стaвa много бaвно.Трябвa дa тренирaш ръцете в еднaтa телтa другaтa ръкохвaткaтa,a aко имaш и още еднa ръкa зa силaтa нa токa Aко отидеш нa място ще можеш дa пробвaш китaйчето.
Колеги питайте най вече за гаранционен сервиз . Щото ако машината работи проблеми няма ама развали ли се става сложно . Аз по тези и не само причини съм си купил машина от тук http://www.aigwelding.com/. Повярвайте ми нямат нищо общо като качества с това на хасковските търговци а не е като да не разбирам от заваряване .
- mupk0
Снощи разпитах мой авери кой как и защо :) Оказа се ,че 4ма имат апарати от тея хора.Карат ги по няколко години вече без дерт. Гаранцията на тея машинки важи на принципа в Кауфланд . По време на гаранционният срок стоката не се ремонтира,а заменя с нова на място. Оказа се ,че една от машините я ползват и служебно по 8ч аргон на ден. Абе взимам си пък ще стане ясно :D Къде повече пари за глупости съм давал.
- mupk0
Днес го купих...отидох за един и пак се върнах с най-скъпият и уж най-надежден :) Гаранции а у всичко е точно.Пробвах го там и 3.25 стоманен до 70 ампера го кара добре без да прекъсва.Като цяло доста добре е даже :) И сила има и спокойно да го караш пак става.ДОволен съм. Сега ще оборудвам аргоновата част и ще кажа скоро и за аргона мнение. Шланга не е зле,но ръкохватката си личи ,че е чайна партс :D
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Ихаа гледам все заварчици сте събрали - идеално да попитам:
Къде може да отиде човек и да се понаучи какво може да се прави с тез машинки?
Не става дума за професионално, а ми се иска да взема един такъв апарат за гаража и да си правя някакви неща аз (по градината, къщата, джипа - дреболийки)
- ktamen
group® някой приятел с електрожен трябва да ти отдели половин час и долу горе ще схванеш основното. После си купи електорожен за 100лв докато се понаучиш и после сам ще знаеш дали ти трябва по-истинска машина и каква точно.
