Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
Кой какво си е купувал от aliexpress.com и други китайски сайтове?
vanesto
Автомобил: Golf 4 Variant
Двигател: 1.9 TDI 110hp AHF
Местоположение: Varna
Re: Кой какво си е купувал от aliexpress.com и други китайски сайтове?
Мнениеот vanesto » Нед 01 апр 2018 19:29
kris11 написа:
vanesto написа:https://www.aliexpress.com/item/Wood-Grain-5-6-Speed-Gear-Shift-Knob-Lever-Shifter-Gaitor-Boot-For-Volkswagen-VW-1999/32747753505.html?spm=2114.search0104.3.54.7ccaa79bG7UH8W&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10151_10065_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10696_10084_10083_10618_10304_10307_10302_5711215_10313_10059_10534_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_50,ppcSwitch_3&algo_expid=a45d44fe-40d6-43fe-ab99-c45804853db4-8&algo_pvid=a45d44fe-40d6-43fe-ab99-c45804853db4&priceBeautifyAB=0
Някой поръчвал ли е такова, дали ще стои добре в салона на голфа?
Можеш ли да измериш размерите на основата / правоъгълника долу за Г4? Благодаря предварително. Питам се дали няма да пасне на моята каляска.
Утре ще ти ги дам.
Всъщност тук ги има размерите - 100/140мм, размера на лоста трябва да провериш, дали е 12мм или 23мм.
https://www.aliexpress.com/item/free-sh ... autifyAB=0
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 02 апр 2018 10:18
vanesto написа:Утре ще ти ги дам.
Благодаря , не се мъчи . Няма да стане . 155х 126 мм, дългата страна е с лек овал, а лоста е ф 20мм.
А пък топката не пасва - други скорости /задна с повдигане на пръстен/. Идеята ми беше да използва "кожата"
vanesto
Мнениеот vanesto » Пон 02 апр 2018 10:31
http://avtokomfort.com/%D1%81%D0%BE%D0% ... 0%B0%D0%BD
Тук продават маншони от ест. кожа, работят и по поръчка.
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: [GolfMK4] [W211]
Двигател: [ALH++ 01] [OM646 05]
Мнениеот nikolay_ss » Пон 02 апр 2018 11:57
Аз от близо 2 години съм с топка за пасат B6 купена от алито, качеството едва ли е като на оригиналната, но все още не се е изтъркала и ми е много по-удобна от оригиналната, защото отгоре не е кръгла като голфовата, а плоска и дланта си ляга много удобно.
https://www.aliexpress.com/item/Auto-6- ... autifyAB=0
Каспър
Автомобил: Peugeot 406
Двигател: 2.0 16V 1997
Мнениеот Каспър » Вто 03 апр 2018 19:29
Нов рекорд за бърза пратка изпратена с Aliexpress Standart Shipping. Поръчана на 27.3, изпратена на следващия ден, на 01.04 вече е изпратена към БГ, днес 03.04 получавам инфо че е в БГ, а утре ще е при мен. Общо 9 дни от момента на поръчката до момента на взимането :icon_lol
villystyle
Регистриран на: Сря 12 сеп 2012 16:08
Автомобил: VW Passat B6 2.0 FSI variant
Двигател: BLR 2005
Мнениеот villystyle » Вто 03 апр 2018 20:19
Здравейте, тъй като искам да заменя интериорните крушки на пасата с led за да свети по-силно, какви размери и модели да търся в али ?
Искам да сменя на номера отзад (там е C5W обаче има различни размери, например 36мм. и 39мм, а моя на шублера показва 37-38мм), вътре в багажника, на жабката, тези двете отзад и предните също, въпроса е с какви и да споделите от кои сте доволни.
Поздрави.
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 03 апр 2018 20:25
39мм.
villystyle
Двигател: BLR 2005
Мнениеот villystyle » Сря 04 апр 2018 21:38
А за останалите крушки по колата (жабка, багажник, вътре в купето), какъв вид са и размер ?
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Сря 04 апр 2018 21:55
Най-лесно ще е да разглобиш и да видиш сам какви са точно и тогава да купуваш.
vanesto
Мнениеот vanesto » Съб 07 апр 2018 18:10
https://m.aliexpress.com/item/328468589 ... autifyAB=0
Това е винтоверта, който купих, и който ми избра goppa. Днес му беше бойното кръщение, справи се отлично. Може и да ги има 45 nm.
Каспър
Мнениеот Каспър » Съб 07 апр 2018 21:05
За такива пари или малко отгоре не е ли по-добре да се вземе нещо лидълско за да е спокоен човек за връщане ако се наложи, гаранция, нова батерия след време и т.н? Или техните със сходни параметри са значително по-скъпи? Ако това което си взел след месец спре да работи, какво правиш?
vanesto
Мнениеот vanesto » Съб 07 апр 2018 21:15
С тези параметри тук цената е най-малко по 2. Ако се развали, даваш го на ремонт. Батерия продават и отделно, струва 20$.
Stivi
Местоположение: Правец-Поморие Golf 4 TDI AHF 110кс
Мнениеот Stivi » Нед 08 апр 2018 12:53
Само като му видя зарядното на този Clubion от Ali-to и го пропускам директно ! Не казвам че няма да работи,но определено не е някаква яка оферта....!
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 10 апр 2018 10:17
За цената си е добра покупка . И какво толкова му има на зарядното?
И то ЛИДЛ ския винтоверт е сигурно произведен в Германия /жълтурко/
vanesto
Мнениеот vanesto » Вто 10 апр 2018 11:39
:dontknow Много бързо си зарежда даже.
Потребители, разглеждащи този форум: Enigma07 и 3 госта
