Наближава :arrow Фолксваген Фолклорен Събор Узана 2019 (30. Август - 01. Септември 2019г.)
Кой какво си е купувал от aliexpress.com и други китайски сайтове?
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: Кой какво си е купувал от aliexpress.com и други китайски сайтове?
Мнениеот milmar » Сря 14 ное 2018 16:08
dontaskdontsay написа:Ако е същия поялник за който си мисля то, аз съм много доволен от моя :th_up ...
Не забравяй само да го преработиш:
Този поялник от видеоклипа е ментак, не е с терморегулиране, за това се налагат някакви гимнастики с кондензатори. Има и такива с истински терморегулатор, които реално следят и регулират температурата на човката. Това един такъв:
Сайтът е пъврият, който ми попадна.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: RP 94
Мнениеот Iezekil » Сря 14 ное 2018 17:51
По какво го позна ментака,като и оня е с врътка и ламба?
milmar
Мнениеот milmar » Чет 15 ное 2018 10:46
Iezekil написа:По какво го позна ментака,като и оня е с врътка и ламба?
Видях на клипа разглобен "син" поялник и на платката има само симистор, а към човката отиват 2 жици - на нагревателя, няма жици за датчик за температура. По това разбрах, че е ментак и ако на врътката има някакви означения за температура, те са напълно формални и без значение. Това е регулатор (в известен смисъл) на мощност, а не на температура. Регулатора на температура спира напълно нагревателя ако е достигната или подмината зададената температура. На истинския поялник, ако намалиш рязко настройката за температурата от тази в момента, на примерно 50 градуса надолу, захранването към нагревателя спира напълно. На клипа се вижда, че светодиода си свети по-силно, или по-слабо при всяко положение на врътката, което е естествено при наличните на платката компоненти.
Аз съм виждал тези жълтите, прозрачните и съм ползвал такъв. Забележи, че вътре се вижда 8-пинов чип, това е компаратора. Колега (служебно) беше забравил да си вземе поялниик и си го купил от бензиностанция, изумих се като видях как работи, в смисъл перфектно. Този от линка, който приложих изглежда по същия начин, като хубавия.
Много е важно за поялника и човката да се регулират по температурата, защото когато поялника не се ползва, температурата на човката се вдига, понеже тя не отдава топлина към запоявания детайл. Тогава към нагревателя трябва да се ограничи подаваната мощност и температурата да се установи на зададената. Когато пък започнеш да запояваш, запоявания детайл се загрява от човката, т.е. тя започва да отдава топлина и "изстива", при което регулатора на температура повишва отдаваната в нагревателя мощност.
А иначе, аз смея да кажа, че умея да разпознавам поялниците, хобито и професията ми са ме привързали към поялника от повече от 30г :biggrin . Ползвам всякакви поялници, имам 40W и 250W. Имам на разположение поялник за 5лв, имам и станция за над 2000лв, че и IR станция за SMD, струва колкото нов Passat. Всяко си има различни приложения и не са взаимозаменяеми.
bobocamaro
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Чет 15 ное 2018 11:25
Аз ползвам вкъщи от студент ето това прекрасно, българско изделие.
Спазени са всички принципи на работа споменати от Миленски.
Поялника е много добър, с качество на Weller, a струва около 80 лева.
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Нед 18 ное 2018 16:21
kris11 написа:Сега очаквам ЛЕД пръчки 17 см уж 15 кЕтайски вата за дневни по 72 цента бр
Подобни, в момента "limited offer", каквото и да значи :gruebel по 23 стотинки за брой... Ватовете май са 5...
1pcs 14cm 17cm Universal COB DRL LED Daytime Running Lights Car Lamp External Lights Auto Waterproof Car Styling Led DRL Lamp
https://s.click.aliexpress.com/e/bZcJXuPW
Поръчах за проба и от тези 64Gb micro SD карта, по 19 лв.
UA19 High speed tarjeta micro sd cartao de memoria 8GB 16GB Microsd card 32GB 64GB 128GB Micro sd Card Memory Card free shipping
https://s.click.aliexpress.com/e/b7F1AxCU
Преди време взехме една преносима батерия 5000mAh, но няма инфо колко е заредена... та поръчах и USB тестер, който мери волтаж, ампераж, капацитет на батерията...
Tester Current Voltage Digital Dispay 4V-30V USB Charger Capacity Doctor qc2.0/3.0 quick charge power bank meter voltmeter NEW
https://s.click.aliexpress.com/e/bHpU055I
M.Georgiev
Регистриран на: Пет 02 ное 2018 21:18
Автомобил: Touran
Двигател: BSX-109hp-2009
Мнениеот M.Georgiev » Нед 18 ное 2018 16:52
Ancel VD500 VAG OBD2 Scanner Car Diagnostic Tool for Volkswagen Audi Skoda Seat Oil Service Reset EPB Brake Clear DTCs ABS SRS
https://s.click.aliexpress.com/e/c97HyDqu
Car Parking Sensors Parktronics 4 Black/Silver/White 13mm Flat Sensors Reverse Backup Radar Sound Buzzer Alarm Adjustable Sound
https://s.click.aliexpress.com/e/cX8AkhXE
И един чувал още авто лед лампи, някои са стока, други не, най-вече опира до цената
vanesto
Автомобил: Golf 4 Variant
Двигател: 1.9 TDI 110hp AHF
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пон 19 ное 2018 9:58
georgebonev написа:Поръчах за проба и от тези 64Gb micro SD карта, по 19 лв.
Бонев, аз взех една такава, пак 64GB:
https://www.aliexpress.com/item/Micro-S ... 4c4d0Apyaz
Да е работила най-много 1 месец и спря. Сега поръчах една такава:
https://www.aliexpress.com/item/SanDisk ... 4c4dz0hOCX
Уж е по-известна марка, да видим колко ще изкара.
stefarata
Автомобил: Seat Alhambra 7M
Двигател: AFN 1998
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Пон 19 ное 2018 10:16
За карти памет препоръчвам с две ръце samsung evo
NameNick
Регистриран на: Сря 17 окт 2018 10:27
Мнениеот NameNick » Пон 19 ное 2018 11:03
[quote="M.Georgiev"]Ancel VD500 VAG OBD2 Scanner Car Diagnostic Tool for Volkswagen Audi Skoda Seat Oil Service Reset EPB Brake Clear DTCs ABS SRS
Пробвал ли си го дали върши работа? И дали е лесно за "опериране" с него?
Моля да споделиш мнение, като потребител - ще е от полза за всички нас.
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Пон 19 ное 2018 12:14
stefarata написа:За карти памет препоръчвам с две ръце samsung evo
:th_up
Предната такава поръчвах, 32Gb, работи идеално. Форматирана в телефона е около 29Gb.
M.Georgiev
Автомобил: Touran
Мнениеот M.Georgiev » Пон 19 ное 2018 12:23
NameNick написа:
M.Georgiev написа:Ancel VD500 VAG OBD2 Scanner Car Diagnostic Tool for Volkswagen Audi Skoda Seat Oil Service Reset EPB Brake Clear DTCs ABS SRS
Не е чристигнало все още, след това ще дам мнение!
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Сря 21 ное 2018 14:59
24.10.
georgebonev написа:Вчера поръчах една писалка за телефона - stylus, capacitive/resistive, 0.28 USD, днес сутринта са ми я подготвили за пращане от Белгия. Тракинг номер с 21 символа и цифри - LVS20...47N1.
Учудих се, че би трябвало да пристигне след 3 дена най-рано - на 27-ми или най-късно до 08.11. :biggrin
Днес пристигна, но леко чукната при транспорта най-вероятно. Без никаква защита в найлоновото пликче.
На моя IDOL 4 работи само дебелия край, който е за капацитивните дисплеи. И иска малко повече натискане при работа.
Номер: LVS2016933305320247N1
Статус на пратката: Транзит
Дестинация: Неизвестно
Произход: Белгия
2018-11-13 16:16 Your shipment has been delivered to the postal operator of the country of destination and will be delivered in the coming days.
2018-11-07 08:36 Departure to country of destination
2018-11-06 22:29 Parcel is handled
2018-10-27 13:00 Arrival at export hub
2018-10-26 04:33 Item is ready for transport
2018-10-26 03:33 Item is announced / bpost received the information
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 23 ное 2018 10:58
Вчера пристигна 4в1 Ph meter a .Поръчан e нa 1.11. След обяд ще го тествам в полеви условия.
Последна промяна от kris11 на Чет 06 дек 2018 10:30, променено общо 1 път.
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Чет 06 дек 2018 8:21
Тъкмо се радвах последните седмици, че "сингапурците" пристигат за 3-4-5 дена след излитане (SINGAPORE SAL, Send item abroad (EDI-received)) и днес ме изненадаха - надявам се, че е само междинна спирка Литва...
Номер: RB662015465SG
Дестинация: България
2018-12-06 06:25 LITHUANIA, VNO PASTO SKIRSTYMO DEPARTAMENTAS, Send item abroad (EDI-received)
2018-12-01 21:05 SINGAPORE, SINGAPORE SAL, Send item abroad (EDI-received)
Произход: Сингапур
2018-12-04 00:00 Arrival at Processing Center (Country code: BG)
2018-11-30 00:00 Despatched to overseas (Country code: BG)
Ще ги гледам и на руския тракер-
https://moyaposylka.ru/tracking/upu/RB662015465SG
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Чет 06 дек 2018 9:08
Аз имах една пратка преди половин година, която получи EDI първо от Сингапур, после от Франкфурт и трети път от Литва. Причината е, че имат празни мини контейнери за България и запълват обема от междинни точки. Т.е. Пристига половин контейнерче в Литва, отварят го и претоварват в друг. Тогава всеки преместен пакет се сканира отново и получава EDI от сътветното летище. До нас не стига инфо, но системата им дава много информация къде за кои държави какви проследими пратки има. Така решават кое на къде да пренасочат.
Потребители, разглеждащи този форум: dewey и 4 госта
