Кой какво си е купувал от aliexpress.com и други китайски сайтове?
Re: Кой какво си е купувал от aliexpress.com и други китайски сайтове?
Това е кофти новина, има ли някъде официална информация по въпроса?
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
Официална информация,мисля,че няма или поне аз не съм срещал.На мен информацията ми я даде техен служител.
- Регистриран на: Съб 07 май 2005 3:05
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Не мисля, че ще се справят с толкова пратки. В момента задържат сигурно 1 процент от малките пратки. Ако обема скочи 100 пъти подозирам, че ще имат драма с обработката на информация.
Бях казал, че ще опитам да освободя пратка без да минавам през пощи. Да дам бърз update. Извадих си сертификат, имам EORI номер. Успях да направя регистрация на сайта на е-митниците. И стигнах до там, че да мога да подам нова митническа декларация. Обаче идея си нямам къде и какво да попълня. Това което мисля да направя е да ида до някое митническо бюро (примерно на летището) и на будките дето изготвят декларации да ми направят една. После да ползвам тази декларация като образец при нова пратка. И после пак ще дам update с повече детайли как и дали става това :) .
- Регистриран на: Пет 10 юни 2011 18:47
- Автомобил: vw passat b6 2.0 tdi
Щом ти се занимава- в сайта на Агенция Митници като си влезеш с регистрирания си подпис , ще можеш да си попълниш и подадеш сам митн. декларация. В модул МИСВ. За предпочитане- гледай от стара.
После- на митница.
А относно спиране на всички- няма начин. Има си закони и регламенти.
А инак китайчето ми писа оня ден, след като поръчах нещо и взе парите:
"Thank you for your order. Due to the recent severe virus epidemic in China, we will delay shipments. We will send packages as soon as possible after security."
Е, ще почакаме
После- на митница.
Е, ще почакаме
- Двигател: AGU
В модул МИСВ стигам, ама ми трябва декларация която да ползвам за пример. Затова ще ида при някое бюро да ми изготвят една декларация.
Иначе тоя модул МИСВ и интерфейса за "Нова МД" са си някакъв малък ужас за непросветените...
- hooligans
- Двигател: 1.6 AEE
Здравейте, получих СМС от bgpost: Пратка за Вас с номер ... подлежи на митническо оформяне. За повече информация моля посетете bgpost....
Пратката е за 12 долара и им писах мейл със скрийншот, че пратката е под 30лв, но отговор няма. Да чакам ли или? Всъщност каква е процедурата?
- Двигател: AGU
Би трябвало да освободят пратката и да няма сборове по нея (ДДС, мито), но ще ти съберат 4.80лв + 12лв такса за представителство. Първата сума отива към митниците, втората към пощите.
Но не знам колко се чака и връщат ли отговор.
- apchih
- Регистриран на: Сря 07 фев 2007 22:12
- Автомобил: Ford Mondeo MK4 TDCi
hooligans написа:Да чакам ли или? Всъщност каква е процедурата?
Отговарят бавно, 4 - 5 дни.
Процедурата е описата тук: https://www.bgpost.bg/bg/485
Доказваш стойността на покупката не само със скриншот, но и с банково извлечение за платената сума. Изпращаш документите и чакаш около седмица да ги обработят. Ако всичко е наред, пратката ти отива до твоя пощенски клон. Получаваш СМС с дължимата сума.
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Независимо на каква стойност е пратката след като е спряна на митница, ти трябва да предоставиш всички необходими документи за митническо оформяне. Няма да платиш мито, но ще платиш на BG пощи, ако те те представляват пред митницата. Необходимите документи са описани в сайта на пощите. Можеш да ги занесеш или да ги изпратиш по мейл. Всякаква друга комуникация без да е придружена от всички документи е загуба на време. По-горе казах, че без значение на каква стойност е пратката, митниците имат право да я спрат за проверка. Сумата не е единственото което се гледа при една пратка. Гледат се съдържание, бройки, марка и т.н. Ако вкарваш редовно малки пратки с цел търговия, също очаквай повикване.
- Scarchu
- Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
- Автомобил: Black
- Двигател: with internal combustion
A още по-бързо е да отидеш тук (Адрес: ул. „Челопешко шосе“ 31, 1839 София) с разпечатки на какво си поръчал + платежно и с малко чакане нещата се случват. Като влезеш през вратата, търси младежа веднага в дясно.
П.С.: Най-обръщат внимание около 9:00-9:30ч.
П.П.С.: Ако се наложи някакво плащане - носи си кеш, защото нямат POS терминал.
- Двигател: AGU
Тия на Челопешко шосе колко събират ако пратката е над 30 долара? Само 4.80лв за митниците, или ти вземат и 12лв за митническо представителство?
Като е под 30лв пратката вземат само 4.80лв за митници. Почти съм убеден, че ще ти вземат 12то лева ако е над 30лв стойността на пратката, ама не съм минал през това и ми е любопитно.
- Каспър
Под или над 30 лв. няма значение. След като пратката ти е спряна на митница и ти искаш да я освободиш, някой трябва да те представлява пред митницата, ако ти сам не го направиш. За да те представляват БГ Пощи плащаш такса 12 лв. за услугата Митническо представителство. Колегата по-горе даде линк с прочитането на който ще си спестите много от въпросите. Пак ще го сложа, всичко е ясно обяснено.
- Двигател: AGU
Питам защото при 2 ходения до Челопешко шосе за пратки под 30лв съм минавал само с 4.80лв такса за митниците. Другите 12лв ми ги спестяват при директно ходене там ако пратката е под 30лв.
Спестяват ги, защото никой не попълва митнически декларации. Вместо да минеш по пълният процес хората от пощите там отиват при митничарите с донесените от теб документи и ги питат - можем ли да я освободим тази пратка. Като отговора е "да" тези от пощата пропускат попълването на документи, а вместо това директно ти носят пратката.
- Каспър
Това явно е някаква съкратена процедура договорена между тях, която не е официално обявена никъде.
