Фм трансмитер
golfmk1
- Low rider
- Регистриран на: Сря 12 ное 2008 8:31
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
- Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Фм трансмитер
Понеже за пръв път се сблъсквам с такъв тип устройство ме интересува дали има трансмитери на които мога да си сменям папките на флашката?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Фм трансмитер
това може да ти е най-малкия проблем. По-добре провери дали радиото вдява с трансмитера. Пробвал съм с вида моето Soud2 шуми с трансмитера, а иначе си има хубав УКВ обхват с щатна антена с усилвател. С външни крайни стъпала се куплира. Но не го сменям защото ми е с джойстик под лоста на мигачите
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Re: Фм трансмитер
В момента съм с някакъв и си работи добре.Няма фрапиращи смущения.Смених си радиото ALPINE IDA-X 300 с касетофон VW GAMMA 3 и затова е цялата драма.
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Re: Фм трансмитер
Никой ли не си е играл с такава джунжурия
- siso_k
- Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
- Автомобил: 1999 VW Golf
- Двигател: AKL
- Местоположение: Ветровития град
Re: Фм трансмитер
Зависи от трансмитера колега. Предполагам, че по-скъпите варианти могат. Аз имам, но моят е от 9 лв. и не може. Може само да си избираш № на песен.
Иначе сега мисля да реализирам един проект, с една такава джаджа и оригинално радио, с цел извличане на по добър звук, в сравнение с трансмитера.
- Прикачени файлове
- mfHXWGTeir7xrCjDmdgC5Sg.jpg (9.83 KиБ) Видяна 5466 пъти
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Re: Фм трансмитер
Предполагам това е на същия принцип само дето не се приема сигнала чрез радиото.
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Re: Фм трансмитер
Предложете качествен ФМ Трансмитер:
С дистанционното може да сменяш папките, като тръгва първата песен от следващата папка, има опция и за следваща песен в същата папка.
georgebonev написа:Аз съм доволен от подобно Нео FM-TA41:
Дисплея (1.4' LCD) е джойстик/бутони - за смяна на предишна/следваща песен, смяна на канал, старт/пауза.
Дистанционното му е същото, като на първата снимка горе, но хваща от близо само.
Когато ... го изваждам и слагам отново и тръгва от същата песен - пази си информацията. Имената на песните се предават на дисплея на касетофона. Каналите за избор да предава са като на радиокасетофона - от 87 до 108 Мхц. Може да работи с USB (MP3/WMA/ASF), карта SD MMC и жак 3.5mm.
- siso_k
- Двигател: AKL
Re: Фм трансмитер
golfmk1 написа:Предполагам това е на същия принцип само дето не се приема сигнала чрез радиото.
да, работи с флашка или SD-карта. Сигнала може да се върже на входа на потенциометъра или на предусилвателя. Поне така ми обяснихя. Става доста по чисто, отколкото с трансмитера.
ето едно клипче, как го е реализирал един колега от Клуб Москвич БГ >>> https://www.facebook.com/groups/1649502 ... 208771137/
- kris11
Re: Фм трансмитер
вс тия джаджи не мелят с моето скапано ФОРДОВО радио , даже и куплунзите не са като на радиотата.
- dobri4kiq19
- Регистриран на: Нед 17 мар 2013 15:35
- Автомобил: Pasatt B5
- Двигател: 1.9 TDI AVG
- Местоположение: Добрич
Re: Фм трансмитер
Колеги и аз да попитам. Имам някакъв измислен трансмитер, ама нещо не си говорят с радиото Бета. Радиото го прихваща, тръгва работи около 10 секунди, изпиуква 2 3 пари и тръгва да сканира за друга честота. Та това има ли някаква оправия. Благодаря предварително.
- Stivi
Re: Фм трансмитер
Има...с друг трансмитер
В общи линии почти всички са боклучави и доста прецакват звука,ама незнайно защо продължават да се купуват
- dobri4kiq19
Re: Фм трансмитер
На стария пасат със сонито работеше идеално. Намерих някакви стари теми, там съветваха да се исключи функцията RDS, но промяна нямаше пак си исписва NO-TР и почва да търси друга станция
ПС: Намерих решение на проблема. След дълго ровене във нашия и чужди форуми, разбрах че трябва да се исключи функцията ТР. Изключването става , като задържиш продължително FM.
Re: Фм трансмитер
Да попитам и аз при мен трансмитера ту работи ту не работи. Веднъж спряна пред гаража пробвам да видя как се чуват едни нови песни и не иска да тръгне, а във флашката има песни като отворя на компа. Дали проблема е в трансмитера или нещо с флашката? Пропуснах да кажа, че на компа, папката от плашката е някак странна с някакви име от windowsa дали заради това не я чете?
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Re: Фм трансмитер
Форматирай флашката и опитай пак. Според мен трансмитерът е скапан. Невероятни боклуци са, сменях няколко - все бръждят, шумят и изкарват по месец-два, докато се скапят тотално.
- Presli82
- Регистриран на: Чет 04 ное 2010 22:46
- Автомобил: Volkswagen Passat b2
- Двигател: diesel
- Местоположение: Svoge
Re: Фм трансмитер
От година и половина имам трансмитер като този който е показал колегата georgebonev .Работи много добре и няма бъгове. Тогава струваше 19лв.
