Отопление с пелетна камина???
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
- Двигател: B207L + PF 1989
Re: Отопление с пелетна камина???
Да знам, че е така, аз не се отоплявам на пелети, просто споделям какво съм видял и прочел. В София съм на тец, в Берковица съм с един ядрен генератор, който правих с един приятел
И съм на дърва
И съм на дърва
- goppa
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AFN 1997
И аз не се отоплявам на пелети. Но съм инсталирал и настроил над 250 пелетни горелки . Досега никой клиент не ми се е оплаквал, че бойлера му вдига консумацията
- goppa
- Автомобил: Sharan
110afn написа:
Спирам с тая тема. Познавам доста хора отопляващи се на пелети. И при тях нещата са сходни.
И навярно на всичките инсталациите им са еднотипни, щото ги е правил един и същи папагал.
- К.Одаджийски
goppa написа:И аз не се отоплявам на пелети. Но съм инсталирал и настроил над 250 пелетни горелки . Досега никой клиент не ми се е оплаквал, че бойлера му вдига консумацията
Аз само ги инсталирам, настройват си им ги от там където са ги купили, не съм се учил и не мога да ги настройвам в интерес на истината
Според мене няма никакъв смисъл да се вързва бойлер за парното. Като сметки ти излиза едно и също даже и повече. Вземи си камина без водна
риза. На пелети е по-скъпо от дърва и въглища.
Вземи си една камина без водна риза за целия апартамент. Не се вкарвай в някви филми с водни ризи само пари на вятъра. Без водна върши същата работа даже и по добре. На дърва и въглища е по-топло от колкото с пелети.
- К.Одаджийски
Значи Никсън, тя темата е как хулиганчето да си уголеми бункера на камината, която вече има и ползва в къщата на село, ама ние се отплеснахме
Иначе това, което предлагаш е мъкнене на дърва, въглища, пепел, чернилка и в крайна сметка, стаята в която е печката жега до умирачка, в другите стаи 15 градуса по малко
- goppa
- Автомобил: Sharan
Какъв бункер? Какви 5 лв., бе Калчо? ОбъркАл си темата, май.
- Stivi
nikson85 написа:Вземи си една камина без водна риза за целия апартамент.
Мдааа,идеален вариант е,стига апартамента му да представлява едно цяло помещение без стени и врати Иначе с пелетите е като с автоматиците-който веднъж се е качил на автоматик /пелети/ не се връща вече на ръчка/дърва/ ,за въглища въобще да не говорим ,че там е зверската мизерия !
- К.Одаджийски
goppa написа:Какъв бункер? Какви 5 лв., бе Калчо? ОбъркАл си темата, май.
Хохохох, срам и резил
Обърках се с темата на Хулигана
- Apokaliptiko
- Регистриран на: Съб 06 дек 2008 19:21
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1998 AFN
- Местоположение: гр. Русе
Добра нощ на всички. Виждам ,че темата се е развила доста. по един или др начин събрах достатъчно мнения за пелетното отопление, вече всико е инсталирано и е в работа. Но сега проблема ми е следния. По технически причини не свързах димоотвода в комина, а направо го искарах през терасата. За да не ме почнете с мнения от сорта: Ти не помисли за комшиите Ви казвам, че бе обсъдено с тях и не е имало някакъв проблем от тяхна страна. Но проблема е следния. Понякога при силен вятър или вятър, който мени бързо посоката си ми дава грешка на камината, общо казано че комина няма тяга. Случвало се е да върне дори няколко пъти. Дайте реален съвет как да увелича тягата и да се оттърва от проблема. За информация ще дам, че живея на 4 етаж, блока е 7 етажен. Мисля си има ли смисъл да сложа от тия въртящите се шапки и така да подобря ефективността или...
- muns61
- Местоположение: pleven
Ако нямаш комин, единственото спасение е димен вентилатор.
- Stivi
А тръбата /или каквото там си изкарал през стената/ хоризонтално ли завършва или вертикално ?
- Apokaliptiko
Дайте инфо за димен вентилатор? Ами камината е в усвоена тераса двойна, която половината ползвам за трапезария, а др част е преградена с врата, за да се ползва за сушилник. Изхода е директен през стената и тоест е без никаква кривка излиза директно около десет см. После след тоя проблем купих едно коляно и едно удължение 25 см. Насочвал съм го на всички страни, един комшия на отсрещния блок има Българското знаме / да е жив и здрав и повече такива хора да има/ и се орянтирам по знамето дори, но понякога как го завихря и ми дава грешка пелетата. Гледах какви ли не шапки, вентилаторна шапка... и т.н. мисълта ми е какво смятате вие. Очаквам мнение от колегата, който е слагал доста пелетни горелки, на че вашето го омаловажавам... Дайте съвети.
- Apokaliptiko
С тоя вариант, няма ли да спра завихрянето на вятъра и да увелича тягата... Да се има предвид, че в Русе е ветровито :)
https://www.balkanenergy.net/installati ... -f350.html
Другото, което мисля е....
http://www.sinhron.eu/index.php?route=p ... uct_id=155
- Stivi
Като начало пробвай с едно такова понеже е най-евтин вариант,по принцип естествената тяга на комина зависи от диаметъра и височината му,а те при теб са малки ,така че тук въпроса по-скоро е как вятъра да не запушва тягата създаван от вентилатора на камината,а това от снимката може да помогне !
