Проблем с 64GB micro sd card и Android 6.0
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Здравейте. Картата памет е micro sd Adata 64GB class 10 FAT 32. Устройството е таблет Lenovo Tab 3 с Android 6.0. Картата е на няколко месеца и на други устройства с Android 4.4.2 и 5.0 работи безпроблемно. Таблета също е нов и с други карти памет работи нормално. Проблемът: когато сложа въпросната карта в таблета той я разпознава и работи с нея като преносима памет, но само за няколко часа след което не намира карта памет. При изваждане и поставяне на картата се оправя отново за няколко часа. Пробвах с формат на картата на таблета и на други устройства, но не помага. Когато купих картата я форматирах на PC-то с някаква програма която изтри заводските дялове и направи други, но до сега си работеше без ядове с другите андроиди. Някой има ли идея с какво да я форматирам за да работи добре с 6.0 ? Виждам, че 6.0 предлага и възможност за формат на картата като вътрешна памет която да се използва само на конкретното устройство, но този вариант не ми е удобен защо искам да си прехвърлям файлове от PC-то, а когато картата е форматирана като вътрешна памет моето PC с WIN XP не я вижда.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Re: Проблем с 64GB micro sd card и Android 6.0
Може проблемът да е друг, но аз лично вече не си купувам нищо ADATA. Имал съм проблеми точно с SD карти. Спря напълно, подмениха ми я гаранционно. Новата работи месец и започна да изчезва, не я разпонзва телефона. Вадя, форматирам, работи 3-4 дни и пак... не се занимавах повече с гаранции, отказах се.
Подкрепям напълно колегата Milmar.
Сърбах го и аз с такива карти.
Купи си Самсунг от сигурно място, т.е. да си сигурен, че е Самсунг.
- Каспър
Проблемът се оказа елементарен. Просто въпросния таблет поддържа до 32GB micro sd, ама кой да се сети да провери за най-елементарното
Сега въпросът е мога ли да форматирам само 32GB от картата, така че таблета да я разпознава като такава и да работи с нея ?
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
може.mini tool partition....дерзай
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Re: Проблем с 32GB micro sd card и Android
Да не пускам нова тема...
Имам проблем с една чисто нова "китайска от Тайван" microSDHC 32 Gb Kingston.
Марка и модел SDC10G2/32GB, 31609-009.A00LF
Може би сгреших, че първо я пробвах за скорост с програмата от снимката:
Теста мина успешно, без грешки по картата, четене 16.6 Mb/s, запис 11.4 Mb/s, общ обем 29.4 Gb.
Когато е закачена към компютъра с карточетец, разпознава се, записва и чете без проблем (Win10).
Но, когато я сложа в телефон - Alcatel Idol 2 / Hero 2, андроид 6.0 root / 4.4 noroot - съответно - не се разпознава по никакъв начин. Единствено, ако я сложа пак в карточетеца и с него я закача на телефона - разпознава се като допълнително USB хранилище и мога да работя с файловете.
Карточетеца и той е китайски, 2в1 - с два конектора USB / microUSB.
Пробвах и при изключен телефон да вадя и слагам картата, и при включен, тази карта не се разпознава, докато старите - 2Gb microSD (Hero 2) и 32GB microSDHC (Idol 2), се разпознават и в двата случая.
Пробвах с преформатиране от компютъра, изтриване на съдържанието на външното USB хранилище от телефоните, възстановявах MBR сектора, изтриване и създаване отново на партишъна... Нищо не помогна досега да се разпознае като SD карта.
Програмите, които ползвах са SD card formatter / Rufus / CrystalDiskMark / RMprepUSB
МиниТул-a и той не помогна...
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
С оригиналните ROM-ове ли си ?
- georgebonev
HERO 2 е с оригиналния, IDOL 2 първо му сложих 4.4.2 (MIUI V7.3.1.0 STABLE), а сега е с 6.0.1 (ResurrectionRemix M v5.7.4, с фикс за Wi-Fi и CTR2.7 от 5.7.1).
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 153 госта
