Как се сменя ротор на ъглошлайф Бош
- Регистриран на: Съб 25 окт 2014 6:35
- Местоположение: Самоков
Колеги,изгоря ми ротора на флексчето/бош PWS 7-125.Купих ротор и четки,въпроса ми е как да го сменя,или да го дам на майстор за да не объркам нещо?
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Re: Как се сменя ротор на ъглошлайф Бош
В какво се състои проблема?
Като начало трябва да разглобиш флекса.
В следствие на твоя въпрос обаче, замислям се как реши и от къде си сигурен какво се е повредило на флекса? Не го ли разглоби преди да разбереш?
Свалих задния пластмасов капак/където влиза кабела/ и се вижда как ротора е пробил.Иначе първо започна да няма мощност и да изкачат искри от четките.
- samo_pechka
Не е трудно. Не съм запознат на 100 % точно с твоя , но то няма кой знае какво по-различно и с другите. Първо се демонтират четките . След това се развиват четирите болтчета дето държат главата към бодито. Издърпваш главата заедно с ротора, внимателно! Отваряш главата откъм шпиндела , като махнеш горното капаче с шпиндела и короната, ще видиш пиньона на ротора и една гайка дето го държи към оста ( вала ) на самия ротор. Трябва да се развие тая гайка и така се измъква и ротора от редукторната глава. Събирането е по обратния път :) внимаваш да не нараниш някоя намотка .
Благодаря,колега!Справих се по твоето указание,всичко е на ред-смених ротора и четките и флексчето тръгна.Изглежда съм объркал някоя жичка,върти назад-някаква идея,или това е нормално?
- samo_pechka
Е не е нормално :) Разменил си местата на кабелчетата на четките , или просто самите легла на четките ( ако не си вадил кабелчетата оттам ). едно от двете е. Размени ги.
Колега,явно съм завъртял статора/че и той изпадна при ваденето на ротора/-най-вероятно там съм разместил двете жички и от там съм обърнал посоката на въртене.Май ще трябва пак да го отворя/целия флекс/ за да го оправя.Дали няма друг начин чрез жиците да се оправи?
- samo_pechka
Ами ако се разменят самите кабелчета от статора дето са и отиват към четкодържателите. Внимавай да не ги усучеш нещо и така да си отвориш доп.работа
