Здравейте. След като външния ми 2.5 " хард се спомина за 16 часа сумарна работа за 2 години, загубих вяра на тези малки мобилни хардове и реших да използвам един 3.5" вътрешен SATA 2 хард като външен през USB 2.0. Не търся мобилност или скорост, защото един-два пъти годишно ми се налага да изнасям харда от вкъщи. Трябва ми предимно допълнително пространство за backup, което да не се намира в кутията на компа и да закачам когато искам, но все пак ако се наложи да мога да го пренеса някъде и да се закачи на друг комп. Наясно съм, че адаптора заедно с харда и кабелите, не се получава малък пакет удобен за носене, но това не ме бърка. Харесах си ето този комплект. Интересува ме има ли по-лесен и/или по-евтин начин да си подкарам вътрешния хард като външен или това което съм избрал е достатъчно евтино и лесно решение ?
Видях, че има и само кабели като този, но без AC адаптер с преход към IDE (SATA) няма как да подам преносимо захранване към 3.5" хард, а на 2.5" вътрешни от лаптоп им нямам доверие. Доста по-често дефектират според мен 2.5" хардове независимо дали се използват като външни през USB или като вътрешни в лаптоп примерно.
Използване на вътрешен хард диск като външен през USB ?
drotomir
- Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Re: Използване на вътрешен хард диск като външен през USB ?
защо не заложиш на ССД , щом търсиш сигурност то друго решение няма , разбира се цената за ГБ е висока но при това използване може и да те надживее.
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Имам излишен вътрешен хард 500 Gb SATA 2 него ще използвам. Сигурност не ми е необходима, защото данните които ще са на него ще ги имам и на вътрешния хард на комп. И да се затрият от едното място винаги ще мога да ги взема от другото, това ми е идеята. Трябва ми евтино и безпроблемно решение.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Моят съвет е ако ще ползваш такъв хард за преносим да му измислиш хубава кутия. Защо мислиш се скапват по-често дисковете на мобилни компютри, ами защото се лашкат повече. Кабел лесно ще намериш, заложи на кутията. Успех. И сподели после как си го направил
- Каспър
За кутия не съм мислил защото както казах много рядко ще ми се налага да го изнасям от вкъщи. За един-два пъти годишно не мисля че ще се скапе при транспортирането.
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Същия комплект, който си посочил, го имам от Елимекс на около 25 лв.
В кутията му лесно се събира и малкия 2,5 диск. Ако извадиш от кутията захранването, ще събереш и големия диск. Кутията обаче е картонена.
drotomir написа:защо не заложиш на ССД , щом търсиш сигурност то друго решение няма , разбира се цената за ГБ е висока но при това използване може и да те надживее.
Ти нещо си недоразбрал и е крайно време да го научиш. SSD и сигурност са почти противоположни понятия.
Аз ползвам диск с такава кутия:
https://www.bhphotovideo.com/c/product/ ... 3_ext.html
Предполагам още се продава някъде в България, не можах да намеря нашенски линк. USB3 е, солидна, но струва към 70лв. Лошото че има адаптер и се ползва по-сложно от един 2.5" диск, който има само 1 USB кабелче. Най-сигурният външен диск е... 2 външни диска. Иначе винаги може да умре.
drotomir
А може би механиката е по сигурно така ли , въртящи се и подскачащи глави и дискове , ссд си има своите предимства най вече не се влияе от сътресения при удари , а износването е от друго естество там броя цикли запис и изтриване.
- plameney
- Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
- Автомобил: Passat B5 1.6
- Двигател: ARM 2000
- Местоположение: Асеновград
Механиката на дисковете е доста добре направена и там е по- малко вероятно да се счупи или повреди нещо.Друго предимство е че дори електрониката да се повреди информацията пак може да се извлече.Нормалните хардове рядко умират изведнъж,те си показват когато започнат да се скапват.ССД на служебния ми компютър умра от раз.Всичкото инфо замина.
drotomir написа:А може би механиката е по сигурно така ли , въртящи се и подскачащи глави и дискове , ссд си има своите предимства най вече не се влияе от сътресения при удари , а износването е от друго естество там броя цикли запис и изтриване.
Така, иначе... HDD са доста по-надеждни от SSD поне за момента. Ако смяташ да го пускаш да пада от високо от време на време, тогава може SSD да има по-голям шанс.
- Каспър
Купих горепосочения комплект. Доста по-компактен е отколкото изглежда на снимките, съответно лек и удобен за пренасяне. С 3.5" Sata 2 HDD закачен на sata порта и на usb 2.0 към компа дава 28 MB/sec.скорост което мисля е прилично за малки архиви. За предпазване на харда при транспортиране или съхранение взех такава пластмасова кутийка:
https://www.aliexpress.com/item/3-5-Dus ... 0.0.Eu6Qhn
28МБ/с е доста слаба ракия. Можеш флашка да намериш с по-голяма скорост, която е много по-лека и компактна. Доста по-различно е като копираш 1ГБ филм по USB 3 с повече от 100МБ/с - прехвърля се за нула време.
- Каспър
Говорим за копиране на архиви, затова ми трябва място. Флашка 500 GB, колкото ми е харда на който копирам, нали се сещаш колко ще струва
Скоростта не е всичко, но и тя е важна за да не се губи време. Затова следващата стъпка в тази посока е това:
https://www.aliexpress.com/item/4-Port- ... 9baa&tpp=1
И без това не ми бачкат добре USB двойките които са на дъното, затова мисля да се ъпгрейдна с такава карта. Хем ще вдигна скоростта, хем ще си реша проблема с неработещите USB-та. И за да не се дупя всеки път зад компа при закачане на устройство мисля да добавя и едно такова кабелче:
https://www.aliexpress.com/item/Robotsk ... 0.0.WvIVmq
След това мога да сменя комплекта от първия пост със същия, но на USB 3.0:
https://www.aliexpress.com/item/USB-3-0 ... 0.0.g2EDP3
Тогава вече мога да гоня скорости от порядъка на 70-100 MB/sec. на които не държа особено, но така или иначе ще ми трябва допълнителна карта за да си реша проблема с неработещите USB-та на дъното.
Скоростта не е всичко, но и тя е важна за да не се губи време. Затова следващата стъпка в тази посока е това:https://www.aliexpress.com/item/4-Port- ... 9baa&tpp=1
Имай 1 наум, че доста от тия платки са фалшива работа. Особено пък с произход aliexpress, banggood, DX или подобни. Може въобще да не сработи или по-вероятно да върви със скорост на USB 2.0, но формално ще се пише, че е 3.0.
diwaka
- Регистриран на: Сря 26 дек 2012 9:02
- Автомобил: MB w202 VW Passat b5
- Двигател: C180 122hp Vw Passat B5 101 tdi
- Местоположение: тук-там
Знам ,че темата е стара ,но да не пускам нова ще използвам тази.Миналата година си взех хард диск 1 тб баракуда ,но ми се струва ,че издава някакъв шум
https://youtu.be/lD-1C08qoRw шумът се чува от 0:13 секунда като цъкна да се отворят 2-3 браузъра едно след друго.Този шум нормален ли е на клипчето при сканиране за вируси пак се чува
