Колеги ,имам един проблем ,който не мога да реша,не съм толкова компетентен.
Оказва се че ми изпращат писма на електр. ми поща, а не ги получавам.Последното ми получено писмо е на 09.12.2016г.Става въпрос за имеил-адреса с който съм регистриран и тук във форума.
Тук нямам проблем с получаването и изпращането на съобщения,но когато си проверя пощата в Маил.бг - всичко е "замръзнало" до декември 2016г. Някакви насоки какво да правя,щото рядко я ползвам тая поща ,но си ми трябва отвреме на време.Благодаря предварително .
Проблем с пощенски акаунт в mail.bg
- kijelmi
- Регистриран на: Нед 21 мар 2010 13:13
- Автомобил: Passat R-Line BiTDI
- Двигател: CUAA 2020
Re: Проблем с пощенски акаунт в mail.bg
Вариантите са няколко и няма да ги изброявам всичките защото е излишно. Най добре се свържи със админите на mail.bg и им обясни ,че не получаваш имейли те си знаят работата. Най вероятно си добавен в някой Blacklist.
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
Да бе ,ама как да се свържа с тия админи? Може да е тъп въпроса,ама опитах разглеждайки Маил .бг да намеря начин за контакт ,но не видях.Още веднъж -подчертавам че не съм на вие с тия подробности,така че моля за съдействие ,дори да се наложи да почна от " А и Б" ,и моля не ми се присмивайте.
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
Ползвах ги преди години и не останах очарован. Ако не решат въпроса, препрати си всички писма на нов акаунт, но в gmail и информирай всичките си контакти за това.
- gergeto
Да ,намерих го, ама в яда си. ...Пък и когато търся в "контакти ", независимо за фирми или организации става въпрос, обикновено търся телефон за връзка.Звучи старомодно, ама най- сигурно и бързо си решавам проблемите в преки разговори.kijelmi написа:http://corp.mail.bg/?page_id=84
- kijelmi
Пиши после какво е станало, че ми е интересно.
П. С. Като казваш, че пощата е замръзнала на някаква дата, как е квотата на пощата, да не препълнена пощата?
- gergeto
54 писма имам в пощата ,не вярвам да е препълнена ,поразчистих я преди малко ,сега писах на админа ,да видим какво ще стане.
- gergeto
Отварям стара тема но....пак подобен проблем. Този път с Gmail. Та някой или нещо ми е хакнало пощата. Не мога нито да пращам, нито да получавам имейли.
Причината която се изписва е : 550 Denied by policy.
Някой да е имал подобен проблем и решение. Не мога да пиша дори на админите на Gmail - на секундата ми се блокира съобщението.Благодаря предварително.
- kijelmi
Предният път защо не каза какъв беше проблема?
- gergeto
kijelmi написа:Предният път защо не каза какъв беше проблема?
Защото така и не се реши проблема и си направих нова поща в Gmail.
- kijelmi
Имаш ли възможност да се пробваш да изпратиш от друг интернет доставчик писмо с gmail?
gergeto написа:Отварям стара тема но....пак подобен проблем. Този път с Gmail. Та някой или нещо ми е хакнало пощата. Не мога нито да пращам, нито да получавам имейли.
През уеб интерфейса (на гмайл) ли пращаш или с локален клиент през smtp? За mail.bg - просто ги зарежи. Направил съм го преди повече от 10г. Имаха един рядко малоумен период когато от престараване с антиспама режеха почти всичко възможно, освен ако не идва от mail.bg, abv.bg или евентуално gmail/hotmail. Всякакви "непознати" домейни се брояха за 100% спам и то без папка спам, просто нищо, няма поща.
- gergeto
Не вярвам да е от доставчика на нета защото жена ми си ползва нейната поща в Gmail. Влизам директно в уеб интерфейса на Gmail.
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
https://support.google.com/mail/answer/2451690?hl=en
Най-вероятно е-мейл-а на получателя има кавички, интервали, или други знаци и не се приема от сървъра, нищо че изглежда наред...
Fix bounced or rejected emails
"The email account that you tried to reach..."
If you get this error, your recipient's address might not work or exist anymore.
Check for these common mistakes in the email address you're sending to:
Quotation marks
Dots at the end of the address
Spaces before or after an address
Spelling errors
