Проблем с usb 2.0 входове на PC.
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Здравейте. Компа е на около 10 години и е с Win XP и два предни и четири задни usb 2.0 входа. Когато закача външен usb 2.0/3.0 хард или флашка usb 2.0 на предните входове ми изписва или че е намерено usb hi-speed устройство и трябва да се закачи на usb 2.0 вход или не разпознава устройството и изписва че е възникнал проблем по време на инсталиране на драйверите му. Ако го разпознае и тръгне скоростта на запис е много ниска около 1MB/sec. при положение че същото устройство на друг комп със същия win и usb 2.0 ми дава около 28 MB/sec. скорост. При закачане на задните входове е същото. Къде да търся проблема ? В хост контролерите или нещо по дъното ?
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Re: Проблем с usb 2.0 входове на PC.
Щом и на задните при теб е същото положение, вероятно драйвери.
Потърси за твоето дъно оригинални драйвери за usb-то.
- Каспър
За XP трябват ли ми usb драйвери ? От CD-то което идва с дъното съм инсталирал всичко което е необходимо, но не помня имаше ли usb драйвер. Освен да пробвам с някакъв виртуален Win да видя как ще се държи.
Това е дъното и възможните драйвери за него:
http://www.asrock.com/mb/NVIDIA/ALIVENF ... at=#osXP32
Последна промяна от Каспър на Пет 19 май 2017 18:36, променено общо 1 път.
- georgebonev
Щом си инсталирал всичко от CD-то, тогава не би трябвало да е от драйверите, но все пак сравни версиите ако можеш.
- bahyr
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
- Автомобил: LEON ST
- Двигател: CXSA
Провери в биос дали са ти позволени usb2.0
А също провери за надути кондензатори по самото дъно.
- Каспър
В биоса USB са разрешени, а за надути кондензатори ще погледна. Като спомена за тях, се сетих че имам едно дъно с надути такива което въобще не тръгва. Сложна и скъпа ли е подмяната им ?
- bahyr
- Двигател: CXSA
Ако сам си ги сменяш в общия случей ще ти струва 50ст. бройката, за сервиз не знам.
Има голяма вероятност след смяната им друго ти дъно да запали, същото важи и за това ако има надути.
- Каспър
Днес прегледах дъното с проблемните юсб-та. Няма надути кондензатори. Разменях кабелите на двете предни юсб-та на различни хедъри към дъното, но няма ефект. И двете работят в режим usb 1.1, не ми е ясно защо при положение че всички на дъното ги дават 2.0. Вероятно имат прекъснати кабели и затова дъното ги разпознава като 1.1. Като закача usb 2.0 устройство изписва че трябва да се закачи на usb 2.0 вход. Когато го закача на задните юсб-та нещо прекъсва защото устройството тръгва и спира непрекъснато, точно го разпознае и прекъсне, после пак се повтаря.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Духче, я пробвай с друг USB кабел.
Точно същото тръгване и спиране така се оправи при мен. Не беше хард диск, GPS донгъл беше, ама разлика едва ли има
п.п. Подаваш външно захранване на диска, нали?
- Каспър
Захранване има и не е от кабела защото същия хард със същия кабел го закачам към другия комп с юсб 2.0 и прави 28 MB/sec. което е нормална скорост за USB 2.0 Hi-speed. Сега взех от него платката с предните юсб-та и кабела към хедърите на дъното и ще ги закача на проблемния комп за да разбера дали проблема е в кабелите или в самите юсб входове или е в хедърите.
- Каспър
Закачих днес работещите предни юсб-та от другия комп заедно с кабелите им към дъното на проблемния комп и отново същото, работят на 1.1. Пробвах и на 6те възможни хедъра на дъното и все така. За мен това означава че проблема е в USB контролерите на дъното. Няма как и 6-те хедъра да са разбити, а и когото закача устройство на един от задните usb входове веднъж го разпознава и работи на 2.0 и го дава на един контролер, а повечето пъти работи на 1.1 и на различен контролер и това на един и същи вход.
Тъй като не знам как се решава този проблем си поръчах една четири портова pci-e x1 to usb 3.0 карта и мисля че с нея най-лесно ще разреша проблема.
