Неприятна миризма от котел на твърдо гориво-"Виадрус у 22
- Регистриран на: Съб 25 окт 2014 6:35
- Местоположение: Самоков
Здравейте,колеги!Закупих въпросния котел,втора употреба.Живея в къща и отоплявам 2 етажа,като досега не съм имал котел на дърва и въглища.Нямам никакви забележки -котела топли идеално,но проблема е следния:Паля го като слагам въглища отдолу,няколко дърва по дебели отгоре,вестник и подпалки най-отгоре.Драсвам клечката,като съм настроил терморегулатора на 70 градуса и клапата на димоотвода е отворена.Сега тук се явява миризмата откъм димоотвода на котела,където влиза кюнеца,т.е.от задната страна на котела и горния капак.Дали слагам много дърва и подпалки и при разгарянето се получава много висока температура,или понеже котела е стоял година в мазе на блок,да не би котките/евентуално/ да са си "свършили " работата върху него и каменната вата на капаците,че е бил разглобен?! От начало си мислех,че обгаря и сигурно е било така,но за десетина паления трябваше да изчезне миризмата.Когато пламъка от дървата понамалее и се разгарят въглищата,клапата си се притваря нормално при достигане на градусите и димоотвода и кюнците не са толкова горещи,миризмата намалява и почти изчезва.Укроти ли се горенето,държи си градусите и не мирише.С две думи,дали да намеря вата,каменна ли е,каква е не знам и да я сменя,или бъркам при запалването,като слагам много дърва.Който може да помогне със съвет,ще му бъда много благодарен! П.С.Комина дърпа,има тяга,и ако река да сменя ватата,каква и къде да търся?
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Re: Неприятна миризма от котел на твърдо гориво-"Виадрус у 22
Много е възможно миризмата да е от ватата.Използва се каменна(минерална) високотемпературна вата.Продава се в големите магазини за строителни материали и има с различни дебелини на листите,т.е. първо отваряш облицовката и мериш дебелината и после купуваш.
Благодаря,колега!Ще премеря дебелината на ватата и ще я сменя.Като сваля капаците,с какво да забърша,или леко измия и самия котел,но да не е нещо миризливо?
- goppa
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AFN 1997
С какви кюнци си?
Шом миризмата изчезва след загряване на котела и комина то проблем ане е във ватата около чугуна, а в прегрети кюнци или слаба тяга преди да загрее комина.
- Stivi
И аз мисля ,че ватата в случая няма никакво отношение към миризмата !
Кюнците са от кафявите,емайлирани.Свалил съм ги от печката,с която се отоплявах досега.Така,че едва ли проблема е в тях,работили са и "обгоряли" отдавна.Проблема се появява при силното първоначално затопляне точно зад димоотвода на котела/над него/,когато котела се разгаря с подпалките и дървата и не е стигнало горенето до въглищата.Там е миризмата!Тягата е добра,дървата с подпалките отгоре горят като луди.Мисля,че все пак там нещо обгаря и с намаляването на силното първоначално горене и достигане на зададената температура,разгарянето на въглищата-котела се "укротява" И МИРИЗМАТА намалява!Тази вечер го запалих с по-молко подпалки и дърва,набра 70 градуса на водата по бавно,но и мириса бе много по слаб.Може би не трябва да го "силя" много в разпалването?!
- ogogin
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
- Автомобил: Vw Golf MKV
- Двигател: BWA
Да не прави конденз като се разгаря, помпата постоянно ли върти водата или се вкл при определени градуси? Имам същия котел и като въртеше постоянно водоата виждах капки вода да капят докато се разпалваше котела, но пък миризма не съм усещал.
- icoico
- Регистриран на: Пет 04 май 2007 18:50
- Местоположение: София/Stuttgart
А може би просто смърди на сяра, докато се разгорят въглищата?
Помпата е настроена с регулатор на температурата на тръбата/горната/ и се включва на определени градуси,не върти постоянно.Конденз няма,горенето е добро и доста дълго,зависи от зареждането си държи температурата.Миризмата е най-силна при разгарянето на подпалките и дървата,преди още огъня да е стигнал до въглищата.Заредена е с горно горене.Мириса не ми прилича на дим от въглища,т.е. на сяра.
- muns61
- Местоположение: pleven
Освен да спретнеш една софра и да ни поканиш да анализираме миризмата, друг вариант не виждам. Така по преразказ е умряла работа.
Прав си,колега!Идеята си я бива.Смених ватата,взех каменна/минерална/на листове-3см.дебелина с фолио.На кашона с рисунка на камина,за изолация явно се ползва.Изрязах я по капаците,влиза идеално.Запалих сутринта с по-малко подпалки и дърва и повече въглища.Може би с по плавното загряване,от ватата ли,но определено мириса е доста по слаб.Сега леко се усеща мирис на въглища,не е фрапантно.Щом загрее времето ще изчистя котела от нагар,кюнците и комина.Мисля и се надявам тогава вече всичко да е наред!
- Stivi
А пробвал ли си да го запалиш само с дърва ?
Добра идея,благодаря ще пробвам само на дърва!
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Времето е относително топло. Според мен комина няма необходимата тяга докато не загрее. Когато стане студено няма да я има миризмата.
Дано си прав,колега!И благодаря на всички,които се отзовават!
