Измерване и съпротивление на бобина за резачка.
M3ntata
Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
Автомобил: Golf MK4 4motion
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Нед 09 юли 2017 19:12
Здравейте, имаме една китайска резачка (подобна на viki 5200) на около 2г която днес внезапно спря и няма палене. Искам да отбележа, че не е товарена смисъл тъкмо почнахме да режем нещо почна да губи обороти, спряхме да режем и така се опита да поработи 5-10 секунди и изгасна. Свещта е нова NGK по каталог, ту идва ту не идва искра, пробвахме и със свещта на косачката (еднакви са) та и там няма "постоянна" искра. Кабелът е здрав, карбуратора е чист, направи ми впечатление голямото разстояние между перката и бобината между 3-5мм (фабрично е така , но все пак е китайска работа).
Та главният ми въпрос е мога ли да измеря бобината правилно и какво съпротивление трябва да ми покаже намотката, другия въпрос е къде да търся причината и дали горе описаното разстояние е точното ?
Като меря стойността е 1450 Ohm.
Бобината е следната:
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Измерване и съпротивление на бобина за резачка.
Мнениеот pas1.8mi » Сря 12 юли 2017 11:57
Не може да я измериш,защото не е проста Бобина,а Бобина+Комутатор! Точно както го описваш се скапват ...
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Чет 13 юли 2017 7:51
Това нещо как синхронизира момента на искрата? И аз имам резачки, косачки, а до сега не съм се замислял.
stefarata
Автомобил: Seat Alhambra 7M
Двигател: AFN 1998
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Чет 13 юли 2017 8:01
Тази част е 10 лева, хвърляш и купуваш нова
phantom_
Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1100
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Чет 13 юли 2017 15:48
Друг вариянт е да приближиш максимално маховика до бобината, така ще даде максималния си ток!Ако няма разлика, колегите са ти казали,вземай нова.Друго неможе да стане.
К.Одаджийски
Автомобил: VW Passat 35i
Двигател: PF 1989
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 13 юли 2017 19:33
milmar написа:Това нещо как синхронизира момента на искрата? И аз имам резачки, косачки, а до сега не съм се замислял.
С едно магнитче на маховика мисля
M3ntata
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Пет 14 юли 2017 17:54
Благодаря за мненията другата седмица ще имам възможност да го пипна. Колкото до работата му. Магнитния маховик е зацепен с буталото и дава искра точно на време.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пет 14 юли 2017 21:30
К.Одаджийски написа:
:th_up
milmar
Мнениеот milmar » Пон 17 юли 2017 15:44
До колкото си спомням на мотор ИЖ (с кош :biggrin ) запалването макар, че беше с магнет, както тук, но имаше и група чукче-наковалня, а тук няма. Това ми е опита с моторетки ....
helikamov
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 10:18
Автомобил: TOYOTA AVENSIS
Двигател: 2WW 2017
Мнениеот helikamov » Пон 17 юли 2017 16:37
При тез машинки /без чукче и наковалня/, моментът на подаване на искрата се определя и от растоянието между маховика и сърцевината на бобинката.
Най-елементарно казано:
Голямо растояние - слабо магнитно поле в сърцевината на бобината - по-късно подаване на искрата
Малко растояние - силно магнитно поле в сърцевината на бобината - по-рано подаване на искрата
За всяка машина е точно определено, в зависимост от други фактори, но то е дълга тема за индукции, магнини полета и т.н. и т.н.
milmar
Мнениеот milmar » Пон 17 юли 2017 16:50
helikamov написа:... но то е дълга тема за индукции, магнини полета и т.н. и т.н.
Темата за тока, магнитните, електрическите и електромагнитните полета не ме притеснява мен лично, в състояние се смятам поне да опитам да разбера :biggrin .
Както и да е, разтоянието и силата на магнитната индукция, индуктираното ЕДН в някаква намотка евентуално, не ми изяснява напълно момента на подаване на искрата. Пък и му викат електронно запалване, не бобина на това цялото. Какво му е електронното? Потърсих набързо и в другата част на НЕТ-я, но не намерих почти нищо полезно, освен доста информация относно кабуратори за резачки, принцип на работа, регулиране и т.н.
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Пон 17 юли 2017 17:04
Бобината неможеш да я измериш толкова лесно. Това разстояние за което си писал е доста голямо ,чудно как е работила до момента. Правилното разстояное се прави като се намести магнита на маховика( перката ) да са на ламелите на бобината подлагат се 2 слоя картонче от цигарена кутия , после разхлабваш болтчетата които държат бобината и тя сама ще се залепи за маховика, следва стягане и проба дали има искра ,и добра ли е. Прегледай дали не се е разхлабил самия маховик ( с нормална резба е гайката). Освен ремонтите по коли заработвам с ремонт на градинска техника.
Бобина работеща за по малко от 20-25 лв. няма. Втора употреба за 10 лв. се намира и има.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 17 юли 2017 17:43
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 15 госта
