Проблем с капещ бойлер !
Stivi
Местоположение: Правец-Поморие Golf 4 TDI AHF 110кс
Мнениеот Stivi » Вто 26 сеп 2017 17:17
Започна да прокапва от дупката на капака за кабелите, и като го отворих се видя това на снимката,тези два черни кабела които влизат в дупката от която прокапва според мен са за температурен датчик, та да питам ако някой знае или го е играл този филм,да се готвя ли за нов бойлер /този кара девета година-емайлиран Елдом/ или може да се смени нещо ?
Strosner
Регистриран на: Пет 06 май 2016 11:48
Автомобил: VW - Audi - Skoda
Двигател: 2001г
Местоположение: Карлово
Re: Проблем с капещ бойлер !
Мнениеот Strosner » Вто 26 сеп 2017 17:25
Преди няколко години свалях същия фланец, но защото ми изгоря нагревателя. сложих нов, с ново уплътнение, качих го, и оттогава, проблем няма! Свали го, смени датчика където е прокапал, и пак си го сложи, защо ще сменяш цял бойлер? Само имай предвид, че при сглобяването, трудно ще спреш теча от гарнитурата, аз го оставих с леко капене, което постепенно спря, явно гарнитурата си пасна впоследствие!
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 26 сеп 2017 18:41
Ами понеже си мисля дали датчика се е пробил или е изгнило там където е завит ,четейки това имайте предвид ,че нямам никаква представа от устройството на бойлера /мога само да му вържа водата и тока/ и може да говоря глупости :redface
HYUGO
Регистриран на: Сря 07 апр 2010 9:51
Местоположение: В.Търново
Мнениеот HYUGO » Вто 26 сеп 2017 18:53
Купуваш си само нов фланец от тук примерно:
http://www.delta-elis.com/bg/3-192-%D0% ... %D0%BD.htm
Прехвърляш нагревател и осезатела на терморелето и сглобяваш ......
dalgia-73
Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
Автомобил: VW Touran
Двигател: BKC
Местоположение: Силистра
Мнениеот dalgia-73 » Вто 26 сеп 2017 20:17
Нов фланец,но щом е девет годишен,се подготви психически за смяна на целият бойлер.Достатъчно е изкарал.Вупрос на време е да текне и от друго място.
goppa
Автомобил: Sharan
Двигател: AFN 1997
Мнениеот goppa » Вто 26 сеп 2017 20:24
С новия фланец си вземи и нова анодна защита! Твоята е свършила и бойлера вече руждясва отвътре. Тръбичката за сондите на термостатите се пробива първа защото е най-тънка.
Може още доста да изкара този балон, но само с редовни смени на анодната защите.
radotom
Автомобил: Sharan 7M
Двигател: AFN
Мнениеот radotom » Вто 26 сеп 2017 20:26
Нов фланец!
Но задължително с нов нагревател и нова гарнитура :a045
Не би трябвало да струва повече от 20-25лв всичко.
Много внимателно почисти повърхноста, дето ляга гарнитурата към бойлера, за да не текне от там.
Естествено, бръкни и вътре с ръка, за да почистиш котления камък.
И за да се вижда, че сме автомобилен форум - няма нужда от нови болтове и динамометричен ключ, макар, че последния би помогнал за равномерното стягане и избягване опасността от измятане и изплесване на фланеца :mhihi :mhihi
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 26 сеп 2017 21:01
Абе малко тъп въпрос,ама само тоя болт в средата ли държи фланеца? Понеже на тази примерна снимка от нета се виждат няколко болта а при мен....няма ??
goppa
Автомобил: Sharan
Двигател: AFN 1997
Мнениеот goppa » Вто 26 сеп 2017 21:04
Тоя болт в средата нищо не държи :mhihi всъщност налягането на водата притиска твоя фланец към уплътнението от върешната страна на балона на бойлера. Твоя бойлер е с елипсовиден фланец.Това на примерната снимка е стария модел с фланец 4".
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 26 сеп 2017 21:07
След като зададох въпроса намерих тема с подобно питане та ми стана ясно,не е като баш никаква работа да не върши тази планка с гайката :wink
https://forum.napravisam.bg/viewtopic.php?f=4&t=33524
goppa
Автомобил: Sharan
Двигател: AFN 1997
Мнениеот goppa » Вто 26 сеп 2017 21:24
И каква я върши там?
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 26 сеп 2017 21:46
Ами държи фланеца на мястото му и го притиска към кожуха за да уплътни преди да го натисне водното налягане !
К.Одаджийски
Автомобил: VW Passat 35i
Двигател: PF 1989
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 26 сеп 2017 22:26
Точно за това служи, да го закрепи фланеца докато го натисне налягането отвътре. Останалото колегите са го казали. Нов фланец, нова анодна защита и гумено уплътнение. Почисти ръба където ляга гумата с шкурка, че понякога има разни шупли и шлака от заварката и новата гума не уплътнява добре.
Аз бих сменил и нагревателя с нов, както и пластмасовата тръба за топлата вода вътре, щото и тя се чупи и пробива и почва вместо топла, да тече студена вода директно. За нея си купуваш метър Pex-Al-Pex тръба /от тия белите за парно дето ги ползват, изтъняваш малко от единия край с макетен нож, махаш около 2 см от външния пластмасов слой, чупиш пластмасовата тръба за топлата вода и надяваш в тръбичката новата
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 29 сеп 2017 14:23
Такааа,дет се вика mision completed ! Фланец,нагревател,анодна защита,гарнитурки -46лв,идеално полиране на мястото където ляга гарнитурата /първо с една голяма шайба за болт за да хваща полукръглата форма и да откърти големия варовик,после тел за съдове,накрая фина шкурка/ и всичко заспа от първия опит /че като четях из нета как по няколко пъти се налага монтаж-демонтаж и пак тече се бях притеснил :wink / ! Виждаха се дребни наченки на ръждичка по балона отвътре,но се надявам да изкара още 2-3 годинки. Ако някой не знае как изглежда анодната защита да кажа-тръба дебела колкото лионска наденица и дълга към 40 санта,та от цялото това нещо беше останала една телчица колкото клечка за зъби :eek Целия боклук който извадих отвътре за тези около 9г работа беше 2кг /мерих го с кухненското кантарче :wink / значи добре ни е водата !
К.Одаджийски написа:пластмасовата тръба за топлата вода вътре, щото и тя се чупи и пробива и почва вместо топла, да тече студена вода директно
През тази малка дупка ако трябваше да сменям тази тръба щях да остана без кожа,за мой късмет изглежда фабрично е сложена качествена /точно на Pex-Al-Pex приличаше на външен вид/ и беше в перфектно състояние :th_up
geleznia1
Регистриран на: Съб 15 ное 2014 16:42
Автомобил: golf 4
Двигател: 1.6 SR 98
Мнениеот geleznia1 » Пет 29 сеп 2017 14:29
Добре си се справил. :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 9 госта
