Здравейте колеги...казуса е следния..лъжа компа на автомобил като манипулирам резултата от ламбда сондата...имам напредък с R1.6 kom и С1mf...като казвам че имам напредък имам в предвид че грешката която ми пали чека спря да излиза обаче ми набива друга грешка че ламбда сондата е с голямо вътрешно съпротивление...
затова искам да намаля съпротивлението на 1кom или евентуално на 500om в комбинация с подходящия кондензатор така че RC филтъра да е еквивалентен на този който споменах и да върши същата работа, но същевременно с по малкото съпротивление да намаля сумарното съпротивление на сондата ...възможно ли е това и ако да какъв трябва да е капацитета на кондензатора за двата варианта 1кom и 500om
Редактирано: чека не свети с R1.6 kom и С1mf. въпреки че дава въпросната грешка...при мен това е решението...
Изчисляване на RC филтър
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Последна промяна от silent на Съб 06 яну 2018 18:48, променено общо 2 пъти.
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Re: Изчисляване на RC филтър
Като гледам не си вчерашен.
А заглавието ти е леко неясно.
- silent
Кое не ти е ясно колега.... за да обесня....
Почни с автомобил,код мотор и т.н.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Sharan 7M
- Двигател: AFN
Не му е ясно каква ще е салатата за 4-тата ракия на Здравко!
Справка - петъчната СПАМ тема
На въпроса: f= 1/2 .3,14.R.C
(едно върху 2 по ПИ по R по C)
Дано ти си ми разбра формулата
Едит: Намерих го написано като хората
https://forum.napravisam.bg/viewtopic.php?t=52517
А ето и подробности:
https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q= ... W1VjOSi_n5
- silent
Умишлено не споменавам автомобил мотор и т.н. за да не се измести фокуса на питането с безмислени мнения и коментари...ако намеря работещо решение на проблема ще го споделя за да е полезно и на други хора...трябва ми помощ от човек който е много навътре с електрониката и знае как се изчисляват RC филтри...и най вечер да ми каже може ли да се направи еквивалентен филтър с по малка стойност на съпротивлението...
Последна промяна от silent на Съб 21 окт 2017 21:48, променено общо 1 път.
radotom написа:Не му е ясно каква ще е салатата за 4-тата ракия на Здравко!
Мхм, видях ламбда сонда.
Не погледнах раздела.
Но както и да е.
- radotom
- Модератор
- Двигател: AFN
Според стойностите, които си дал, излиза, че ако сложиш съпротивление 470 ома (стандартна стойност), то кондензатора трябва да иде на 293 uF (най-близка 300uF)
- silent
По формулата по-горе излиза че при 520ома кондензатора трябва да е 3,08мф - стандартно 3мф.
- radotom
- Модератор
- Двигател: AFN
Дееева дървото съм!
Объркал съм десетичната точка, съжалявам
Стандартната стойност, обаче е 3.3uF
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
А пробвал ли си по механичен начин с втулка ?
http://www.volvo850.ru/sdelay/L2obman.htm
Има ги размерите на втулката в линка.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
С "една дума" R1*C1 трябва да е равно на R2*C2
- silent
kris11 написа:А пробвал ли си по механичен начин с втулка ?
Съмнявам се в размерите на руснаците...особено като се има впредвид стойностите на елементите които са посочили и които нямат нищо общо с моите стойности...отделно от това при мен няма място за такава втулка...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 125 госта
