Здравейте колеги.
Нуждая се от малко помощ за един таблет HUAWEI S7-721U който не засветва .
Таблета е на около две години и половина, не е ползван много. За последно съм го ползвал преди 10-11 месеца и сега рекох да го включа и не иска да тръгне. Сложих го да се зарежда в контакта и от 3 дена седи включен и не иска да тръгне грам. Да не би батерията да е паднала прекалено много и затова да не иска да почне да зарежда. До последно таблета си работеше безпроблемно.
Отворих го, видях батерията, откачих я, после я закачих но резултат няма. От батерията излизат 5 кабела. Два кафяви, по средата един бял и после има два черни кабела.
Кажете ми как да процедирам да се опитам да възбуда или заредя поне малко батерията за да тръгне машинката.
Благодаря ви предварително.
Таблет HUAWEi -не стартира
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Re: Таблет HUAWEi -не стартира
С комбинация от натискане на бутоните?
Така събудих на жената стария телефон.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
С никакви комбинаций не става
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Според мен, ти нямаш опит с токовете, иначе щеше да си измерил напрежението и щеше да кажеш колко е. По-добре не зареждай батерията принудително, защото може да я повредиш окончателно. Иначе може действително това да е проблема.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Да колега...прав си не съм добър в тая сфера, но намерих уред и успях да измеря батерията. Показва 2.27 V а трябва да e 3.7V.
Въпроса е при 2.27V би ли трябвало да запали.
По прочетох тук там за принудително зареждане на батерията как става, и мога да направя от едно зарядно за телефон да изкарам 5V , но не съм убеден къде да ги подам към батерията, на кои изходи.
Батерията е:
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 72015.html
Батерията е:
- milmar
Най-ниското допустимо напрежение е 3.3V, надолу устройството изключва за да не повреди батерията. В твоя случай батерията се е разредила много дълбоко, не е задължително, но е възможно да се е повредила.
Максималното напрежение, при което се смята за заредена напълно е 4.2V.
Като казах, че нямаш опит, нямах за цел да те обидя, просто така ми изглеждаше, а можеш лесно да направиш беля, включително пожар. Принудително можеш да я заредиш, но:
- котролираш тока на заряд, не директно 5V към батерията.
- непрекъснато следиш напрежението върху изводите на батерията и не допускаш да стане над 4.2V
- следиш температурата на батерията
Най-добре със зарядно за LiPo батерии, ако намериш. ''Зарядното'' за телефон не е зарядно, както му викаме, а адаптор за 5V, не става да зареждаш директно с него. В устройствата като телефони и таблети зарядното е вградено.
Така, ако ще зареждаш от 5V трябва да вземеш резистор от 2 до 5 Ohm , Даже може да си намериш два, един 4.7 Ohm и един примерно 2.2 Ohm. Отначало слагаш 4.7 , а като се позареди батерията, примерно до 3V Минаваш на 2.2 Ohm. Свързваш резистора последователно във веригата примерно така: минус на батерията директно на минус на захранването 5V, плюса на батерията на единия извод на резистора, другия край на резистора - на плюса на захранването.
За резистора- трябва задължително да е минимум 5W, ще загрява много.
Ще ти трябва минимум час за да качи поне 3.5V и да я сложиш на таблета.
Не я оставяй без надзор докато се зарежда! !!!!!!!
Снимката на батерията не е добра. Колко са изводите на брой? Най-вероятно крайните черно и червено са изводите.
Видях, че пише в първото мнение, изводите са 5.
Провери дали вътрешно са окъсени черно със черно и кафяво с кафяво. Ползвай омметър.
Последна промяна от milmar на Пон 01 яну 2018 23:08, променено общо 1 път.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Благодаря колега за перфектното обяснение!
Форума е сила!
Форума е сила!
- pas1.8mi
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Не е задължително да зареждаш напълно батерията външно.Достатъчно е да я включиш на външното захранване през резистор(както те посъветва Колегата),за 2 или 3 мин и след това си я включи,както си е оригинално в Таблета.Ще видиш,че ще започне да зарежда.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Направих всичко както ми обяснихте, даже зареди батерията до 3.65V но таблата така и не иска да запали. Явно е приключил своя експлоатационни живот. Жалко!
- Dimitar Katsarov
- Регистриран на: Чет 12 яну 2017 19:18
- Местоположение: Млечен път/Космос/Земя/Европа/България
Дънна платка?
На моя телефон два пъти изгърмя от нищото.
Всичко си зарежда,лампичката за зареждане светеше, ама 'дет са вика,йок ток към екрана.
Ако не си изхвърлил хуйвея можеш да го закараш да го видят някъде
