Свързване на ел мотор за хидрофор
betaserk
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
Автомобил: Renault Zoe
Двигател: electric 2014
Мнениеот betaserk » Нед 28 яну 2018 13:20
Колеги, някой да е токаджия? Искам да свържа тоя мотор за хидрофор, трифазен ли е и как да го свържа?
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Re: Свързване на ел мотор за хидрофор
Мнениеот lokva » Нед 28 яну 2018 13:45
да трифазен е мотора
3 - те фази се свързвате на горните гайки
а 0 - та на една от трите които са свързани с шина
ако върти на обратно след свързването трябва да размените две от фазите
bayspiro
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
Местоположение: varna
Мнениеот bayspiro » Нед 28 яну 2018 15:21
Кат го гледам и вода е пил....Капачката е чужда...Колко киловата е хабер имаш ли? Хидрофор с мотор :rolleyes ...? Мисля с помпа по става.. :mhihi . Колко кубика и с какво налягане е помпата? Хидрофора колко е? Какво ще водоснабдява? Абе въпроси много ...
betaserk
Мнениеот betaserk » Нед 28 яну 2018 16:27
Да, пийна малко :mhihi той си беше за хидрофор, но го бяхме махнали и тогава пийна при едно наводнение на мазето. Лагерите дали са заминали? Предполагам може да си ги сменя или първо това да проверя, защото така като го пусна да не умре тотално.
bayspiro
Мнениеот bayspiro » Нед 28 яну 2018 17:20
Щом е така, разглобяваш( болтчетата на капаците ще са екшън), вадиш ротора, сменяш лагерите. Статора -в една тенджера с топла вода, потопен изцяло, и го вариш на умерен огън 2 часа. Вадиш го и го сушиш на 60- 70 градуса, във фурна или с мощна лампа (пускаш я вътре и завиваш отгоре с пожарникарско одеало или каменна вата с фолио( внимавай на какво го слагаш,че да не запалиш нещо). когато се нагрее и изсъхне много добре - мегатест. Трябва да е над 500 к Ом. Сглобяваш и си готов. Мегатеста -всяка намотка към корпус(разкачваш планката в клемната кутия). За по-добър ефект накрая може да пръснеш намотките с изолационен лак.
Ако пък вала на мотора е и вал на помпата ....набутваш се и на уплътнението. Ако не си правил такова.. не знам..
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Нед 28 яну 2018 17:23
Онзи ден сменях на служебния хидрофор лагерите на мотора, но за единия лагер се вади фибъра и после нов, ако намериш .
bayspiro
Мнениеот bayspiro » Нед 28 яну 2018 17:36
"фибъри" има бол..ама и кунки трябват да се сложи тъй,че да не тече.
betaserk
Мнениеот betaserk » Нед 28 яну 2018 21:51
Ясно, голям филм се заформя :mhihi
ел.техника
Регистриран на: Пет 18 май 2012 16:23
Автомобил: GOLF4 TDI
Двигател: AGR
Местоположение: Северозападна BG
Мнениеот ел.техника » Пон 29 яну 2018 19:11
Да мотора е за 3 фазен ток.Трите фази на трите единични гайки ,а НУЛАТА не на шината а точно на ръждивия болт се поставя.На трифазния мотор не му трябва нула да работи.Тя се ползва само за защита от пробив примерно,затова се връзва на корпуса.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 29 яну 2018 20:49
Del...
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 30 яну 2018 9:15
[quote="lokva"]да трифазен е мотора
а 0 - та на една от трите които са свързани с шина ...
Едва ли ще гръмне много силно,ама знам ли ... :c020
Защитното зануляване е на ръждивото болтче в дясно!
betaserk
Мнениеот betaserk » Вто 30 яну 2018 11:19
Благодаря, колеги!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
