Проблем при зареждането на страници в интернет
petarkolev
Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
Автомобил: Jetta II 1.8
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Чет 08 фев 2018 8:36
Здравейте. От известно време компа зарежда избирателно страници в интернет. Успява да влезе във форума, дир, бгмапса и други, но на метро, фантастико и лидъл примерно дава, че връзката не е сигурна. Вярно на ХР е, но го крепя защото скенер и принтер си работят на него и ако го преинсталирам може и да не тръгнат на 7 ца. Това което зарежда на гореспоменатите страници е с големи букви "Your connection is not secure" и един голем катинар. Дали е от настройките на рутера или защото е доволно старо това ХР ми играе номера? Приятен ден на всички.
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Re: Проблем при зареждането на страници в интернет
Мнениеот stefarata » Чет 08 фев 2018 8:54
Някаква грешка дава ли ти освен "Your connection is not secure"? Какво пише след този надпис? С друг браузър пробва ли? Предполагам че това го прави на Мозила
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Чет 08 фев 2018 9:06
То не го дава като грешка, просто като заредена страница в Интернет. Ако се опитам да изтегля Гугъл хром ми дава същото .
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Чет 08 фев 2018 9:52
Имах подобен проблем преди доста време заради антивирусната...
Мисля, че търсеше и зареждаше страници с https://..., а другите не зареждаше... както при теб.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Чет 08 фев 2018 10:05
Виж си датата на компа, моята батерия на дъното е заминала, и като спре тока, после връща някаква стара дата, и по същия начин, само че не отваря никакви страници. Няма кой да я смени :mhihi
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Чет 08 фев 2018 10:07
Да датата е поместена, часът също, но когато ги оправя проблема остава. Ще сменя антивирусната. Благодаря.
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Чет 08 фев 2018 10:21
Може да не я сменяш, а само да намалиш нивото на сигурност... Разгледай настройките и.
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Чет 08 фев 2018 11:31
Може би ще трябва да минеш на по-нов прозорец. Просто това ми прилича на проблем със сертификати, несъвместими със старата ОС
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Пет 09 фев 2018 6:37
Имаш предвид да преинсталирам на 7 за.
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Пет 09 фев 2018 6:43
Не е от Win-a, антивирусната ти прави проблема!
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Пет 09 фев 2018 7:36
Ще й разгледам настройките, както казваш в горния пост.
vlast_vd
Регистриран на: Вто 26 фев 2008 11:31
Местоположение: Видин
Мнениеот vlast_vd » Съб 10 фев 2018 18:18
Страниците достъпни през httpS са криптирани с публични ключове(сертификат). Тези ключове се валидират от CA(Certificate Authority) сертификати инсталирани на компютъра ти.
Всички сертификати си имат валидност от дата-час до дата-час. При това положение сертификатите трябва да са валидни към текущото време на компютъра ти.
Имай предвид, че сертификатите на уеб страниците обикновенно са с по-къса валидност - от няколко месеца до около 2 години. CA сертификатите са с по-дълга валидност, до 20-30 години.
Например на лидъл сертификата е подписан от GeoTrust и валидностите към днешна дата са следните:
GeoTrust Global CA: (над него има още едно CA)
от Ноември 5, 2013, 11:36:50 PM GMT+2 до Май 21, 2022, 12:36:50 AM GMT+3
lidl:
от Ноември 17, 2017, 2:00:00 AM GMT+2 до Септември 22, 2018, 2:59:59 AM GMT+3
Часовника на компютъра ти трябва да е в сечението на тези интервали, иначе браузъра със сигурност ще определя връзката за несигурна.
Някои CA сертификати идват с операционната система, други с браузъра.
Като за начало ще е добре да си оправиш часовника и да си обновиш сертификатите, явно проблеме е само в тези на ОС-а, щом нов браузър не решава проблема.
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Съб 10 фев 2018 18:58
Това, което казваш май е най-точно, защото махнах вирусната и проблема остана. Сверен е часовника обаче за днес 10.02 календара не е на събота а на сряда. Грешката е моя сложил съм не февруари а януари :redface , благодаря за помоща. Свършила е явно батерията на дъното, защото бях изключил захранването от копчето и е стоял така поне две седмици.
Dimitar Katsarov
Регистриран на: Чет 12 яну 2017 19:18
Местоположение: Млечен път/Космос/Земя/Европа/България
Мнениеот Dimitar Katsarov » Сря 14 фев 2018 22:03
Ако използващ Avast, преинсталирай я това ще реши проблема.
По-лесен начин е да използваш обикновена команда ( не съм сигурен дали ще стане)
1.Отваряш контр. панел
а)WIN бутон + R и пишеш cmd
б)В търсачката от Старт меню пишеш cmd
2.Пишеш ipconfig/flushdns в cmd и цъкаш enter(трие corrupted cookies)
a)отваряш си сайт и трябва да зареди вече
ВАЖНО Това може и да проработи, но най-вероятно ще трябва да го правиш всеки път преди да влезеш
Пробвай го, може и да стане, но най-оптималния вариант е горния :beer
vlast_vd
Мнениеот vlast_vd » Сря 14 фев 2018 22:48
Всъщност
Код: Избери всички
ipconfig /flushdns
не трие бисквитки, а локалния днс кеш, което в най-честия случай са двойки <човешки-четимо-име> към <ИП адрес>. И триенето му няма да реши проблема - грешката щеше да е друга, а именно, че няма такъв сървър. В случаят сървър има, даже си праща и сертификата, но браузърът го определя за невалиден.
Между другото този кеш се самоизтрива и обновява за сравнително кратко време, около час-два, и проблема щеше да се е решил още първия ден, ако беше виновен днс кешът.
