Някой вземал ли си е батерии от ибей, как ги е избрал, доволен ли е?
Тези примерно дали стават за нещо https://www.ebay.co.uk/itm/222719232485?ul_noapp=true https://www.ebay.co.uk/itm/4Pcs-3-7V-18 ... 0005.m1851
Литиеви батерии от ибей?
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Re: Литиеви батерии от ибей?
Купувал съм много. Мога да ти дам съвет : батерия на която пише повече от 2000 mAh и струва по-малко от 3-4 доларес бягай далече. Аз си взех едни LG и излязоха добри 1600mAh и бяха наистина толкова. Иначе евтини съм купувал и хвърлял много, пише 4800, брой ги за 480mAh.
https://m.ebay.com/itm/1pcs-NEW-LG-HB6- ... SwozRZw9xM
Нещо такова.
Нещо такова.
- goppa
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AFN 1997
Наскоро си купих такива:
https://www.aliexpress.com/item/100-New ... 0.0.lhl5wD
Много по-добри са от тея които съм купувал от магазините в Горна Оряховица.
- ktamen
Идеята беше да си сменя елементите на батерия за винтоверт, флекс и пр....... Очевидно няма да излезе по-евтино от нова оригинална батерия.
Ще ползвам темата и за друг страничен въпрос. Какво ще стане ако закача 12В ЛЕД лента на 10,8 - 12В литиева батерия от винтоверт, може ли да се прецака батерията от прекомерно разреждане, до колко волта може да я разреждам безопасно?
Последна промяна от ktamen на Съб 10 фев 2018 22:20, променено общо 1 път.
- goppa
- Автомобил: Sharan
Тея горните точно на винтоверт ги ползвах.
- ktamen
Една оригинална 18В 5 Ач е 80 паунда, ако е на промоция може и по-малко. Ако можех да си я сглобя за 10 - 20 паунда сигурно щях да се пробвам, ама явно няма да стане.
- milmar
Re: Литиеви батерии от бей?
Литиевите батерии трябва да се разреждат най-много до 3.3 , хайде до 3V да е на клетка, не повече. Има контролери за заряд и разряд. Освен това могат да правят балансиран заряд.
- ktamen
Там където са писали до колко може да се разреждат са писали 2,5В?
Flat Top
Nominal capacity: 2500 mah
Max Continuous Rated Discharge: 25 amps (at 25 degrees C)
Nominal voltage: 3.6v
After a fresh charge: 4.2v
Cycle info: Capacity drops to 60% after 250 full charge/discharge Cycles
Do not discharge below: 2.5v
Standard Charge: CC/CV @ 1 amp / 4.20 volts +/- .05v, 100 mA cut-off
(Max) Rapid Charge: CC/CV @ 4amps / 4.20 volts +/- .05v, 100 mA cut-off
Impedance: 22.15 +/- 2 milli ohms
Weight: 45g
Height: 64.85 +/- 0.15mm
Diameter: 18.33 +/- 0.07mm
Operational Charging Temperature Range: 0 to 50 degrees C (best below 45 degrees C)
Operational Discharging Temperature Range: -20 to +75 degrees C (best below 60 degrees C)
You can store them for 1.5 years at -30 to + 25 degrees C, 3 months at 30 to 45 C and 1 month at 30 to 60 C (in other words, store them in a cool place and they'll last longer)
Ти колко си сигурен за тези 3 волта? Освен това винтверта изключва при разредена батерия, знаеш ли къде е тази защита, в самата батерия или във винтоверта?
Flat Top
Weight: 45g
- goppa
- Автомобил: Sharan
Ей това контролерче ползвах за 4-клетъчна батерия (14,4V)
https://www.aliexpress.com/item/1PCS-4S ... 0.0.rZuEqj
Има и защита по ток на консумация. Винтоверта спира когато се претовари и за да тръгне отново трябва да се отпусне спусъка.
- muns61
- Местоположение: pleven
Отдавна ползвам литий-полимер и литий-йон батерии. Напрежението, до което се зареждат е 4,2 за полимерките и 4,1 за йон на клетка. Минималното напрежение на първите е 3,2 волта, под това е възможно да се получи необратим регрес на клетката. Разреждане под 2,5 волта направо я скапва.
Зарядът е препоръчителен с балнсно зарядно, което следи напрежението на всяка клетка поотделно. За съжаление повечето батерии за инструменти зареждат само по общо напрежение, което намалява живота на батерията.
- milmar
Много съм сигурен, че абсолютния минимум за разряд е 3V. Аз проектирам компютърни устройства ползващи литиеви бятерии, което не изключва на 100% възможността да греша, но все пак съм сигурен.
Намери си конролерче, особено за повече от 2-3 клетки.
Проблемът е в това, че клетките не са напълно еднакви и общото напрежение може да е в допустимия диапазон, но някоя от клетките да е много под допустимото. Даже консумирания ток, поддържан за сметка на останалите може да я разреди напълно, дори да я ''зареди '' на обратно.
Подобна е ситуацията при заряд. Може повечето клетки да имат нужда от още заряд и общото напрежение показва, че е така, но дадена конкретна клетка вече да се презарежда. Устройството, което балансира прави байпас на заредената клетка, така че тя да не се презареди, а процесът на заряд да продължи заради оснаналите.
- muns61
Допустимото безопасно напрежение при разреждане на Ли-по е 3.2 волта, за Ли-йо е 3.1. Допуска се разреждане и до 3 волта, но с последващо незабавно зареждане. Под това настъпват необратими промени в химията на клетката.
Балансните зарядни се ползват отдавна, например това: https://hobbyking.com/en_us/0620-20a-30 ... ion-2.html
Използват се предимно за такива батерии:
Дебелите кабели са силовите, а тънките са от всяка клетка поотделно. С цел избягване на преразреждане се ползват аларми за ниско напрежение, която се включва в балансната букса и пищи при ниско напрежение на някоя клетка.
- apchih
- Регистриран на: Сря 07 фев 2007 22:12
- Автомобил: Ford Mondeo MK4 TDCi
Правил съм 3S и 4S пакети за винтоверти с батерии Sony VTC6 Konion US18650 VTC6 (3.7 V), чийто допустим разряд е 2.0V, но реално балансиращата платка която ползвам, прекъсва напрежението при достигане на 2.9V на някоя от батериите.
Батериите съм ги взимал от Бг, на сравнително нормални цени. Проверявал съм и реалния капацитет с балансиращо зареждащо устройство IMAX 6 и винаги са отговаряли на описанието ... мога и сайта да кажа, стига админите да не го сметнат за реклама.
Това на снимката е балансиращата платка, с която батериите се разреждат и зареждат до определени граници (2.9 - 4.2)
- ktamen
Отворих една батерия, има малка платка, ама платката май е само за зареждането на елементите поотделно, щото не виждам нищо яко, дето да моце да прекъсне големия ток. Батерията има 5 пластини, зарядното има 4 пластини, а винтоверта само 2. Значи прекъсването при слаба батерия става от електроника в самия винтоверт, а не е в батерията.
- sportul
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
- Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
- Двигател: RHR Delphi DCM
Стария ми винтоверт имаше батерии на които inrush current беше 20А , после сложих такива с 80А inrush current и му изпуши мотора .
Повече експерименти няма да си правя , затова си купих друг , с 3г гаранция на батерията и до сега съм нямал проблеми.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
